Справочник строителя | Кровельная керамика
КРОВЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА
Черепица
Этот вид керамики представлен черепицей керамической (глиняной), которая используется в качестве кровельного материала для жилых и общественных зданий и сооружений. Укладывают ее на обрешетку, за которую она удерживается шипами и привязывается проволокой. Черепичная крыша долговечная, экономичная в эксплуатации, огнестойкая, защищает сооружение от солнечной радиации, и позволяет создавать необходимую архитектурную форму. Классифицируется по способу изготовления и по виду лицевой поверхности (табл. 1).
Таблица 1. Классификация черепицы
По способу изготовления |
По виду лицевой поверхности |
Пластического и полусухого прессования |
Из естественноокрашенных глин |
Ангобированная |
Глазурованная блестящей, матовой, прозрачной или глухой глазурью |
Рельеф поверхности черепицы, размеры, количество выступов и впадин не стандартизированы и могут отличаться на различных предприятиях-изготовителях (рис. 1 и табл. 2).
Рис. 1. Виды керамической черепицы: а – ленточная плоская; б – ленточная пазовая; в – штамповая пазовая; г - коньковая
Таблица 2. Основные виды и размеры черепицы
Вид черепицы |
Размеры и допускаемые отклонения, мм |
Масса 1 м2 покрытия в водонасыщенном состоянии, кг, не более |
Количество на 1 м2 кровли, шт |
кроющие (полезные) |
габаритные |
длина |
ширина |
длина |
ширина |
Пазовая: |
штампованная |
310 (+22) |
190 (+8) |
Не нормируется |
Не нормируется |
50 |
17 |
333 |
190 |
347 (-6) |
190 (-4) |
ленточная |
333 |
200 |
400 |
200 |
50 |
15 |
333 (±5) |
180 (+3) |
400 (±5) |
200(±3) |
50 |
17 |
333 |
140 |
400 |
165 |
50 |
21,4 |
Ленточная: |
плоская |
160(±5) |
155(±3) |
365(±5) |
155(±3) |
60 |
40,3 |
S-образная |
333 |
175 |
390 |
215 |
50 |
17 |
290 (±5) |
175 (±3) |
340 (±5) |
225 (±3) |
50 |
20 |
Коньковая |
333(±4) |
365 (±4) |
200(±3) |
10 кг на 1 пог. м |
Возможен выпуск черепицы других размеров. Физико-механические показатели черепицы должны соответствовать указанным в табл. 3.
Таблица 3. Физико-механические свойства черепицы
Показатель |
Норма |
Разрушающая нагрузка при испытании на излом черепицы в воздушно-сухом состоянии, Н(кгс), не менее: |
для S-образной ленточной |
1500(150) |
для пазовой штампованной |
900(90) |
для остальных видов черепицы пластического формования |
800(80) |
для плоской черепицы полусухого прессования |
400(40) |
Водопроницаемость |
Водонепроницаемая |
Морозостойкость, циклы, не менее |
25 |
По внешнему виду черепица должна соответствовать требованиям, приведенным в табл. 4.
Таблица 4. Основные требования к внешнему виду черепицы
Показатель |
Норма |
Искривление поверхности и ребер черепицы (коробление), мм, не более |
3 |
Глубина пазов (фальцев) черепицы, мм, не менее |
5 |
Шероховатость поверхности |
Незначительная |
Цвет |
Однотонный |
Известковые включения, вызывающие отколы и трещины |
Не допускаются |
Определенные требования предъявляются к размерам шипов и отверстий, которые должны обеспечивать надежное крепление изделия на крыше (табл. 5).
Таблица 5. Размеры шипов и отверстий для крепления черепицы
Показатель |
Норма |
Высота шипов для подвески, мм, не менее: |
у штампованной черепицы |
10 |
у ленточной |
20 |
Диаметр отверстия, мм, не менее |
в средней части шипа ленточной черепицы |
1,5 |
в ушке пазовой штампованной черепицы |
1,5 |
Диаметр отверстий на перекрываемом конце черепицы полусухого прессования, мм, |
3±1 |
Структура черепка в изломе должна быть однородной, без расслоений. При легком постукивании металлическим предметом черепица должна издавать чистый, недребезжащий звук. Виды дефектов черепицы приведены в табл. 6.
