Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита
ГОСТ 25226-96
Щебень и песок из вулканических алюмосиликатных стекловатых перлитовых и перлитосодержащих пород, получаемые путем механической переработки (дробление, фракционирование) и применяемые для производства вспученного перлитового песка и щебня по ГОСТ 10832, должны соответствовать требованиям ГОСТ 25226-96.
Щебень выпускают следующих основных фракций, мм:
от 5 (3) до 10;
свыше 10 до 20;
свыше 20 до 40;
свыше 40 до 80 (70);
и смеси фракций, мм:
от 10 до 40;
от 10 до 80 (70).
В зависимости от крупности зерен песок выпускают следующих фракций, мм:
от 2,5 до 5,0;
от 1,25 до 2,5;
от 0,63 до 1,25;
от 0,16 до 0,63.
При этом содержание частиц размером менее 0,16 мм должно быть не более 10 % по массе.
Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и щебеночно-песчаной смеси должны соответствовать указанным в таблице 1, где d и D - наименьший и наибольший номинальные размеры зерен.
Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне, песке и щебеночно-песчаной смеси должно быть не более 3 % по массе.
Содержание глины в комках в щебне, песке и щебеночно-песчаной смеси должно быть не более 0,5 % по массе.
Влажность песка фракций: от 2,5 до 5,0 мм; от 1,25 до 2,5 мм; от 0,63 до 1,25 мм; от 0,16 до 0,63 мм должна быть не более 2 % по массе.
Щебень, песок и щебеночно-песчаная смесь не должны содержать посторонних засоряющих примесей.
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЛИТОВЫМ И ПЕРЛИТОСОДЕРЖАЩИМ ГОРНЫМ ПОРОДАМ
Перлитовые и перлитосодержащие породы в зависимости от генезиса, минералого-петрографического состава (содержания макро- и микропримесей), потерь при прокаливании подразделяют на классы, а в зависимости от насыпной плотности вспученного перлитового песка и щебня - на группы.
К перлитовым и перлитосодержащим породам относят следующие разновидности перлитового сырья:
пористые перлиты (ПП), удовлетворяющие по химическому составу требованиям настоящего стандарта и имеющие пористость св. 10% по объему, содержащие в своей структуре воды менее 4,5% по массе;
массивные перлиты (МП), удовлетворяющие по химическому составу требованиям настоящего стандарта и имеющие пористость менее 10% по объему, содержащие в своей структуре воды более 4,5% по массе;
перлитосодержащая порода (ПСП) - стекловатая порода, удовлетворяющая по химическому составу требованиям настоящего стандарта и содержащая микро - и макропримесей более 20% по объему;
перлитовый пепел (ППЛ) - рыхлая или слабосцементированная вулканическая порода типа магаданского пепла, состоящая из обломков перлита с размерами частиц 10 мм и менее;
перлитовый (витрокластический) туф (ПТ) - плотная вулканогенная порода, состоящая из обломков перлита размером свыше 1,0 до 100 мм и сцементированная тонкообломочной стекловатой массой;
перлитовая брекчия (ПБ) - плотная вулканическая порода, состоящая из обломков перлита размером свыше 1,0 до 100 мм и сцементированная вулканическим стеклом.
Химический состав породы, применяемой для производства щебня и песка, должен соответствовать указанному в таблице 2. Температура вспучивания породы должна быть не более 1200°С.
Таблица 1. Зерновой состав щебня и песка (ГОСТ 25226-96)
Диаметр отверстий контрольных сит, мм |
d |
D |
Полные остатки на ситах, % по массе |
От 90 до 100 |
До 10 |
Таблица 2. Химический состав сырья для производства щебня и песка (в процентах по массе) (ГОСТ 25226-96)
Наименование показателя |
Содержание |
Оксид кремния SiO2 |
От 65,0 до 77 |
Оксид алюминия Al2O3 |
11,0 - 16 |
Оксид железа (FeO + Fe2O3) |
0,5 - 6 |
Оксид кальция СаО |
0,1 - 3,5 |
Оксиды калия и натрия K2O+Na2O |
3,0 - 10 |
Потери массы при прокаливании |
св. 1,0 - 10 |
