Справочник строителя | Стреловые самоходные краны
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ
Автомобильные краны - это стреловые полноповоротные краны, смонтированные на стандартных шасси грузовых автомобилей нормальной и повышенной проходимости. Автокраны обладают довольно большой грузоподъемностью (до 40 т), высокими транспортными скоростями передвижения (до 70...80 км/ч), хорошей маневренностью и мобильностью, поэтому их применение наиболее целесообразно при значительных расстояниях между объектами с небольшими объемами строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. В настоящее время автомобильные краны составляют более 80 % от общего парка стреловых самоходных кранов.
При использовании на строительно-монтажных работах автокраны обычно оборудуют сменными удлиненными стрелами различных модификаций, удлиненными стрелами с гуськами, башенно-стреловым оборудованием.
Каждый автокран оснащают четырьмя выносными опорами, устанавливаемыми, как правило, с помощью гидропривода. Для повышения устойчивости кранов во время работы задние мосты автомашин оборудованы гидравлическими стабилизаторами для вывешивания заднего моста при работе на выносных опорах и для блокировки рессор при работе без опор. Автокраны могут перемещаться вместе с грузом со скоростью до 5 км/ч. При движении грузоподъемность автокранов снижается примерно в 3...5 раз.
Основное силовое оборудование автокранов - двигатель автомобиля. При включении трансмиссии крановых механизмов трансмиссия автомобиля отключается.
Привод крановых механизмов может быть одномоторным (механическим) и многомоторным (дизель-электрическим и гидравлическим), подвеска стрелового оборудования - гибкой (канатной) и жесткой. Управление крановыми механизмами осуществляется из кабины оператора, расположенной на поворотной платформе, управление передвижением крана - из кабины автошасси.
В России производят автомобильные краны 2-5-й размерных групп грузоподъемностью 6,3...36 т, имеющие механический и гидравлический приводы крановых механизмов.
Краны с механическим приводом имеют гибкую подвеску стрелового оборудования, краны с гидравлическим приводом - жесткую.
Автомобильные краны второй размерной группы с механическим приводом КС-2561К и КС-2561 К-1 грузоподъемностью 6,3 т монтируют на шасси грузового автомобиля ЗИЛ-431412 или ЗИЛ-433362(4 х 2).
Рис. 1. Автомобильный кран КС-2561 К-1: а - общий вид; б - кинематическая схема
Краны состоят из неповоротной и поворотной частей, опорно-поворотного устройства и стрелового оборудования (рис. 1, а). Поворотная и неповоротная части соединены между собой роликовым опорно-поворотным устройством 13.
Неповоротная часть крана включает ходовую раму 12, жестко прикрепленную к раме автошасси 11, коробку отбора мощности, промежуточный конический редуктор, зубчатый венец опорно-поворотного устройства 13, выносные опоры 1 и стабилизирующее устройство. Поворотная часть крана состоит из поворотной платформы 2, на которой смонтированы решетчатая стрела 7, двуногая стойка 4, противовес, грузовая 5 и стреловая 3 лебедки, реверсивно-распределительный механизм, механизм поворота крана и кабина машиниста 6 с рычагами и педалями управления. Краны оснащаются жесткой решетчатой или выдвижной основной стрелой длиной 8 м в выдвинутом положении.
В комплект сменного оборудования кранов входят: удлиненная выдвижная стрела (длиной 10,4 м в выдвинутом положении) и две решетчатые удлиненные (до 12 м) стрелы - прямая и с гуском длиной 1,5 м. Изменение угла наклона стрелы осуществляется стреловой лебедкой 3 через стреловой полиспаст 8, подъем-опускание крюковой подвески 10 (груза) - грузовой лебедкой 5 через грузовой полиспаст 9. Крановые механизмы приводятся в действие от двигателя (рис. 1, б) шасси автомобиля через коробку отбора мощности 21, промежуточный редуктор 20 и реверсивно-распределительный механизм 15, который обеспечивает распределение крутящего момента между стреловой 3 и грузовой 5 лебедками и поворотным механизмом 16, их независимый раздельный привод и реверсирование. На выходном валу поворотного механизма закреплена поворотная шестерня 18, находящаяся во внутреннем зацеплении с зубчатым венцом 19 опорно-поворотного круга.
Операции подъема-опускания груза и поворота стрелы в плане могут быть совмещены. Регулирование рабочих скоростей крановых механизмов производится за счет изменения частоты вращения вала двигателя автомобиля. Лебедки снабжены индивидуальными ленточными нормально замкнутыми тормозами: автоматическим электропневмоуправлением. Механизм поворота оснащен ленточным постоянно замкнутым тормозом 17.
