Справочник строителя | Лакокрасочные материалы | ЛКМ | Общие сведения
Меры по защите зданий и сооружений от повышенной влажности
Особое место, в процессе строительных и отделочных работ, занимает процесс гидроизоляции здания. Профессионалы хорошо знают, какие катастрофические последствия может иметь негативное воздействие влаги на самые прочные материалы, которые, казалось бы, готовы выдержать даже самое серьезное механическое воздействие. Тем не менее, факты утверждают обратное – разрушение фундамента, порча стен и гниение перекрытий, чаще всего, провоцирует именно повышенная влажность, постепенно приводящая к порче строительных и отделочных материалов. Сегодня бороться с ней можно двумя методами, получившими название гидроизоляции и гидрофобизации. Пленки и изоляционные материалы, акриловая грунтовка и специальные красящие составы – все они выпускаются, с целью предложить эффективное и доступное по цене решение, для защиты зданий различного назначения от воздействия воды и высокой влажности воздуха.
Основной принцип гидроизоляции как средства по борьбе с повышенной влажностью окружающей среды – это создание прочного и надежного водоотталкивающего слоя, выступающего непреодолимым препятствием на пути воды. Широкий спектр специальных гидроизоляционных материалов, прошедших тщательную проверку качества, позволяет исключить соприкосновение и продолжительный контакт с водой фундамента, стен и пола, обработанных акриловой краской купить которую можно в любом строительном супермаркете. Гидроизоляция защищает здания и сооружения от осадков и грунтовых вод, от последствий аварий в системе водоснабжения дома. С ее помощью, удается гарантировать продолжительность эксплуатации строительной конструкции и ее прочность, а также – возможность избежать дополнительных расходов на ремонт и восстановление поврежденных элементов здания, пришедших в негодность, из-за воздействия воды. Обеспечить надежную гидроизоляцию позволяет использование специальных изоляционных материалов, устойчивых к воздействию влажности воздуха, воды и пара.
В свою очередь, гидрофобизация конструкций и элементов сооружений заключается в пропитке поверхностей строительных материалов специальными составами, которые называют гидрофобизаторами. Это может быть акриловая грунтовка или другие химические составы с ярко выраженными защитными свойствами. Образуя прочный молекулярный слой, эти препараты исключают контакт материала с водой или паром, тем самым, защищая его от порчи или разрушения. При этом паропроницаемость поверхности снижается лишь на несколько процентов, что позволяет стенам «дышать», осуществляя эффективный теплообмен. Завершить отделку, после нанесения гидрофобизаторов, позволяет акриловая краска купить которую сегодня можно по доступным ценам. Она надолго сохраняет свой цвет и, длительное время, не требует обновления, при условии правильного нанесения.
