Справочник строителя | Внутренняя канализация зданий
РАСЧЕТ ВНУТРИДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ
Расчетные расходы сточной жидкости в канализационных стояках (в точке перехода стояка в выпуск) и выпусках определяются в форме таблицы.
Максимальный секундный расход сточных вод qs, л/с, следует определять:
а) при общем максимальном секундном расходе воды qtot ? 8 л/с в сетях холодного и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, по формуле:
б) в других случаях:
Часовой расход воды санитарно-техническим прибором qo,hR’ (qtot o,hR’ q o,hR’ qco,hR’) л/ч, надлежит определять:
а) при одинаковых водопотребителях в здании (зданиях) или сооружении (сооружениях) согласно обязательному приложению 3, СНиП.
б) при отличающихся водопотребителях в зданиях или сооружениях - по формуле:
Часовой расход воды
Примечание: В жилых и общественных зданиях (сооружениях), по которым отсутствуют сведения о числе и технических характеристиках санитарно-технических приборов, допускается принимать:
Часовой расход воды
В таблице 1 приняты следующие обозначения:
N - общее число приборов, присоединенных к данному стояку или выпуску;
qtot0 - расход воды одним прибором (принимается по приложению 3 СНиП);
Рtot - вероятность действия приборов (определяется по формуле 3);
a - величина, определяемая в зависимости от произведения N x Ptot по приложению 4 СНиП.
qso - расход воды от прибора с максимальным водоотведением (определяется по приложению 2);
qs - максимальный секундный расход сточных вод.
Таблица 1. Определение расчетных расходов сточных вод в стояках и выпусках
Номер стояков и выпусков
Количество приборов, N, шт.
qtoto, л/c
Рtot
N x Рtot
a
qso, л/с
qs ,л/с
1
2
3
4
5
6
7
8
После расчета расхода стояков необходимо по таблице 3 определить диаметры стояков.
Расчет производится по форме таблицы 3.
Таблица 2. Определение диаметров стояков канализации
Номер стояка
qs ,л/с
Диаметр стояка, мм,
Диаметр поэтажного отвода, мм
Угол подсоединения поэтажного отвода к стояку, град
Максимальная пропускная способность стояка, л/с
1
2
3
4
5
6
Таблица 3.
Диаметр поэтажного стояка, мм
Угол присоединения поэтажного отвода к стояку, град.
Максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стояка, л/с, при его диаметре, мм
50
85
100
150
50
90
0,8
2,8
4,3
11,4
60
1,2
4,3
6,4
17,0
45
1,4
4,9
7,4
19,6
85
90
2,1
60
3,2
45
3,6
100
90
3,2
8,5
60
4,9
12,8
45
5,5
14,5
150
90
7,2
60
11,0
45
12,6
Примечание: Диаметр канализационного стояка должен быть не меньше наибольшего диаметра поэтажных отводов, присоединенных к этому стояку.
Диаметр канализационного стояка надлежит принимать по таблице 3 в зависимости от величины расчетного расхода сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отвода трубопровода и угла его присоединения к стояку.
Примечание: При применении пластмассовых труб в расчёт принимается внутренний диаметр трубопровода.
Диаметр участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки, надлежит принимать, мм, не менее:
— при числе санитарно-технических приборов не более 120-100 мм;
— тоже 300-125 мм;
— тоже 1200-150 мм;
— то же свыше 1200-200 мм.
Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
- в сельских одноэтажных жилых зданиях;
- во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в таблице 3, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов.