Краны КС-2561К и КС-2561К-1 оснащают выносными опорами с гидравлическим приводом. Питание гидродомкратов выносных опор и гидроцилиндров блокировки подвески осуществляется гидронасосом 22 с приводом от коробки мощности 21.
Техническая характеристика кранов второй размерной группы моделей V2561K и КС-2561К-1 приведена в табл. 1.
Таблица 1. Техническая характеристика кранов второй размерной группы
Параметры |
Модель КС-2561К, КС-2561 К-1 |
Грузоподъемность, т: |
на выносных опорах |
6,3…0,75 |
без выносных опор |
1,2…0,25 |
Вылет стрелы, м |
3,3...12 |
Тип стрелы |
Решетчатая |
Число секций стрелы |
Стреловое оборудование*: |
основное |
Н, В |
сменное |
У, УГ |
Длина стрелы, м |
8; 10,4; 12 |
Наибольшая высота подъема крюка при втянутой стреле, м |
8; 10,2; 13 |
Скорость подъема груза, м/мин |
13…19,5 |
Скорость посадки груза, м/мин |
2,2 |
Частота вращения поворотной платформы, мин-1 |
0,084…2,65 |
Скорость изменения вылета крюка, м/мин |
4 |
Скорость передвижения, км/ч: |
транспортная |
90 |
рабочая с грузом |
5 |
Привод кранового оборудования |
Механический |
Базовый автомобиль |
ЗИЛ-431412 |
Мощность двигателя, кВт |
110 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
10600 х 2500 х 3600 |
Маcca крана с основной стрелой, кг |
8,36 (9,32) |
*Н - с невыдвижной основной стрелой; В - то же, с выдвижной; У - с невыдвижной удлиненной стрелой; УГ – то же, с гуськом.
Наибольшее распространение в России получили автомобильные краны с гидравлическим приводом исполнительных механизмов, обеспечивающим простоту управления краном, плавное бесступенчатое регулирование в широком диапазоне рабочих скоростей крановых механизмов, малые посадочные скорости грузозахватного рабочего органа, совмещение крановых операций.
Отечественные гидравлические автомобильные краны различных производителей выполнены по единой конструктивной схеме с широкой унификацией узлов и агрегатов как внутри типоразмерного ряда, так и между размерными группами (унифицированы грузовые лебедки, механизмы поворота, кабины оператора, выносные опоры, гидроцилиндры, гидронасосы, гидромоторы, гидроаппараты).
Автомобильные краны с гидравлическим приводом выпускаются 3-5-й размерных групп и оборудуются жестко подвешенными телескопическими стрелами (основное рабочее оборудование), длину которых можно изменять при рабочей нагрузке. В качестве сменного рабочего оборудования кранов применяются удлинители стрел, гуськи и башенно-стреловое оборудование, башней которого служит основная телескопическая стрела.
На краны устанавливают телескопические двухсекционные стрелы с одной выдвижной секцией, трехсекционные стрелы с двумя выдвижными секциями и четырехсекционные стрелы с тремя выдвижными секциями. Перемещение выдвижных секций стрел осуществляется с помощью длинноходовых, последовательно действующих гидроцилиндров двойного действия (ход поршня до 6 м) или с помощью гидроцилиндров и канатного полиспаста.
В качестве источника энергии рабочей жидкости на всех кранах применяют аксиально-поршневые гидронасосы.
Рис. 2. Типовая гидрокинематическая схема автомобильного крана четвертой размерной группы грузоподъемностью 20 т
На рис. 2 показана типовая гидрокинематическая схема автокрана четвертой размерной группы грузоподъемностью 20 т, смонтированного на шасси КрАЗ-65101 (6x4).
Гидравлический привод рабочего оборудования машины обеспечивает изменение длины телескопической стрелы, подъем и опускание груза, изменение угла наклона стрелы, поворот стрелы (платформы) в плане на 360°. Причем операции подъема-опускания груза или стрелы могут быть совмещены с поворотом платформы или выдвижением - втягиванием телескопической стрелы. С помощью гидропривода производится также управление четырьмя гидродомкратами выносных опор, гидроцилиндрами выдвижения - втягивания выносных опор и двумя гидроцилиндрами механизма блокировки подвески. Кран может работать на опорах без выдвижения опорных балок, что позволяет эксплуатировать его в стесненных условиях.
