Справочник строителя | Фанера
ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ
Фанера - это слоистая клееная древесина, состоящая из трех, пяти и более слоев лущеного шпона, расположенных перпендикулярно друг другу (перекрестная ориентация). Чаще всего число слоев фанеры бывает нечетным. Фанера строительная изготовляется путем склеивания шпонов из березы. В зависимости от применяемого клея фанера подразделяется на водостойкую (формальдегидные клеи) и ограниченной водостойкости (мочевинные, казеино-цементные и др. клеи). Бакелизированную фанеру изготовляют из березового лущеного шпона, склеенного синтетическими смолами.
Облицовывают фанеру с одной или двух сторон строганым шпоном из дуба, ореха, груши и других пород древесины с красивой текстурой. Облицованная фанера называется декоративной и часто шлифуется с одной или двух сторон. При этом для внутренних слоев применяют древесину более низких сортов.
Размеры строительной фанеры: длина от 2 до 3 м; ширина от 1,2 до 2 м; толщина от 2 до 12 мм (с градацией через 2 мм) и 15 мм. Размеры во длине и ширине кратны 100 мм (табл. 1, 2).
Таблица 1. Назначение строительной фанеры
Вид фанеры |
Назначение
Водостойкая |
Для несущих конструкций (балок, арок, рам и т.д.) в открытых сооружениях с защитой от увлажнения окраской; в помещениях с влажностью воздуха не выше 70% - без окраски Для кровельных щитов - с защитой от увлажнения гидроизоляцией Для изготовления инвентарной опалубки |
Ограниченной водостойкости |
Для несущих конструкций в помещениях с влажностью воздуха не выше 70% - с окраской Для перегородок, внутренней обшивки и для внутренних частей зданий |
Таблица 2. Детали деревянные (ГОСТ 8242-86)
Наименование |
Основные размеры в мм (ширина и высота) |
Наличники |
74 х 13 |
54 х 13 |
44 х 13 |
34 х 13 |
Раскладки |
24 х 19 |
19 х 13 |
Поручни для металлических перил |
74 x 27 |
54 x 27 |
Подоконные доски |
144 х 34 |
230 х 34 |
316 х 34 |
366 х 34 |
Плинтусы |
54 х 16 |
54 х 19 |
37 x 38 |
25 х 25 |
