Справочник строителя | Экскаваторы
МАЛОГАБАРИТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
Малогабаритные экскаваторы представляют собой небольшие по массе и размерам высокомобильные универсальные машины малой мощности, оснащенные быстросъемными сменными рабочими органами многоцелевого назначения.
С помощью таких машин отрывают небольшие котлованы и траншеи для оснований фундаментов зданий и сооружений, канавы у дорог и скважины для ограждений, опор, линий электропередач и других объектов, траншеи для водопроводной, газораспределительной, электрической и телефонной сетей, осуществляют строительство бассейнов, очистных сооружений, ремонт и реконструкцию гражданских и промышленных сооружений; разрушают железобетонные и другие изделия при строительстве и ремонте различных объектов; обустраивают парки, скверы, спортивные площадки; выполняют самые различные операции технологических процессов в коммунальном хозяйстве.
Небольшие габаритные размеры, малое давление на опорную поверхность, высокая маневренность и проходимость позволяют успешно использовать такие экскаваторы в подвалах и на этажах промышленных зданий, внутри вагонов и в других труднодоступных местах, в том числе на работах, связанных с поддержанием работоспособности готовых объектов, с их обслуживанием и ремонтом.
Использование экскаваторов оправдано при выполнении работ небольших объемов на рассредоточенных объектах, благодаря возможности их перебазирования в кузове грузовых автомобилей, а также установки на ограниченную в размерах площадку (на возвышенности и в котлованах), что недоступно для более крупных машин.
Малогабаритные экскаваторы делят на две группы: микроэкскаваторы массой до 1200 кг (вместимость ковша 0,01...0,05м) и мини-экскаваторы массой 1200...6000 кг (вместимость ковша до 0,25м3).
Микроэкскаваторы могут выполняться на базе самоходных колесных шасси, мотоблоков, а также прицепными с приводом и без привода рабочего хода.
Компания «Рекстром-М» (г. Москва) выпускает неполноповоротные прицепные микроэкскаваторы ЭО-1321М и ЭО-0321Б с ковшом вместимостью 0,05 м3 на базе двухосных колесных шасси и полноповоротные микроэкскаваторы МЭГ-27311 с ковшом вместимостью 0,03 м3 на базе одноосного прицепа. Техническая характеристика микроэкскаваторов «Рекстром-М» приведена в табл. 1.
Таблица 1. Техническая характеристика микроэкскаваторов ООО «Рекстром-М»
Параметры
Индекс машины
ЭО-1321М
ЭО-0321Б
МЭГ-27311
Базовое шасси
Двухосное пневмоколесное
Одноосный прицеп
Эксплуатационная масса, кг
1100
1100
750
Вместимость основного ковша обратной лопаты, м3
0,05
0,05
0,03
Максимальная глубина копания, м
2,0
2,0
2,4
Максимальный радиус копания, м
3,4
3,4
3,9
Максимальная высота выгрузки, м
1,7
1,7
2,2
Угол поворота рабочего оборудования в плане, град
170
170
360
Производительность, м3 /ч
6,0
6,0
4,0
Мощность приводного двигателя, кВт
11,0
8
6
Максимальное усилие копания, кН
12
12
10
Грузоподъемность, кг
400*
400
300
* На вылете 2,0 м
Микроэкскаватор МЭГ-27311
Рис. 1. Микроэкскаватор МЭГ-27311
Гидравлические полноповоротные прицепные микроэкскаваторы на одноосном колесном ходу МЭГ-27311 с основным ковшом вместимостью 0,03 м3 предназначены для разработки грунтов I и II категорий, выполнения малообъемных погрузочных и зачистных работ, аварийных и ремонтных работ на рассредоточенных объектах и в стесненных условиях, разрушения дорожных покрытий и т. п. Микроэкскаватор имеет шарнирно-рычажное рабочее оборудование, установленное на поворотной платформе. Рабочее оборудование микроэкскаватора (рис. 1) включает стрелу 8, рукоять 9, ковш 10 и гидроцилиндры для их перемещения. Копание грунта осуществляется в основном движениями ковша и рукояти. На поворотной платформе 3 размещены также двигатель 4 внутреннего сгорания, насосная установка, сидение б оператора под защитным каркасом 5, гидрораспределители 7 управления машиной и механизм 11 поворота платформы. Двухколесная ходовая тележка 7 микроэкскаватора оснащена двумя выносными опорами 12 с механической фиксацией по высоте установки, устройством для перестановки колес и съемным дышлом с тяговосцепным устройством. При транспортировании машины колеса 2 со ступицами устанавливают в среднее (широкое) положение на ходовой тележке, ковш фиксируют на кронштейне установленного дышла со сцепным устройством, а выносные опоры в поднятом положении устанавливают произвольно относительно оси машины. При работе экскаватора колеса со ступицами находятся в заднем (узком) положении на ходовой тележке, дышло со сцепным устройством снято с экскаватора, выносные опоры повернуты на 45° или 90° к оси экскаватора и опущены в рабочее положение, а поворотная платформа с рабочим оборудованием повернута в сторону выносных опор.
