КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Для облегчения частного строительства промышленность выпускает готовые стропильные конструкции, которые остается лишь собрать, установить на стены и поверх них настелить обрешеточный настил. Изготавливают несущие конструкции из древесины, железобетона или металла. Некоторые из этих конструкций довольно громоздки, поэтому их разбивают натри больших детали: две прикарнизных и коньковую. Наиболее удобны в применении шарнирные конструкции. Шарниры устанавливают либо в коньковом прогоне, либо вдоль карнизов, что позволяет легко складывать и раскладывать стропильные фермы. Формы готовых стропильных конструкций отражают почти все существующие конфигурации крыш. Поэтому можно подобрать такую крышу для дома, чтобы она максимально соответствовала архитектурному замыслу. Основные формы готовых стропильных ферм показаны на рис. 1.
Рисунок 1. Готовые стропильные фермы: 1 - двухскатная ферма; 2 - ферма со сложным профилем верхнего пояса; 3 - Ферма-ножницы
Для уменьшения трудоемкости кровельных работ современная промышленность выпускает готовые кровельные панели, которые отличаются быстрой возводимостью, легким весом, транспортабельностью и сейсмостойкостью. Применение кровельных панелей в малоэтажном индивидуальном строительстве сокращает сроки строительно-монтажных работ, повышает огнестойкость зданий. Состоят такие панели из несущей плиты (прогона), слоя пароизоляции, слоя утеплителя и основания. Швы между панелями кровельного сокрытия заделывают раствором на расширяющемся цементе или специальной клейкой лентой.
Примером готовой кровельной панели может послужить панель на основе полимерного материала «Кромэл» (рис. 2). Она представляет собой двухслойную металлическую конструкцию («монопанель»), состоящую из несущего стального оцинкованного профильного листа, теплоизоляционного материала (заливочного пенопласта «Пенорезол») и кровельного рулонного материала «Кромэл». В зависимости от назначения панели она может иметь слой утеплителя различной толщины (50-100 мм). Существуют монопанели трехслойной конструкции с минераловатной плитой: это финские панели «Парок» и «Трюмо».
Рисунок 2. Кровельная панель на основе полимерного материала «Кромэл»: 1 - оцинкованный профильный лист; 2 - пенопласт; 3 - материал «Кромэл»; 4 - самоклеющаяся лента «Кромэл-2»; 5 - прогон
