Справочник строителя | Экскаваторы
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
Экскаваторы-погрузчики представляют собой пневмоколесные высокоманевренные многофункциональные гидравлические машины, оснащенные одновременно экскаваторным и погрузочным оборудованием. Предусмотрена возможность работы экскаваторов-погрузчиков с другими видами сменного рабочего оборудования. Благодаря высокой маневренности и транспортным скоростям передвижения до 30...40 км/ч экскаваторы-погрузчики наиболее эффективно применяются на рассредоточенных объектах с небольшими объемами работ в условиях городского, сельского и транспортного строительства при температуре воздуха - 40... +40 °С.
В качестве базовых шасси экскаваторов-погрузчиков второй размерной группы используются серийные пневмоколесные тракторы тягового класса 1,4. Экскаваторы-погрузчики третьей размерной группы базируются на специальных пневмоколесных полноприводных двухосных шасси с шарнирно-сочлененной рамой или на шасси со всеми ведущими и управляемыми колесами.
Экскаватор-погрузчик ПК-301 (рис. 1) базируется на самоходном двухосном шасси с шарнирно-сочлененной рамой, состоящей из двух полурам, опирающихся на однотипные мосты 20 и 23. Полурамы соединены двумя соосными шарнирами 7 и меняют угол поворота между собой в плане (± 40°) с помощью двух рулевых гидроцилиндров.
Рис. 1. Экскаватор-погрузчик ПК-301
На передней полураме смонтированы: погрузочное оборудование, силовая установка (дизель Д-245 мощностью 77,2 к Вт), гидромеханическая передача 22 и кабина 6 оператора. На задней полураме установлено экскаваторное оборудование.
Погрузочное оборудование с основным ковшом вместимостью 1,5 м3 предназначено для погрузки сыпучих и мелкокусковых материалов, разработки грунтов I и II категорий. Погрузочное оборудование включает ковш 1, стрелу 3, рычажную систему 2, состоящую из коромысел и тяг, и две пары гидроцилиндров 4 и 5 для перемещения стрелы и ковша. Вместо основного погрузочного ковша могут быть установлены: двухчелюстной погрузочный ковш, погрузочные вилы для поддонов, погрузочная телескопическая стрела, захват для бревен и длинномеров.
Экскаваторное оборудование с основным ковшом вместимостью 0,5 м3 предназначено для земляных работ на грунтах I-III категорий. В состав традиционного экскаваторного оборудования обратной лопаты входят: стрела 14, рукоять 11, ковш 13, гидроцилиндры 15, 10 и 12 стрелы, рукояти и ковша. Стрела рабочего оборудования шарнирно прикреплена к поворотной колонне 16, поворот которой в плане на 180° обеспечивается двумя гидроцилиндрами 8. Поворотная колонна установлена на каретке 17, не имеющей для поперечного перемещения собственного привода. Каретка подвижно закреплена на двух направляющих задней полурамы и может перемещаться по направляющим под действием боковых усилий, создаваемых экскаваторным оборудованием. На направляющих каретка фиксируется в нужном положении четырьмя плунжерными гидроцилиндрами 9, 18. Наибольшее смещение каретки с рабочим оборудованием от продольной оси машины составляет 830 мм. Возможность поперечного смещения экскаваторного оборудования позволяет вести работы вблизи фундаментов, стен и ограждений. В комплект сменного экскаваторного оборудования входят ковши обратной лопаты различного размера и назначения, зуб-рыхлитель и гидромолот. Устойчивость экскаваторного оборудования при работе обеспечивается двумя выносными опорами 19, выдвигаемых гидроцилиндрами.
Кинематическая схема экскаватора-погрузчика ПК-301 представлена на рис. 2.
