Справочник строителя | Кровли из металлочерепицы
КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Существует несколько видов металлочерепицы, отличающейся геометрией профиля (формой и высотой волны, шириной листа): Монтеррей, Элит, Каскад, которую производят с различными пластиковыми покрытиями (полимерами).
Комплект кровли включает в себя саму металлочерепицу и аксессуары коньковые, торцевые карнизные планки, винты-саморезы и другие комплектующие, необходимые для создания красивой и долговечной крыши.
Кровельные покрытия из панелей металлочерепицы применяют главным образом для коттеджей, общественных и жилых зданий, имеющих уклон от 15-20 %.
Листы металлочерепицы поставляют на строительные объекты с заводов, как правило, по предварительно заявленным размерам, которые устанавливают в результате тщательных обмеров ската крыши.
Форма крыши - односкатная, двухскатная, щипцовая, мансардная и др. - влияет на размеры заявляемых профильных листов, так как наиболее важное значение при обмерах ската имеет основной размер: от карниза до конька.
При обмерах ската учитывают непременное условие - листы металлочерепицы укладывают на обрешетку так, чтобы край ее выступал наружу не более чем на 40 мм. Превышения этого размера (40 мм) не допускают из-за возможной деформации листа.
При устройстве стропил и обрешетки не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.
Зная стандартную полезную ширину листов металлочерепицы, можно подсчитать необходимое их количество. При длине скатов более 7,5 м листы рекомендуется разбивать на два куска с нахлестом 200 мм.
Хранить листы металлочерепицы, поступившие с завода на строительную площадку, нужно следующим образом: привезенные листы металлочерепицы в заводской упаковке должны быть уложены на ровном месте на брусья толщиной до 20 см с шагом до 0,5 м. Если монтаж кровли планируется на срок более 1 месяц, листы металлочерепицы следует переложить рейками. Высота стопки листов не более 1 м.
Перед началом устройства кровли из металлочерепицы следует произвести контрольный обмер скатов с установлением плоскостности и их перпендикулярности по отношению к линиям конька и карнизов. Этот процесс является контрольным, потому что он будет определять качество укладки металлочерепицы.
Дополнительно о металлочерепице в разделе "Кровельные материалы. Металлические материалы"
