ТРУБЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ
Материалы, применяемые для устройства канализационной сети, должны быть прочными, водонепроницаемыми, устойчивыми против коррозии и истирания, гладкими (для уменьшения сопротивлений, возникающих при движении жидкостей) и дешевыми. Этим требованиям в наибольшей мере удовлетворяют керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы.
КЕРАМИЧЕСКИЕ ТРУБЫ. Для устройства безнапорных канализационных сетей применяют керамические трубы (рис. 1) диаметром 150 - 600 мм, длиной 800, 1000 и 1200 мм с раструбом на одном конце, изготовляемые по ГОСТ 286-64 (табл. 1).
Рисунок 1. Керамическая труба.
Таблица 1. Размеры в мм и вес в кг керамических канализационных труб для безнапорных трубопроводов (по ГОСТ 286-64) (см. рис. 2)
Внутренний диаметр D |
Di |
D2 |
D3 |
I |
L |
Вес 1м трубы |
150 |
188 |
224
262 |
60 |
1000 и 1200 |
32,5 |
200 |
240 |
282 |
322 |
60 |
43,5 |
250 |
294 |
340 |
384 |
60 |
65,9 |
300 |
350 |
398 |
448 |
60 |
800; 1000 и 1200 |
79 |
350 |
406 |
456 |
512 |
70 |
92,1 |
400 |
460 |
510 |
570 |
70 |
115 |
450 |
518 |
568 |
636 |
70 |
140,5 |
500 |
572 |
622 |
694 |
70 |
155 |
550 |
628 |
678 |
756 |
70 |
180 |
600 |
682 |
734 |
816 |
70 |
210 |
Соединение керамических труб (рис. 2) выполняется аналогично раструбному соединению чугунных водопроводных труб. Герметичность стыка обеспечивается заполнением кольцевого зазора между стенками гладкого конца трубы и раструба на 1/3-1/2 всей глубины раструба смолеными пеньковой прядью или канатом. Канат уплотняют конопаткой без применения молотка. В остальную часть кольцевого зазора вводят заполнитель (замок) для повышения прочности стыка. В качестве заполнителя используют асфальтовую мастику, асбестоцементный или цементный раствор. Стык называют соответственно асфальтовым, асбестоцементным и цементным.
Рисунок 2. Стык керамических труб: 1 - гладкий конец трубы; 2 - заполнение асфальтовой мастикой или асбестоцементном (цементом); 3 - неглазурованные борозды (рифли) для лучшего сцепления трубы с материалом заделки стыка; 4 - раструбный конец трубы; 5 - уплотнение смолеными пеньковой прядью или канатом.
Асфальтовый стык является наиболее распространенным. Асфальтовую мастику готовят из трех частей естественного асфальта и одной-двух частей гудрона или битума БН-III. В кольцевой зазор мастику заливают в разогретом состоянии с применением временной формы (опалубки), выполняемой в виде стального хомута с резиновой прокладкой, плотно охватывающей трубу по периметру. В холодное время, года трубы, следует подогревать паяльной лампой, чтобы исключить преждевременное охлаждение и застывание мастики. Для повышения термической стойкости мастики в нее добавляют известковую муку, золу или песок. Асфальтовый стык герметичен, хорошо сопротивляется действию агрессивных грунтовых и сточных вод и сравнительно эластичен. При температуре сточных вод выше 40 °С и содержании в них растворителей битума применять асфальтовый стык не рекомендуется.
Замки асбестоцементного и цементного стыков керамических труб выполняют так же, как и замки стыков тех же наименований чугунных водопроводных труб. Отличие заключается лишь в том, что чеканка замков керамических труб выполняется без применения молотка. В последние годы разработаны новые стыковые соединения керамических труб. На рис. 3 показано соединение нового типа на кольцах из поливинилхлоридной смолы (пластизола). Конические кольца из пластизола закрепляются на трубе заводом-изготовителем труб. Сборка стыка выполняется легким горизонтальным нажатием на конец трубы. При этом оба кольца заклиниваются и образуют плотный и гибкий стык.
Рисунок 3. Стык керамических труб на кольцах пластизола
За рубежом применяют стыковые соединения керамических труб на резиновых кольцах круглого сечения.
Рисунок 4. Бетонные и железобетонные безнапорные трубы: а - бетонные и железобетонные трубы со ступенчатой формой раструба; б - железобетонные трубы с конической формой раструба; в - железобетонные фальцевые трубы
По прочности железобетонные трубы разделяют на трубы нормальной прочности, которые рекомендуется применять при глубине заложения в грунт до 4 м, и трубы повышенной прочности, которые рекомендуется применять при глубине заложения в грунт до 8 м. Раструбные и фальцевые стыковые соединения бетонных и железобетонных труб выполняются также, как и раструбные стыковые соединения керамических труб.
Соединение фальцевых труб можно осуществлять при помощи двух резиновых колец (рис.5), надеваемых на скошенный конец трубы. Поверхность колец смазывают специальным клеем, а затем скошенный конец трубы с усилием вводят в свободный конец ранее уложенной трубы. Кольца склеиваются со стенками труб, и стык приобретает герметичность, упругость и долговечность.