Рис. 2. Кинематическая схема экскаватора-погрузчика ПК-301: 1 - дизель; 2 - редуктор привода хода; 3, 4 - насосы; 5 - гидротрансформатор; 6 - коробка передач; 7- карданные валы; 8 - задний мост; 9 - главная передача; 10 - шина; 11 - колесный редуктор; 12 - аварийный насос; 13 - передний мост; 14 - клиноременная передача; 15 - компрессор
Техническая характеристика экскаватора-погрузчика на специальном шасси ПК-301 приведена ниже:
Шасси |
Специальное |
Двигатель (дизель) |
Д-245 |
Номинальная мощность, кВт |
77,2 |
Трансмиссия |
Гидромеханическая |
Транспортная скорость, км/ч |
30,3 |
Система поворота |
Шарнирно-сочлененная рама |
Радиус поворота, м |
4,7 |
Эксплуатационная масса, кг |
11 500 |
Габаритные размеры, мм |
6350 х 2450 х 3600 |
Погрузчик |
Номинальная грузоподъемность, кг |
3000 |
Номинальная вместимость основного ковша, м3 |
1,5 |
Максимальная высота разгрузки ковша при угле 45°, мм |
2720 |
Экскаватор |
Номинальная вместимость ковша, м3 |
0,5 |
Максимальная глубина копания, м |
4,5 |
Максимальная высота разгрузки, м |
3,4 |
Радиус копания от оси поворота колонны, м |
5,6 |
Максимальный угол поворота колонны, град |
180 |
Максимальное смещение каретки от продольной оси машины, мм |
830 |
Изготовитель |
ОАО «Муромский машиностроительный завод» |
Экскаваторы-погрузчики второй размерной группы на базе пневмоколесных тракторов тягового класса 1,4 предназначены для разработки грунтов I-III категорий, погрузки сыпучих и мелкокусковых материалов. Экскаваторное оборудование экскаваторов-погрузчиков - ковши прямой и обратной лопат, грейфер; погрузочное оборудование - двухчелюстной или обычный погрузочный ковши (вместо погрузочного оборудования может навешиваться бульдозерный отвал); дополнительное оборудование - телескопическая рукоять, гидромолот, вилы, зуб-рыхлитель.
Такие экскаваторы-погрузчики, как Амкодор-702, ЭО-2626А, ЭО-2627А выпускаются со смещаемой (на 1,41 м) осью копания, которая позволяет вести работы в стесненных условиях, вблизи стен, фундаментов, оград, и т. п., а также обеспечивает компактность укладки рабочего оборудования в транспортном положении.
Техническая характеристика экскаваторов-погрузчиков на базе колесных тракторов представлена в табл. 2.
Таблица 2. Техническая характеристика экскаваторов-погрузчиков на базе серийных колесных тракторов
Параметр |
Индекс машины |
ЭО-2161 |
Э0-2626А, ЭО-2627А |
Амкодор 702 |
ЭО-2101 |
БОРЭКС-2206 |
АТЕК-2324 (999Е) |
Базовый трактор |
МТЗ-82.1 |
МТЗ-82.1 |
МТЗ-81.1 |
МТЗ-82.1 |
МТЗ-80.1/82.1 |
МТЗ-82.1 |
Вместимость ковша обратной (прямой) лопаты, м3 |
0,28 |
0,28 |
0,25 |
0,28 |
0,28 |
0,22; 0,32 |
4,25 |
4,15 |
4,2 |
4,3 |
4,25 |
4,8 |
Максимальный радиус копания, м |
5,55 |
5,3 |
5,45 |
5,5 |
5,5 |
5,63 |
Максимальная высота выгрузки, м |
3,55 |
3,2 |
3,5 |
3,6 |
3,6 |
3,54 |
Вместимость ковша погрузчика, м3 |
0,63 |
0,7 |
0,44 |
0,63 |
0,63 |
1,0 |
Высота выгрузки погрузчика, м |
2,7 |
2,52 |
2,6 |
2,7 |
2,7 |
2,64 |
Ширина бульдозерного отвала, м |
2,04 |
2,1 |
2,55(с уширителем) |
2,0 |
н/д |
2,24 |
Габаритные размеры, м |
8,4х2,4хЗ,9 |
6,6х2,5хЗ,8 |
7,63х2,5хЗ,8 |
7,4х2,4хЗ,8 |
7,4х2,4хЗ,8 |
н/д |
7250 |
7400 |
6350 |
6900 |
6500 |
7780 |
Изготовитель |
ОАО «Донецкий экскаватор» (Ростовская обл.) |
ОАО «САРЭКС» (г. Саранск) |
ОАО «АМКОДОР» (Беларусь) |
ОАО «Интерэкс» (г. Ростов-на-Дону) |
АО «Борэкс» (Украина) |
АО «АТЕК» (Украина) |
