Справочник строителя | Теплоизоляция СофтБорд™
Общие технические характеристики
ПОКАЗАТЕЛЬ |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
СОФТБОРД 5,5 |
СОФТБОРД 12 |
СОФТБОРД 16 |
СОФТБОРД 20 |
Толщина |
мм |
5,5 |
12 |
16 |
20
Плотность |
кг/м3 |
330 |
180 ÷ 240 |
180 ÷ 240 |
180 ÷ 240 |
Коэффициент теплопроводности |
Вт/(м·К) |
0,046 |
0,038 ÷ 0,044 |
0,038 ÷ 0,044 |
0,038 ÷ 0,044 |
Коэффициент теплоусвоения |
Вт/(м2·К) |
9,47 |
6,80 |
5,30 |
4,49 |
Коэффициент паропроницаемости |
мг/(м·ч·Па) |
0,10 |
0,17 |
0,19 |
0,19 |
Воздухопроницаемость (Ветрозащита) |
м3·105/ (м2·с·Па) |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума плавающим полом, уложенным по слою СОФТБОРД |
дБ |
21 |
24 |
26 |
28 |
Индекс изоляции воздушного шума. |
дБ |
19 |
23 ÷ 25 |
25 ÷ 27 |
27 ÷ 29 |
Прочность при статическом изгибе |
МПа |
2,7 |
1,1 ÷ 1,4 |
1,2 ÷ 1,6 |
1,3 ÷ 1,8 |
Предел прочности на сжатие при 10% линейной деформации |
кПа |
286 |
345 |
337 |
350 |
Динамический модуль упругости Ед при нагрузке 2000 Па |
МПа |
1,50 |
1,15 |
1,1 |
1,0 |
Влажность по массе |
7,3 ÷ 8,8 |
7,5 ÷ 8,1 |
7,5 ÷ 8,1 |
7,8 ÷ 8,1 |