Рисунок 5. Стык железобетонных фальцевых труб на круглых резиновых кольцах
За рубежом для уплотнения стыков широко применяют пенополиуретан - синтетический материал, характеризующийся прочностью и долговечностью.
Рисунок 6. Муфтовое соединение асбестоцементных труб: 1 - муфта; 2 - асбестоцемент; 3 - смоленые прядь или канат; 4 - труба
Асбестоцементные трубы хорошо сопротивляются растягивающим усилиям и давлению, легко подвергаются обработке (распиловке, обточке, сверловке), имеют гладкую поверхность, малотеплопроводны и сравнительно легки.
Недостатками асбестоцементных труб являются их хрупкость и слабое сопротивление истиранию песком.
Для устройства временных сооружений можно применять деревянные трубы различной конструкции (прямоугольные из пластин, соединенных в четверть; прямоугольные или треугольные из досок). Для повышения долговечности они должны быть подвергнуты тщательному антисептированию.
В особых случаях безнапорные трубопроводы можно выполнять из стеклянных, фанерных, фаолитовых и других труб.
В последние годы для устройства самотечных трубопроводов начали применять трубы из синтетических материалов (винипластовые, полиэтиленовые и др.).
За рубежом трубы из синтетических материалов наибольшее распространение получили в Финляндии и Германии. В Финляндии освоено производство и применение труб из полиэтилена высокой плотности диаметром от 400 до 1000 мм, а в Германии - диаметром до 1200 мм. Соединение этих труб осуществляют контактной сваркой (преимущественно встык). В Финляндии и Германии широко практикуется прокладка полиэтиленовых трубопроводов под водой через морские заливы, реки и озера.
Напорные трубопроводы выполняют из напорных железобетонных, асбестоцементных, чугунных или стальных труб. Основания под трубы. Основанием для труб в большинстве случаев может служить естественный грунт. Однако при укладке труб непосредственно на грунт он должен оставаться в ненарушенном и сухом состоянии. Ложе под трубы следует устраивать одновременно с их укладкой и так, чтобы труба на всем протяжении плотно соприкасалась с ненарушенным грунтом не менее чем на 1/4окружности. При этом трубы выдерживают давление на 30-40% большее, чем трубы, уложенные на плоское ложе без выемки. Тщательная засыпка и трамбовка грунта, особенно в пространстве между трубой и стенкой траншеи, повышает сопротивление трубы раздавливанию на 20%. Устройство искусственных оснований под трубы необходимо или при слабой несущей способности грунта, или при условии возможности ее снижения при увлажнении либо по другим причинам. В водонасыщенных грунтах, хорошо отдающих воду, керамические, бетонные и железобетонные трубы следует укладывать на слой щебня, гравия или крупного речного песка толщиной 0,15-0,2 м с устройством в нем дренажных лотков для отвода воды.
В торфяниках, плывунах и слабых насыпных грунтах следует устраивать свайное основание под трубы всех диаметров, а стыки заделывать эластичными материалами.
При укладке трубопроводов в скальных грунтах также требуется устройство искусственного основания. Керамические трубы диаметром до 450 мм и другие трубы диаметром до 600 мм следует укладывать на слой крупного речного песка, гравия или щебня толщиной 0,15-0,2 м. Все трубы большего диаметра следует укладывать на подушку из тощего бетона толщиной 0,15 м по слою щебня толщиной 0,08-0,1 м.
Выбор материала труб. Трубы по материалу выбирают с учетом совокупности всех условий проектирования: грунтовых особенностей, наличия грунтовых вод, глубины заложения труб, свойства грунтовых и транспортируемых сточных вод и др.
В сложных условиях строительства (при необходимости прокладки труб в плывунах, при интенсивном притоке грунтовых вод или при иных неблагоприятных обстоятельствах) наиболее целесообразно применять длинномерные железобетонные, чугунные и пластмассовые трубы. Укладка труб небольшой длины (керамических, бетонных) требует значительно больше времени и затрат на заделку стыков, водоотлив и устройство надежных оснований.
При определении экономической целесообразности применения труб из тех или иных материалов следует учитывать не только стоимость самих труб, но и затраты на их транспортирование и укладку в траншеях, водоотлив при производстве работ и др.
При выборе труб особое внимание необходимо уделять свойствам сточных вод и возможности воздействия их на материал труб.
Для транспортирования бытовых и производственных сточных вод с нейтральной (рН=7) и слабощелочной (рН=8÷10) реакцией можно применять все описанные выше трубы. Для отведения производственных сточных вод со щелочной реакцией (рН>10) следует применять фанерные или чугунные трубы. Сточные воды со слабокислой реакцией (рН=5÷6) можно отводить по керамическим или асбестоцементным трубам, а воды с кислой реакцией (рН<5) - по кислотоупорным керамическим, стеклянным или фаолитовым трубам.