Телелескопическая стрела крана состоит из трех секций коробчатого сечения - неподвижной наружной (основания), шарнирно прикрепленной к стойкам поворотной платформы, и выдвижных средней и верхней секций. На переднем конце верхней секции установлены неподвижные блоки 3 грузового полиспаста для подъема-опускания крюковой подвески 2. Выдвижение и втягивание секций стрелы производится двумя длинноходовыми гидроцилиндрами 4 двойного действия и осуществляется в такой последовательности: сначала выдвигается средняя секция, а затем после полного ее выдвижения, верхняя секция. Стрела может выдвигаться с грузом 4 т на длину до 14,7 м, с грузом 2 т - на полную длину (21,7 м). Изменение угла наклона стрелы производится гидроцилиндром 5. Стрела может быть оборудована удлинителем 9 м и гуськом со вспомогательной крюковой подвеской.
Грузовая лебедка крана состоит из регулируемого аксиально-поршневого гидромотора 8, цилиндрического двухступенчатого редуктора 10, барабана 9 и нормально замкнутого ленточного тормоза 7 с гидроразмыкателем, включенным параллельно гидромотору. Регулируемый гидромотор грузовой лебедки позволяет осуществлять ускоренный подъем грузов массой до 6 т со скоростью 18,2 м/мин, вдвое превышающей номинальную. Кран оборудован вспомогательной лебедкой, но конструкции аналогичной грузовой, которая обслуживает крюковую подвеску гуська.
Рабочее оборудование крана смонтировано на поворотной платформе, которая опирается на ходовую раму шасси с помощью стандартного роликового опорно-поворотного устройства. Механизм поворота включает аксиально-поршневой гидромотор 6, двухступенчатый редуктор 13 и нормально замкнутый колодочный тормоз 14 с гидроразмыкателем. На выходном валу редуктора закреплена шестерня 11, входящая в зацепление с зубчатым венцом 12 опорно-поворотного устройства.
Гидравлические двигатели крановых механизмов, гидроцилиндры выносных опор и механизма блокировки рессор питаются от двух аксиально-поршневых насосов 16 и 17, привод которых осуществляется от дизеля 1 базовой машины через коробку передач 18 и раздаточную коробку 15. При выключенных насосах от раздаточной коробки приводится в действие механизм передвижения крана. Рабочая жидкость от насосов поступает по трубопроводам к гидроаппаратуре на поворотной платформе через вращающееся соединение. Управление крановыми механизмами осуществляется из кабины машиниста с помощью гидрораспределителей. Рабочие скорости крановых механизмов регулируются изменением частоты вращения вала двигателя автомобиля (и, следовательно, гидронасосов) и дросселированием потоков жидкости, подводимых к гидравлическим двигателям. Рабочее давление жидкости в гидросистеме крана составляет 12…16 МПа.
Технические характеристики гидравлических кранов различных производителей приведены в табл. 2-6.
Таблица 2. Техническая характеристика гидравлических автомобильных кранов «Галичанин» грузоподъемностью 15...22,5 т
Параметры |
Индекс машины |
КС-35719-3 |
KC-35719-5 |
КС-45719-1 |
КС-45719-2 |
КС-45719-4 |
КС-45721 |
Максимальная грузоподъемность при вылете 3,2 м, т |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
22,5 |
Максимальный, грузовой момент кН • м |
480 |
480 |
640 |
640 |
640 |
720 |
Стрела: |
тип |
Телескопическая |
длина, м |
8...14 |
8...14 |
9,7...21,7 |
9,7...21,7 |
9,7...21,7 |
9,7...21,7 |
число секций |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Сменное оборудование |
Гусек |
Гусек |
Длина сменного оборудования, м |
7,5 |
7,5 |
Максимальная высота подъема крюка, м: |
на основной стреле |
8,5 |
8,5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
на выдвинутой стреле |
14,5 |
14,5 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,9 |
