Справочник строителя | Трубы керамические
ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ
Трубы дренажные керамические должны соответствовать требованиям ГОСТ 8411-82 «Трубы керамические дренажные». Они должны иметь цилиндрическую форму или форму правильной многогранной призмы со скругленными (притуплёнными) ребрами. В поперечном сечении их внутренняя поверхность должна иметь форму правильной окружности.
Физико-механические свойства, основные номинальные размеры труб и предельные отклонения от них приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Основные размеры труб, мм
Внутренний диаметр |
Толщина стенки |
Длина |
Номинальный |
Предельн. отклон. |
Номинальный |
Предельн. отклон. |
Номинальный |
Предельн. отклон. |
50 |
±2 |
11 |
±2
333 |
75 |
13 |
100 |
±3 |
15 |
±3 |
333 |
±10 |
125 |
18 |
150 |
20 |
-5 |
175 |
±5 |
22 |
±5 |
333 |
+10 |
200 |
24 |
250 |
25 |
-5 |
300 |
27 |
Примечание. Трубы диаметром 100 мм и более по согласованию с потребителем допускается изготовлять длиной 500 мм
Таблица 2. Физико-механические свойства труб
Диаметр трубы, мм |
Прочность трубы кН (кгс), не менее |
Морозостойкость, циклы, не менее |
50-75 |
3,5-4,0* (350-400) |
15 |
100-150 |
4,5-5,0* (450-500) |
15 |
175-200 |
5,0-5,5* (500-550) |
15 |
250-300 |
5,5-6,0* (550-600) |
15 |
Примечание. * Для труб высокого качества.
Допускаемые отклонения от номинального диаметра трубы и дефекта на поверхности приведены в табл. 3,4.
Таблица 3. Допускаемые отклонения от номинальной формы
Диаметр труб, мм |
Дефекты и допускаемые отклонения, мм, не более |
Овальность |
Перекос |
Искривление трубы |
50 |
2(1) |
3(2) |
4 |
75 |
3(2) |
4(3) |
4 |
100-150 |
4(3) |
5(4) |
4 |
175-200 |
5(4) |
6(5) |
4 |
250-300 |
6(5) |
8(7) |
4 |
Примечание. В скобках - для труб высокого качества.
Внутренние поверхности трубы должны быть гладкими.
Таблица 4. Допускаемые дефекты на поверхности трубы
Наименование показателя |
Норма, не более |
Выплавки, пузыри, вмятины, отбитости размером от 3 до 6 мм, шт. |
5 |
Инородные включения размером от 3 до 6 мм, шт |
8 |
Отколы глубиной не более 1/4 толщины стены и размером от 3 до 6 мм: ( в том числе и от известковых включений), шт. |
8 |
* Заусеницы по краям торцевых плоскостей, мм |
1 |
Сквозные трещины длиной не более 80 мм или сквозные кольцевые трещины длиной не более 1/4 длины окружности, шт. |
1 |
* Сквозные продольные трещины длиной не более 30 мм, шт. |
1 |
Количество изделий в партии, превышающих допуск по внешнему виду, должно быть не более 4 %.
Для контроля качества отбирают методом случайного отбора 0,2 % труб, но не менее 25 шт. и проводят испытания согласно требованиям табл. 5.
Таблица 5. Методы испытаний
Вид испытаний |
Метод |
Размеры |
Проверяют металлическим измерительным инструментом (линейка, угольник, штангенциркуль), точность измерений до 1 мм |
Овальность |
Разность между наибольшим и наименьшим внутренним диаметром каждого конца трубы |
Перекос |
Определяют измерением величины наибольшего зазора между каждым из торцов трубы, уложенной на ровную поверхность с касанием не менее чем в двух точках, и стороной прикладываемого к торцам металлического угольника |
Искривление трубы |
Измерением наибольшего зазора между поверхностью трубы и ребром приложенной к ней металлической линейки |
Прочность трубы |
Трубу в воздушно-сухом состоянии укладывают в горизонтальном положении между двумя деревянными брусками сечением 10 х 10 см и длиной не менее длины испытуемой трубы. На верхний брусок по всей длине накладывают стальную полосу. Между брусками и трубой укладывают резиновые прокладки. Нагрузку прикладывают равномерно до разрушения трубы (прочность отдельных образцов не должна быть менее 0,5 кН) |
Отколы от известковых включений |
Метод с охлаждением в закрытом сосуде в течение 1 ч |
Морозостойкость |
По ГОСТ 7025 (после испытаний на трубах не должно быть расслоений, растрескивания и выкрашивания черепка) |
Трубная продукция, отвечающая требованиям ГОСТов, подлежит маркировке и подготовке к дальнейшей транспортировке и хранению (табл. 6).
Таблица 6. Маркировка, хранение и транспортирование
Маркировка |
Хранение |
Транспортирование |
Содержание документа, сопровождающего партию труб |
Не менее 20 % труб должны иметь на наружной поверхности клеймо предприятия-изготовителя |
Хранятся в контейнерах или штабелях высотой не более 1,5 м на ровных горизонтальных площадках |
Транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки груза. Трубы должны быть упакованы в контейнеры или пакеты |
Наименование и адрес предприятия-изготовителя. Номер и дата выдачи паспорта. Номер партии. Количество труб, их диаметр и тип. Результаты испытаний. Обозначение стандарта |
