Справочник строителя | Штукатурные работы
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЕЧЕЙ
Облицевать печь можно только специальными изразцами в процессе кладки. Во всех остальных случаях печи оштукатуривают. Однако штукатурка печи подвергается нагреву, вследствие чего на поверхности образуются трещины. Поэтому оштукатуривание печи имеет свои особенности. Перед оштукатуриванием поверхность печи тщательно готовят, расчищая швы и удаляя пыль и грязь. Лучшим вариантом считается случай, если на поверхность печи наложить металлическую сетку с ячейками от 5х5 до 20х20 мм, которую прибивают гвоздями. Гвозди забивают в швы кладки осторожно, чтобы не нарушить ее целостность. Сетка должна находиться на относе от кирпичной кладки на расстоянии 3-5 мм. Для этого на стенах печи предварительно прокладывают прутки арматурной проволоки толщиной 3-5 м через каждые 50-60 мм друг от друга. Иногда вместо металлической сетки на стену закрепляют один-два слоя марли, располагая ее между слоями штукатурки.
Перед оштукатуриванием печь должна быть полностью осушена и обязательно натоплена, чтобы раствор ложился на горячую поверхность. Раствор следует наносить в два-три слоя с тем, чтобы общая толщина штукатурки не превышала 10-15 мм. Перед нанесением раствора поверхность печи тщательно смачивают водой. Сначала наносят жидкий раствор (обрызг) толщиной до 5 мм, на него более густой - грунт, который тщательно ровняют и затирают. Если после высыхания штукатурки на поверхности появились трещины, их расширяют, смачивают водой, замазывают раствором и затирают. Иногда эту операцию приходится делать несколько раз, до тех пор, пока на поверхности полностью не исчезнут трещины.
