Справочник строителя | Подготовительные работы
ПОДСЧЕТ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Объем бревен вычисляют по диаметру в верхнем отрубе, а объемы пиловочника - по его среднему сечению.
Площади деревянных конструкций вычисляют следующим образом:
— перегородки всех типов (за исключением щитовых) - без учета проемов. Высоту перегородки измеряют от уровня чистого пола до потолка или верха перегородки, если она не доводится до потолка;
— оконные н дверные проемы считают по наружному обводу коробок. У дверных проемов с фрамугами в общей коробке за верхний брусок принимается импост, а при его отсутствии - нижний брусок фрамуги;
— каркасы зданий, стропильные фермы, деревянные эстакады и т.д. считают по нормам древесины, уложенной в дело, без добавок на отходы.
— встроенная мебель считается в квадратных метрах развернутой поверхности шкафов и полок.