Общее количество дефектов по показателям внешнего вида на отдельной черепице должно быть не более 4.
Таблица 6. Виды дефектов черепицы
Показатель |
Норма |
Отбитости, мм: |
на перекрывающей стороне |
Не допускаются |
на перекрываемой стороне, не более: |
длиной |
50 |
шириной |
10 |
Посечки, мм: |
Не допускаются |
на перекрываемых кромках, в количестве шт, не более |
2 |
При отбитости и смятии шипов, высота оставшейся части, мм, не менее: |
для штампованной черепицы |
7 |
для ленточной черепицы |
14 |
Для глазурованной поверхности черепицы |
волнистость/лазури |
Допускается |
натеки глазури высотой, мм, не более |
1,5 |
плешины и слипыш общей площадью, мм2, не более |
20 |
засорка подглазурная диаметром от 2 до 4 мм, шт, не более |
5 |
мушки диаметром до 5 мм, не более |
3 |
наколы диаметром до 1 мм |
Допускаются |
сухость, вскипание глазури: вдоль краев черепицы шириной, мм, не более |
3 |
Рекомендуемые методы контроля за качеством черепицы приведены в табл. 7.
Таблица 7. Методы контроля
Контролируемый параметр |
Рекомендуемый метод контроля |
Внешний вид |
Визуально |
Однотонность цвета |
На расстоянии 10 м |
Размеры и правильность формы |
Стальной линейкой по ГОСТ 427 с погрешностью измерений не более 1 мм |
Структура черепка |
Визуально по однородности в изломе |
Прочность на излом |
Разрушением образца черепицы сосредоточенной нагрузкой, прикладываемой посередине пролета по однопролетной схеме |
Водопроницаемость |
На черепице, уложенной на опоры, герметично укрепляют прозрачную трубку диаметром 25 мм и высотой 200 мм. Трубку заполняют водой до высоты 150 мм, поддерживая этот уровень в течение 3 ч. Отсутствие капель на нижней поверхности черепицы свидетельствует о водонепроницаемости |
Наличие известковых включений |
Путем пропаривания |
Масса 1м2 покрытия из черепицы в насыщенном водой состоянии |
Вычисляют умножением средней массы черепицы в насыщенном водой состоянии на количество штук черепицы на 1 м2 покрытия. Насыщение водой проводят в течение 48 ч |
Количество штук черепицы на 1м2 покрытия |
Определяют как частное от деления 1 м2 на среднюю кроющую площадь одной черепицы в кв. м |
Морозостойкость |
Определяют по ГОСТ 7025 |
Правила поставки и контроля черепицы
Поставка производится комплектно по спецификации заказчика, где указывается количество рядовых черепиц, половинок и коньковых (ориентировочно). Если спецификация отсутствует, то в комплекте пазовой штампованной и ленточной черепицы должно быть 5%, а в комплекте плоской ленточной черепицы - 2% коньковой, половинок должно быть 3%, поровну правых и левых.
Каждая партия черепицы, отгружаемая в упакованном виде потребителю, должна иметь маркировку (табл. 8) и сопровождаться документом о качестве, в котором указываются:
номер и дата выдачи документа;
наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
наименование получателя;
номер партии и дата изготовления;
тип, вид, габаритные и кроющие размеры черепицы;
количество черепиц в партии;
результаты испытаний черепицы;
обозначение технических условий.
При необходимости проведения контрольных испытаний от каждой партии отбирают в заранее установленном порядке не менее 25 шт. образцов или 1% от партии.
Таблица 8. Маркировка, хранение и транспортировка
Маркировка |
Хранение |
Транспортировка |
Марка предприятия-изготовителя должна быть обозначена на нижней или на перекрываемой части лицевой стороны каждой черепицы. Упаковывается черепица попарно, лицевой поверхностью друг к другу |
В специальных контейнерах, укладывают на ребро по длине в штабель с перестилкой каждого ряда картоном по ГОСТ 3135 или деревянной стружкой по ГОСТ 5244 |
На транспортную тару должна быть нанесена транспортная маркировка по ГОСТ 14192. Погрузка и выгрузка черепицы должна производиться механизированным способом с помощью специальных захватов |
