Справочник строителя | Кровельные мастики
МАСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ГОСТ 25591-83
Мастики классифицируют по следующим основным признакам:
назначению;
виду основных исходных компонентов;
виду разбавителя;
характеру отверждения;
способу применения.
По назначению мастики подразделяют на:
приклеивающие - для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов и для устройства защитного слоя
кровель;
для устройства мастичных кровель;
для устройства мастичных слоев гидро- и пароизоляции;
для изоляции подземных стальных трубопроводов и других сооружений с целью защиты их от коррозии.
В зависимости от вида основных исходных компонентов мастики подразделяют на:
битумные;
битумно-эмульсионные;
битумно-резиновые;
битумно-полимерные;
полимерные;
дегтевые;
дегте-полимерные.
По виду разбавителя мастики подразделяют на содержащие:
воду;
органические растворители;
жидкие органические вещества (нефтяные масла: машинное, трансформаторное, цилиндровое, соляровое и др. жидкие нефтяные битумы, гудрон, мазут).
Органические растворители, применяемые в мастиках в качестве разбавителей, могут быть:
легкими - отгоняемыми при температуре до 150 °С не менее 50%;
средними - отгоняемыми при температуре 150-200 'С не менее 50%;
тяжелыми - отгоняемыми при температуре 200-270*С не менее 50%.
По характеру отверждения мастики подразделяют на:
отверждаемые (в том числе вулканизующиеся);
неотверждаемые.
Отверждаемые мастики могут быть одно- и многосоставными.
По способу применения мастики подразделяют на:
горячие - с предварительным подогревом перед применением;
холодные - не требующие подогрева (содержащие растворитель и эмульсионные).
Наименование мастик должно состоять из слова «мастика», названия основного исходного компонента, входящего в состав мастики, назначения.
Пример наименования мастики, в составе которой имеете нефтяной битум и резиновая крошка (наполнитель), предназначение для изоляции:
Мастика битумно-резиновая изоляционная
Мастики должны удовлетворять следующим требованиям:
обладать стабильными физико-механическими показателями в течение всего периода эксплуатации в интервале температур
эксплуатации, установленных в стандартах или технических условиях на мастику конкретных видов;
быть однородными - без видимых посторонних включений, примесей и частиц наполнителя или антисептика, не покрытых
вяжущим;
быть удобонаносимыми: при указанных в нормативном документе способе применения и температуре должны наноситься ровным слоем требуемой толщины;
при изготовлении не выделять в окружающую среду вредных веществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации.
Мастики должны выпускаться в готовом к употреблению виде (для односоставных мастик), а также в виде составных частей (для многосоставных мастик).
Многосоставные мастики должны поставляться комплектно, в удобной таре.
Теплостойкость кровельных мастик не должна быть менее 70°С.
Гибкость мастики в зависимости от назначения и района строительства (ГОСТ 25591 -83)
Назначение мастики |
Район строительства |
Гибкость |
на стержне диаметром, мм |
при темп, °С, не выше |
толщина слоя, мм, не менее |
Для приклейки рулонной кровли, гидро- и пароизоляции |
Севернее географич. широты 50° для Европейской и 53° для Азиатской части СНГ |
10 |
-20 |
1,0 - для вулканизующихся и 2,0 - для отверждаемых мастик |
Для устройства безрулонной кровли |
То же |
10 |
-50 |
1,5 - для вулканизующихся и 3,0 - для отверждаемых мастик |
Южнее указанных выше районов |
10 |
-10 |
1,0 - дпя вулканизующихся и 2,0 - для отверждаемых мастик |
То же |
10 |
-40 |
Мастики должны быть биостойкими и водонепроницаемыми.
Мастики, применяемые для устройства кровельного ковра, должны прочно склеивать рулонные материалы: при испытании образцов расщепление должно происходить по материалу не менее, чем на 50% склеенной поверхности.