На микроэкскаваторе устанавливают основной универсальный ковш обратной и прямой лопат вместимостью 0,03 м3. Вместо основного стандартного ковша на микроэкскаватор могут устанавливать сменные рабочие органы: специальный ковш вместимостью 0,05 м3 для рытья или очистки водоотводных канав; специальный планировочный отвал для засыпки траншей; крюковую подвеску для такелажных работ; рыхлитель для предварительного рыхления прочных грунтов; гидромолот с энергией удара 150 Дж для взламывания асфальтовых и бетонных покрытий. Сменные рабочие органы микроэкскаваторов показаны на рис. 2.
Рис. 2. Сменные рабочие органы микроэкскаваторов: 1 - основной ковш обратной лопаты; 2 - ковш с эластичным днищем и боковыми стенками; 3 - ковш с цепным днищем; 4 - грейфер с рыхлителем; 5 - гидромолот; 6 - ножницы для резки арматуры; 7- клещевой захват; 8 - крюковая подвеска
Управление рабочими движениями микроэкскаваторов (движение ковша и рукояти, подъем-опускание стрелы, поворот платформы) осуществляется с помощью четырех секций гидрораспределителя, рычаги которых расположены по бокам от кресла оператора. Перемещают микроэкскаватор в рабочем режиме с помощью рабочего оборудования. Скорость передвижения по рабочей площадке 8 м/мин. К месту производства работ микроэкскаваторы буксируются автотранспортом.
Электрогидравлический неполноповоротный микроэкскаватор ЭО-1321М с ковшом вместимостью 0,05 м3 выполнен на двухосном колесном шасси с гидравлическим приводом. Привод насосной установки осуществляется от электродвигателя мощностью 11 кВт с питанием от передвижной электростанции или от внешней силовой сети. Управление рабочим органом и передвижением - гидравлическое. Микроэкскаватор может эксплуатироваться в закрытых помещениях.
Микроэкскаватор ЭО-0321Б имеет те же параметры, что и микроэкскаватор ЭО-1321М. В качестве силовой установки ЭО-0321Б используется дизель мощностью 8 кВт или карбюраторный двигатель мощностью 6 кВт. Микроэкскаватор может эксплуатироваться на объектах, не имеющих источников электроэнергии.
Мини-экскаваторы - это самоходные полу- и полноповоротные машины с традиционным шарнирно-рычажным рабочим оборудованием и гидравлическим приводом, которые базируются на специальных и тракторных шасси с колесным и гусеничным ходовым устройством. Основное рабочее оборудование - обратная лопата, дополнительное - рыхлитель, гидромолот, гидробур, грейфер, крюковая подвеска, погрузочный ковш, захват для бордюрного камня, бульдозерный отвал и т. п. Техническая характеристика мини-экскаваторов приведена в табл. 2.
Таблица 2. Техническая характеристика мини-экскаваторов
Параметры
Индекс машины
БОРЭКС-1103
БОРЭКС-1105
БОРЭКС-1203
АТЕК 711А
Э0-1624А
Базовое шасси (трактор)
Т-25Ф
Т-25Ф
Т-30
Гусеничное
ВТЗ-2048А
Вместимость основного ковша обратной (прямой) лопаты, м3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,25
2,6
2,35
2,6
3,1
2,5
4,0
4,0
4,0
4,0
2,5
2,5
2,3
3,85
2,87
Вместимость ковша погрузчика, м3
0,25
0,25
0,25
Высота выгрузки ковша погрузчика, м
2,3
2,3
2,4
Длина бульдозерного отвала, м
2,0
2,0
2,0
н/д
1,8
3200
3200
3800
3700
3800
Изготовитель
ОАО «Бородянский экскаваторный завод» (Украина)
АО «АТЕК» (Украина)
АО «Донецкий экскаватор» (Ростовская обл.)
Гусеничный универсальный полноповоротный мини-экскаватор АТЕК 711А (рис. 3) с основным ковшом вместимостью 0,1 м3 применяется для рытья траншей, колодцев и котлованов в грунтах I и II категорий на площадках ограниченных размеров при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, прокладке и ремонте различных инженерных коммуникаций, трубопроводов, кабелей связи и электроснабжения, а также для выполнения малообъемных погрузочно-разгрузочных работ.
Гусеничный мини-экскаватор АТЕК 711А
Рис. 3. Гусеничный мини-экскаватор АТЕК 711А: 1 - поворотная платформа; 2 - силовая установка; 3 - кабина оператора; 4 - основная часть стрелы; 5 - механизм смещения оси копания; 6 - головная часть стрелы; 7 - рукоять; 8 - ковш обратной лопаты; 9 - бульдозерный отвал; 10 - базовое шасси
Колесные мини-экскаваторы - это неполноповоротные универсальные гидравлические машины первой размерной группы, которые базируются на серийных колесных тракторах тягового класса 1,4 и приводятся в действие от гидросистемы базовых тракторов.
