Справочник строителя | Штукатурные работы
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Под штукатурными работами понимают нанесение мокрых покрытий на наружные и внутренние поверхности строительных элементов. Штукатуркой выравнивают неровности кладки, закрывают швы, она служит изоляцией от проникновения влаги, улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства стен, а в деревянных домах выполняет роль противопожарной защиты. Штукатурные работы разделяют на наружные и внутренние. Они являются средством придания формам точности. С их помощью выполняются геометрически оформленные поверхности и профили элементов стен и потолков.
Мокрая штукатурная отделка применяется:
— при возведении стен из кирпича и других мелкоразмерных материалов и из крупнопористого беспесчаного камня в случаях, когда сопротивление стен воздухопроницанию без штукатурки ниже нормативов, предусмотренных действующими СНиП:
— при возведении стен из кирпича-сырца, грунтоблоков, монолитного шлакобетона, самана, из мелких легкобетонных камней, известняка-ракушечника и т.п. марки ниже 15 в одноэтажных зданиях и марки ниже 35 - в многоэтажных;
— для отделки дверных и оконных откосов, а также цоколей (кроме стен из железобетонных панелей и крупных бетонных блоков);
— для отделки реконструируемых, надстраиваемых и пристраиваемых зданий, когда стены ранее возведенной части здания были оштукатурены;
— для отделки стен или их участков, выполненных из различных материалов;
— для защиты сгораемых и металлических конструкций от огня в случаях, когда применение облицовки несгораемыми материалами невозможно или нецелесообразно;
— для отделки каменных стен в местах размещения дымовых и вентиляционных каналов;
— при строительстве в отдаленных пунктах, когда доставка заменителей мокрой штукатурки связана с возможными значительными их повреждениями из-за отсутствия автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием.
Во всех остальных случаях стараются прибегать к индустриальным видам, отделки керамическими, синтетическими и другими видами облицовки стен, а также повышением заводской готовности поступающих на строительный объект конструкций и деталей.