со сменным оборудованием |
21,3 |
21,3 |
Номинальная скорость подъема—опускания груза, м/мин |
10 |
10 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Скорость посадки груза м/мин |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Кратность полиспаста |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Максимальная частота вращения поворотной части, мин-1 |
1,6 |
1,6 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
Модель базового автомобиля |
УРАЛ-5557 |
МАЗ-5337 |
КамАЗ-53213 |
КрАЗ-65101 |
КамАЗ-53228 |
УРАЛ-43201 |
Колесная формула |
6x6 |
4x2 |
6x4 |
6x4 |
6x6 |
6x6 |
132 |
132 |
154 |
176 |
191 |
154 |
Транспортная скорость, км/ч |
60 |
60 |
60 |
70 |
60 |
60 |
Преодолеваемый уклон пути, град |
25 |
14 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
Габариты крана в транспортном положении (длина х ширина х высота), м |
11 x2,5x3,8 |
10,1х2,5хЗ,8 |
12х2,5хЗ,55 |
12х2,5хЗ,65 |
12 х2,5х3,7 |
12 х2,5хЗ,8 |
Опорный контур, м: |
база опор |
4,2 |
4,15 |
3,85 |
3,85 |
3,85 |
3,85 |
расстояние между опорами |
5,2 |
5 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
Масса крана в транспортном положении, т |
17,88 |
15,45 |
20,6 |
23,5 |
22,5 |
22,1 |
Изготовитель |
ОАО «ГАКЗ» (г. Галич, Костромская обл.) |
Таблица 3. Техническая характеристика гидравлических автомобильных кранов «Галичанин» грузоподъемностью 25…36 т
Параметры |
Индекс машины |
КС-55713-1 |
КС-55713-2 |
КС-55713-3 |
КС-55713-4 |
КС-55715 |
КС-55721 |
25 |
25 |
25 |
25 |
30 |
36 |
800 |
800 |
800 |
800 |
840 |
108,2 |
Стрела: |
тип |
Телескопическая |
длина, м |
9,7…21,7 |
9,7...21,7 |
9,7...21,7 |
9,7...21,7 |
9,7...21,7 |
9,6...29,1 |
число секций |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
30 |
30 |
21,9 |
30 |
30 |
38,7 |
Скорость подъема— опускания груза, м/мин: |
номинальная |
6 |
7 |
8 |
6 |
7 |
5 |
максимальная |
12 |
14 |
16 |
12 |
14 |
10 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,15 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
0,2...1,0 |
0,2...1,0 |
КамАЗ-53213 |
КрАЗ-65101 |
УРАЛ-4320 |
КамАЗ-53228 |
КамАЗ-53229 |
КамАЗ-6540 |
Колесная формула |
6x4 |
6x4 |
6x6 |
6x6 |
6x4 |
8x4 |
154 |
176 |
154 |
191 |
176 |
176 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
20 |
12х2,5х3,6 |
12x2,5хЗ,65 |
12х2,5хЗ,65 |
12х2,5х3,7 |
11,9х2,5хЗ,7 |
12х2,5х3,75 |
база опор |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,6 |
4,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,8 |
20,7 |
22,3 |
21,4 |
20,7 |
22,77 |
31,0 |
Изготовитель |
Таблица 4. Техническая характеристика гидравлических кранов «Ивановец» ОАО
Параметры |
Индекс машины |
КС-35714 |
КС-35714К |
КС-35714-2 |
КС-35715 |
КС-35715-2 |
КС-45717-1 |
КС-45717А-1 |
КС-45717К-1 |
КС-55717 |
КС-55717А |
Наибольшая грузоподъемность, т |
16 |
16 |
17 |
16 |
17 |
25 |
25 |
25 |
32 |
32 |
Стрела; |
тип |
Телескопическая |
длина, м |
8...18 |
8...18 |
8...14 |
8...18 |
8...14 |
9...21 |
9...21 |
9...21 |
9,4..27,4 |
9,4...27,4 |
число секций |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Длина гуська, м |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,2 |
7.2 |
18 |
18 |
14 |
18 |
14 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
27,8 |
27,8 |
23,7 |
23,7 |
19,7 |
23,7 |
19,7 |
28,2 |
28,2 |
28,2 |
34,9 |
34,9 |
Максимальный вылет, м |
18 |
18 |
14 |
18 |
14 |
19,7 |
19,7 |
19,7 |
18 |
18 |
Скорость подъема—опускания груза, м/мин: |
номинальная |
9,0 |
7,5 |
9,0 |
8,5 |
8,5 |
6,8 |
6,1 |
6,1 |
6,0 |
6,0 |
максимальная (груз массой до 4,5 т) |
18,0 |
15,0 |
18,0 |
17,0 |
17,0 |
13,6 |
12,2 |
12,2 |
12 |
12 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Частота вращения поворотной платформы мин-1 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
