Справочник строителя | Уплотнительные ленты
illmod eco
Краткое описание
Лента illbruck illmod eco представляет собой предварительно сжатую уплотнительную ленту, обработанную составом, содержащим акрилат-полимер. Лента используется для уплотнения швов и стыков в оконных, металлических, деревянных и контейнерных конструкциях.
Материал
Полиуретановая лента с открытыми порами, обработанная составом, содержащим акрилат-полимер.
Цвет
антрацит
серый
Поставка в виде:
Предварительно сжатой ленты с односторонним самоклеящимся слоем в роликах.
Показатель |
DIN |
Классификация |
| Класс огнестойкости материала | 4102 B1 | В1, трудно воспламеняемый |
| Коэффициент сопротивления паропроницанию | 18542 | µ =100 по |
| Температурная устойчивость | -30°С до +90°С, | |
| Воздухонепроницаемость шва | 18542 | а < 0,1 м3/ч м |
| Устойчивость к воздействию грозы | 18542 | отвечает требованиям |
| Влагоустойчивость под давлением | 18542 | устойчив при давлении до 600 Па |
| Совместимость с прочими строительными материалами | EN1027(previously 18055) | совместим с обычными материалами |
| Температура хранения | 18542 | + 1°С до + 20°С |
| Срок хранения на складе | 24 месяца |
Размер
Глубина/Ширина шва, мм |
Ширина шва, мм* |
| 10/ 2 | 2 |
| 15/ 2 | |
| 10/ 3 | 3 |
| 15/ 3 | |
| 10/ 4 | 3 - 6 |
| 15/ 4 | |
| 15/ 6 | 5 - 9 |
| 20/ 6 | |
| 15/ 8 | 7 - 12 |
| 20/ 8 | |
| 20/10 | 9 - 15 |
| 25/12 | 10 - 18 |
| 30/12 |
*Подвижность строительных блоков и температурных швов нужно дополнительно учитывать при определении размеров, добавляя их к имеющейся ширине шва.
Другие размеры по желанию заказчика.
