Справочник строителя | Кровельные мастики
МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ
ГОСТ 2889-80
Битумную кровельную горячую мастику, представляющую собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего наполнителя и используемую в горячем состоянии изготавливают по ГОСТ 2889-80.
Мастика может изготавливаться с добавками антисептиков и гербицидов.
Мастика предназначена для устройства рулонных кровель, а также мастичных кровель, армированных стекломатериалами.
Мастику в зависимости от теплостойкости подразделяют на:
МБК-Г-55 - теплостойкость 55°С;
МБК-Г-65 - теплостойкость 65°С;
МБК-Г-75 - теплостойкость 75°С;
МБК-Г-85 - теплостойкость 85°С;
МБК-Г-100 - теплостойкость 100°С.
Условное обозначение марок мастики состоит из ее названия мастика битумная кровельная горячая и цифры, обозначающей теплостойкость мастики определенной марки.
В обозначение марок мастики с добавками антисептиков или гербицидов после обозначения теплостойкости добавляют соответственно букву А или Г.
Пример условного обозначения мастики теплостойкостью 550С:
МБК-Г-55;
То же, с добавкой антисептика: МБК-Г-55;
То же, с добавкой гербицидов: МБК-Г-55Г.
Показатель |
Норма для мастики марок |
МБК-Г-55 |
МБК-Г-65 |
МБК-Г-75 |
МБК-Г-85 |
МБК-Г-100 |
| Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
| Температура размягчения по методу ”кольцо и шар”, 0С | 55-60 | 68-72 | 78—82 | 88—92 | 105—110 |
| Гибкость при температуре (18±2) °С на стержне диаметром, мм | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Содержание наполнителя, % по массе | |||||
волокнистого |
12—15 | 12—15 | 12—15 | 12—15 | 12—15 |
пылевидного |
25—30 | 25—30 | 25—30 | 25—30 | 25—39 |
| Содержание воды | Следы | ||||
По внешнему виду мастика должна быть однородной без посторонних включений и частиц наполнителя, антисептика или гербицида, не покрытых битумом.
На срезе мастики площадью 50 см2 не должно быть более двух непропитанных частиц наполнителя, антисептика или гербицида размером более 0,4 мм.
Мастика должна прочно склеивать рулонные материалы. При испытании образцов пергамина, склеенных мастикой, разрыв и расщепление образцов должны происходить по пергамину.
Мастика должна быть удобонаносимой: при температуре 160 -180 °С мастика массой 10 г должна свободно растекаться по поверхности пергамина размерами (50 х 100) мм ровным слоем толщиной 2 мм.
При транспортировании мастики в горячем состоянии возможно оседание наполнителя. При этом количество наполнителя (на разных уровнях транспортного средства) может отличаться от указанного в таблице соответственно для волокнистого наполнителя не более чем на 3 %, а для пылевидного - 10 %.
