Справочник строителя | Теплоизоляция СофтБорд™
СОФТБОРД 20/22/25
Изоляция фасадов, стен, пола, междуэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок
Преимущества
Экономия на отоплении
Защита от воздействия ветра, холода и жары
Регулирование климата в помещении
Высокая степень изоляции воздушного и ударного шума
Абсолютная экологичность в производстве, применении и утилизации
Удобный монтаж: экономия времени, сил и средств
Описание продукта
Плиты СОФТБОРД изготовлены из древесного волокна, без добавления синтетических связующих. Материал является эффективным тепло-звукоизолятором и конструкционным материалом одновременно.
Размеры
1200 х 2500 мм
Упаковка
СОФТБОРД упаковывается в полиэтиленовую пленку
Монтаж
в каркасные сооружения |
на основание из массива древесины |
полы |
СОФТБОРД монтируется с шагом 600 мм, закладывается в ячейки обрешетки, либо крепится шурупами или жидкими гвоздями на стойки каркаса. |
СОФТБОРД монтируется в один или несколько слоев (со смещением в 30 мм), крепится шурупами 25 мм или скобами 30 мм с широкой спинкой из нержавеющей стали. |
При устройстве полов по грунту или над техподпольем плиты СОФТБОРД укладывают на слой гидроизоляции. Перед укладкой наливного пола тепло-звукоизоляционный слой плит СОФТБОРД также должен быть накрыт слоем гидроизоляции |
мансардная кровля |
на минеральное (кирпич) или бетонное основание |
фасады |
К стропилам снизу прибивают обрешетку из брусков 50х50 мм и изнутри обшивают листами ГВЛ. В ячейки обрешетки закладывают СОФТБОРД, сверху укладывают между стропилами второй слой плит. Торцы плит промазывают мастикой и плотно прижимают друг к другу и к стропилам. На стропила набивают обрешетку из деревянных брусков 40х40 мм, на которую укладывают кровельное покрытие. Конек утеплителя промазывают толстым слоем мастики. |
СОФТБОРД монтируется в один или несколько слоев (со смещением в 30 мм). Перед укладкой плит СОФТБОРД на основание нанести клеевую или выравнивающую штукатурку. СОФТБОРД крепится жидкими гвоздями или ударными дюбелями на Т-образные стыки, дополнительные два крепежа устанавливаются по центру плиты. |
Для устройства фасада применяют гидрофобизированные плиты СОФТБОРД . При устройстве системы с мокрой штукатуркой поверхность плит грунтуют. На утепляемую стену наносят клеящий (выравнивающий) слой толщиной 2-5 м м , затем монтируют плиты СОФТБОРД с помощью дюбелей и шайбы. |
Толщина |
20 мм /22 мм /25 мм |
Плотность |
160-270 кг/м3 |
Теплопроводность, ? |
0,038-0,044 Вт/(м·К) |
Паропроницаемость |
0,19 мг/(м·ч·Па) |
Воздухопроницаемость |
3,5 м3·105/ (м2·С·Па) |
Звукоизоляция |
24,8 / 25,1 / 25,7 дБА |
Прочность при статическом изгибе |
2,5 МПа |
Предел прочности на сжатие при 10% деформации |
350 кПа |
Динамический модуль упругости Ед при нагрузке 2000 Па |
1,3-1,8 МПа |
Влажность по массе |
7,8-8,1 % |
