Справочник строителя | Кровельная керамика
КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ТУ 21-0288962-2-92
Множество мелкоразмерных элементов, образующих тяжелый, одновременно жесткий и эластичный ковер, как чешуя покрывающий несущую конструкцию крыши, без напряжения приспосабливается к ее геометрическим погрешностям и неизбежным деформациям при осадке здания, перепадах температуры и влажности, ветровых нагрузках и т.д. Расчеты показывают, что расход материалов на строительные конструкции под черепицу возрастает лишь на 15 -20 % по сравнению с легкой кровлей (т.к. основной является снеговая нагрузка - несущие конструкции должны выдерживать нагрузку не менее 200 кг/м2. Рекомендуемое сечение стропил – 180 x 50 мм, шаг стропил не более 600 мм, через 2,0 - 2,5 погонной длины стропил должны быть установлены распорки, укрепляющие стропила в вертикальном положении).
Натуральная глиняная черепица - наиболее традиционный и долговечный кровельный материал.
Морозостойкость более 300 циклов (при испытаниях на максимальный результат -1000 циклов).
Срок службы без ремонта более 100 лет.
Огнестойкость, пожаробезопасность.
Водонепроницаемость.
Экологическая чистота и безопасность;
Прекрасная шумоизоляция (не шумит при дожде, граде и ветре).
Малая теплопроводность (не нагревается в жару).
Высокие прочностные показатели при испытаниях на сопротивление против изгибов и ударов.
Выдерживает нагрузку (снеговую или любую по весу) до 0,5 тн/м2.
Минимальные затраты на эксплуатацию в течение всего срока службы ( не надо красить в отличии от оцинкованной или покрытой краской или пластиком материалов);
Простой монтаж, ремонт и реконструкция;
По сравнению с металлической кровлей - меньше вероятность попадания молний в крышу, кровля не накапливает статическое
электричество, опасное для человека и способное вызвать пожар.
Зубчатая кладка Чешуйчатая кладка
Расход черепицы на 1 м2 кровли при зубчатой и чешуйчатой кладках составляет 40 - 36 штук (соответственно) при двухслойной укладке, исключающей проникание влаги.
Полотно черепицы крепится к обрешетке двумя шурупами - саморезами размерами 3,5 x 35 мм, не завинчивая их вплотную к черепице, а оставляя 0,5 мм «тепловой зазор».
Монтаж ендовы (разжелобка)
Перед монтажом черепицы устанавливаются разжелобки (внутренний угол кровли) и, при отсутствии двойного перекрытия черепицы в нижнем ряду кровли, полосу оцинкованной стали шириной 200 - 300 мм по нижнему краю кровли. По периметру дымоходов, вентиляционных труб и т.д. устанавливаются водозащитные элементы из оцинкованной стали, которые рекомендуется окрасить колерованной в цвет черепицы эмалью, предназначенной для окраски металлических оцинкованных поверхностей. Чтобы масса снега не увлекла за собой отдельные полотна черепицы, рекомендуется по периметру кровли на расстоянии около 1 метра от нижнего края установить на высоте 10 - 15 см от плоскости кровли металлический барьер - снегозадержатель. Его можно изготовить из трубы или любого металлического профиля и надежно закрепить к стропильной системе.
Для монтажа черепицы порядно по скату крыши (в направлении к коньку) и последующего ремонта (или очистки и осмотра кровли) к коньковому брусу крепят скобы для накидной лестницы. Конек монтируют на наружных изломах кровли. В зависимости от величины угла наклона кровли подбирают высоту несущего бруска для монтажа конька и укрепляют брусок на вершине ребра. Конек крепится к несущему бруску саморезом (без натяга) через технологическое отверстие, имеющееся на «вершине» конька. Внутренняя полость конька для герметичности заполняется цементным раствором. Торцевые стыки фигурного конька и верхнее технологическое отверстие герметизируется влагостойким герметиком (например - силиконовым). При использовании классического круглого конька стыки изолируются по «замку» для предотвращения протечки влаги.
Таблица 1. Характеристики керамической черепицы (ТУ 21 -0288962-2-92)
Наименование |
Размеры габаритные,мм |
Размеры кроющие,мм |
Колич. на1 м2кровли (на 1 п.м.) |
Вес, кг1 шт. |
Масса, кг/1м2в насыщ. водой состоянии |
Черепица плоская ленточная типа «Бобровый хвост» |
365x155x11 |
165x155 |
36-40 |
1,0-1,1 |
48-50 |
Доборная половинка левая и правая |
365x77x11 |
165x77 |
З шт.на 1 п.м. фронтона |
0,55-0,6 |
48-50 |
Коньковый элемент круглый классический с замком |
310x160x14 |
290x160 |
3,4 шт.на 1 п.м. конька |
2,3 |
48-50 |
Коньковый элемент фигурный |
300x160x14 |
300x160 |
3,3 шт.на 1 п.м. |
1,8 |
48-50 |
Ендова или разжелобок |
320x180x11 |
300x180 |
3,3 шт /п.м. |
1,5 |
48-50 |
Одно волновая |
420x230x12 |
320x230 |
13,1 |
3,1 |
50-52 |
Двух волновая |
420x270x12 |
320x250 |
11,1 |
3,5 |
50-52 |
Хребтовая (желобчатая) |
400x210/125x10 |
340x140/115 |
З шт п.м. |
50-52 |
Коньковый элемент торцевой |
310x160x14 |
300x160 |
2,6 |
48-50 |