УРАЛ-5557 |
КамАЗ-53215 |
УРАЛ-5557 |
МАЗ-5337 |
МАЗ-5337 |
УРАЛ-4320 |
МАЗ-63038 |
КамАЗ-53229,КамАЗ-53215 |
КамАЗ-53229 |
МАЗ-63038 |
Колесная формула |
6x6 |
6x4 |
6x6 |
4x2 |
4x2 |
6x6 |
6x4 |
6x4 |
6x4 |
6x4 |
132 |
176 |
132 |
132 |
132 |
154 |
176 |
176 |
176 |
176 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Габаритные размеры крана в транспортном положении (длина х ширина х высота), м |
10х2,5хЗ,4 |
10х2,5хЗ,4 |
10х2,5хЗ,36 |
10х2,5хЗ,85 |
10х2,5хЗ,85 |
11х2,5хЗ,65 |
11х2,5хЗ,9 |
11х2,5хЗ,6 |
10,7х2,5хЗ,75 |
10,7x2,5хЗ,95 |
Масса крана с основной стрелой, т |
18,7 |
18,05 |
17,81 |
17,1 |
16,42 |
22 |
22,38 |
20,2 |
24,02 |
26,09 |
Изготовитель |
ОАО «Автокран» (г. Иваново) |
Таблица 5. Техническая характеристика гидравлических автомобильных кранов грузоподъемностью до 16 т
Параметры |
Индекс машины |
КС-35719-5 |
КС-35719-5-02 |
КС-35719-7-02 |
КС-35719-8-02 |
Максимальная грузоподъемность, т |
15 |
16 |
16 |
16 |
Максимальный грузовой момент, кН • м |
480 |
512 |
512 |
512 |
Стрела: |
тип |
Телескопическая |
длина, м |
8...14 |
8...18 |
8...18 |
8...18 |
число секций |
2 |
3 |
3 |
3 |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Гусек |
Длина гуська, м |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
Наибольшая высота подъема крюка, м: |
14,5 |
18 |
18 |
18 |
21,3 |
26 |
26 |
26 |
Наибольший вылет, м |
17 |
18 |
18 |
18 |
Скорость подъема — опускания груза, м/мин: |
номинальная (с грузом до 16т) |
10 |
10 |
10 |
10 |
максимальная (с грузом до 6 т) |
15 |
15 |
15 |
15 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Частота вращения поворотной платформы, м-1 |
2,0 |
2,0 |
МАЗ-5337 |
МАЗ-5337 |
КамАЗ-43118 |
КамАЗ-53215 |
Колесная формула |
4x2 |
4x2 |
6x6 |
6x4 |
132 |
132 |
132 |
176 |
60 |
60 |
70 |
80 |
10,1x2,5x3,8 |
10,1x2,5x3,6 |
10,1x2,5x3,6 |
10,1x2,5x3,5 |
Опорный контур (база х расстояние между опорами), м |
4,15x5,0 |
4,15x5,0 |
4,2 х 5,2 |
4,2x5,2 |
15,45 |
16,8 |
19,3 |
18,4 |
Изготовитель |
ОАО «КАЗ» (г. Клинцы, Брянская обл.) |
Таблица 6. Техническая характеристика автомобильных гидравлических кранов «Ульяновец» серии МКТ грузоподъемностью 25 т
Параметры |
Индекс машины |
МКТ-25.1(МКТ-25.2) |
МКТ-25.3 (МКТ-25.4) |
МКТ-25.5 |
МКТ-25.6 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Грузовой момент, кН • м |
750 |
750 |
750 |
750 |
Длина телескопической стрелы, м |
9,7...21,7 |
9,7...21,7 |
9,7…21,7 |
9,7…21,7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Длина гуська, м |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Вылет стрелы, м |
2,3…19,0 |
2,3...19,0 |
2,3...19,0 |
2,3…19,0 |
Высота подъема крюка, м: |
10,5...21,8 |
10,5...21,8 |
10,5…21,8 |
10,5...21,8 |
на стреле с гуськом |
27 |
27 |
27 |
27 |
Скорость подъема-опускания номинального груза, м/мин: |
основная стрела |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
стрела с гуськом |
26 |
26 |
26 |
26 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Скорость выдвижения—втягивания стрелы, м/мин |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Частота вращения поворотной части, мин-1 |
0,3...1,75 |
0,3...1,75 |
0,3...1,75 |
0,3...1,75 |
Базовое шасси |
КамАЗ-55111, (КамАЗ-53215) |
КамАЗ-53228,(КамАЗ-53229) |
УРАЛ-4320 |
КрАЗ-65101, КрАЗ-65053 |
176 |
176 |
169 |
220 |
Колесная формула |
6x4 |
6x6 (6x4) |
6x6 |
6x4 |
Транспортная скорость передвижения крана, км/ч |
50 |
50 |
50 |
50 |
Радиус поворота, м |
10,8 |
11,3 (10,8) |
12,3 |
13,0 |
12x2,5x3,65 |
12x2,5x3,65 |
12x2,5x3,57 |
12x2,5x3,57 |
Маcca крана с основной стрелой, т |
21 (20,4) |
21,8 (21,0) |
22,1 |
24,5 |
Изготовитель |
ОАО «УМЗ № 2» (г. Ульяновск) |
