ЗАТИРКА
После разравнивания раствора производят затирку. Затирка является заключительной операцией при оштукатуривании, после которой поверхность должна остаться чистой, гладкой и ровной. Раствор для накрывки берут на мелком заполнителе. Затирку производят терками вкруговую или вразгонку.
Затирку выполняют после схватывания накрывочного слоя, но так, чтобы не применять смачивание поверхности водой. Одной рукой берут терку, прижимают полотно к штукатурке и, совершая круговые движения, затирают штукатурный слой. Неровности, отдельные бугорки раствора при затирке срезают. Полотно терки перемещает раствор по затираемой поверхности, заполняет отдельные впадины, растирает накрывку, уплотняя раствор. В тех местах, где на штукатурке имеются бугорки, нажим на терку должен быть сильнее, а где впадины - слабее. На ребрах терки при затирке собирается срезанный с неровностей раствор. Его необходимо периодически счищать, иначе раствор будет мешать затирке. Срезают раствор с терки кельмой, которая находится во время затирки в другой руке. Срезанный раствор оставляют на кельме и используют для заполнения попадающихся вогнутостей и подмазки встречающихся пропущенных мест.
Во время затирки накрывочный слой может подсохнуть, что затруднит работу. Затирку облегчит смачивание затираемой поверхности водой, которое выполняют окамелком. Это смягчит подсохшую накрывку.
При высококачественных отделках затирку вкруговую сопровождают затиркой вразгонку. Она выравнивает кругообразные следы затирки вкруговую, и затирка получается более чистой.
Для затирки вразгонку терку хорошо очищают от раствора и прижимают к затертой штукатурке лишь слегка. Движения терки должны быть прямолинейными.
Поверхность после затирки не должна иметь раковин, не затертых мест, пропусков, царапин, бороздок, бугров и впадин. Чем меньше дефектов затирки, тем меньше исправлений придется производить малярам при дальнейшей отделке.
