Справочник строителя | Уплотнительные ленты
illmod 2D
Краткое описание
Лента предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная illbruck illmod 2D является революционным решением с использованием двухуровнего уплотнения. При помощи этой ленты осуществляется герметизация швов размером от 3 до 18 мм. Лента illbruck illmod 2D прекрасно подходит для уплотнения оконных стыков в новостройках и старых зданиях, для использования с внешней стороны и в системах оконных планок Leisten. Она применяется также в строениях из металла и дерева.
Материал
Полиуретановая лента с 2-x сторонней пропиткой.
Цвет
антрацит
Поставка в виде
Ролики с односторонней самоклеящейся полосой.
Показатель |
DIN |
Классификация |
| Класс огнестойкости материала | 4102 | В1, трудно воспламеняемый |
| Паропроницаемость, не менее | 0,15 м3/ч м | |
| Воздухопроницаемость шва, не более | 18542 | 0,1 м3/ч м при давлении 10 Па |
| Устойчивость к воздействию погоды | 18542 | Отвечает требованиям |
| Влагоустойчивость под давлением | 18542 | Устойчив при давлении до 600 Па и максимальной ширине шва |
| Совместимость с другими строительными материалами | Совместим | |
| Температура рабочая | -20°С до +30°С | |
| Температурная устойчивость | - 30°С до +90°С | |
| Срок хранения на складе | 12 месяцев | |
| Температура хранения | +1°С до + 20°С |
Размеры
Глубина / ширина шва |
Область применения* (ширина шва, мм) |
| 13/3-9 | 3 - 9 |
| 15/5-12 | 3 - 12 |
| 20/8-20 | 8 - 20 |
*Подвижность строительных блоков и температурных швов нужно дополнительно учитывать при определении размеров, добавляя их к имеющейся ширине шва. Другие размеры по желанию заказчика
