РАЗРАВНИВАНИЕ НАНЕСЕННОГО РАСТВОРА
Каждый слой нанесенного раствора необходимо разровнять. Раствор надо разравнивать так, чтобы получилась ровная поверхность. Разравнивание можно производить соколом, полутерком или рейкой-правилом.
Разравнивание раствора соколом выполняют точно так же, как и намазывание, только на сокол не накладывают раствор.
Полутерки, используемые для разравнивания раствора, берут достаточно длинными - около метра, чтобы захватить как можно большую площадь разравнивания. Полотно полутерка и его ребра должны быть ровными и гладкими - именно такой полутерок позволит получить ровную поверхность.
При разравнивании раствора полутерком его приставляют к поверхности с нанесенным раствором так, чтобы верхнее длинное ребро полутерка было приподнято. Нижним ребром с нажимом ведут по поверхности.
Правилом также можно разравнивать нанесенный раствор. Одновременно с разравниванием осуществляют проверку ровности поверхности. Правило прикладывают к поверхности в разных направлениях и неровности тут же исправляют.
Направление разравнивания, в котором движется сокол или полутерок, может быть различным. По стене разравнивание ведут в вертикальном направлении снизу вверх или в горизонтальном направлении - справа налево, слева направо; по потолку - на себя.
От усилия, с которым нажимают на инструмент, зависит толщина слоя раствора. Там, где сильнее нажим, толщина штукатурки будет тоньше, и наоборот.
В основном разравнивают грунт и накрывку. Разравнивая нанесенный раствор, стремятся получить ровную, гладкую, без раковин поверхность, которую можно легко затереть. После разравнивания штукатурка должна отвечать той точности, под которую она выполняется. Имеющиеся дефекты следует исправлять в процессе разравнивания, срезая излишки раствора или намазывая его в недостающих местах.
