Справочник строителя | Уплотнительные ленты
illmod 600
Краткое описание
Лента предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная illbruck illmod 600 используется с 1965 года для герметичного уплотнения швов и стыков в высотном и подземном строительстве. Согласно протоколу испытаний от 11.01.99 за Nr 95520479-ift Института окна в Розенхайме (Германия), предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента illbruck illmod 600 отвечает всем требуемым параметрам технических норм DIN 18542. Качество продукта обеспечивается постоянным внешним и внутренним контролем.
Материал
Полиуретановая лента с открытыми порами и импрегнатной пропиткой с добавлением искусственной смолы, препятствующей возгоранию.
Цвет
антрацит
серый
Поставка в виде
Ролики с односторонней самоклеящейся полосой.
Показатель |
Din |
Классификация |
Класс огнестойкости материала | 4102 | В1, трудно воспламеняемый |
Теплопроводность | 52612 | ?10 ? 0,055 W/m · k |
Коэффициент сопротивления диффузии | 52615 | µ? 100 по |
Температурная устойчивость | 4062 | -30°С до +90°С |
Устойчивость к образованию грибков | 18055 | отвечает требованиям |
Воздухопроницаемость шва, не более | 53387 | a ? 0,1 m3 /[h · m · (daPa)n] |
Устойчивость к воздействию грозы | 18542 | отвечает требованиям |
Водонепроницаемость под давлением | 18055 | присутствует при давлении до 600 Па, максимально допустимой ширине шва, параметр подтвержден MPA Bau Hannover |
Совместимость с другими строительными материалами | отсутствие коррозии железа, цинка, стали, оцинкованной жести, алюминия и меди, а также изменений бетона, пористого бето- на, черепицы, известняка, ПВХ, дерева и оргстекла | |
Гарантия качества при монтаже | 10 лет* | |
Срок хранения на складе | 24 месяца | |
Температура хранения | +1°С до + 20°С |
*на условиях производителя, высылаемых по запросу
Размеры
Глубина и ширина шва, мм |
ширина шва, мм** |
ширина шва, мм** |
15/5-10 | 5-10 | 30/13-24 | 13-24 |
20/5-10 | 40/13-24 | ||
15/7-12 | 7-12 | 35/17-32 | 17-32 |
20/7-12 | |||
20/8-15 | 8-15 | 40/24-40 | 24-40 |
20/10-18 | 10-18 | ||
25/10-18 |
**Подвижность строительных блоков и температурных швов нужно дополнительно учитывать при определении размеров, добавляя их к имеющейся ширине шва.
