Справочник строителя | Специальные изделия
ОГНЕУПОРНАЯ КЕРАМИКА
Огнеупорными называются материалы, применяемые для сооружения различных печей, топок и аппаратов, работающих в условиях высокотемпературного (выше 1000°С) нагрева. Огнеупорные изделия подразделяются по степени огнеупорности, физико-химическим свойствам исходного сырья, степени пористости и т.д. (табл. 1).
Таблица 1. Классификация огнеупорных изделий
По степени огнеупорности |
По физико-химическим свойствам исходного сырья |
По способу изготовления |
По форме и размерам |
По степени пористости |
Класс |
Огнеупорность, °С |
Класс |
Пористость |
Огнеупорные |
1580 - 1770 |
Кремнеземистые, алюмосиликатные, магнезиальные, хромистые, углеродистые, циркониевые, карбидные, окисные |
Пластическим или полусухим формованием и трамбованием |
Нормальный кирпич, прямой и клиновой кирпич (продольный и поперечный клин); фасонные изделия (простые сложные, особосложные, крупноблочные)
Особо-плотные |
Менее 3 |
Высокоплотные |
3-10 |
Высоко-огнеупорные |
770 - 2000 |
Плотные |
10-20 |
Высшей огнеупорности |
более 2000 |
Обычные |
20-30 |
Легковесные |
40-85 |
Технические требования к наиболее распространенным огнеупорным шамотным и полукислым изделиям приведены в ГОСТ 390-96 и ГОСТ 8691-73.
По физико-химическим свойствам исходного сырья этот вид изделий относится к алюмосиликатным. Изделия предназначены для футеровки различных тепловых агрегатов с максимальной температурой применения 1250-1400°С (табл. 2,3).
Таблица 2. Марки изделий и максимальная температура применения
Изделия |
Марки |
Средняя плотность, г/см3 |
Максимальная температура применения, °С |
Шамотные |
ШАК |
2,1 |
1400 |
ША |
2,0 - 2,1 |
1400 |
ШБ |
1,9 - 2,0 |
1350 |
ШВ |
1,9 |
1250 |
ШУС |
1,9 |
1250 |
Полукислые |
ПБ |
1,9 |
1350 |
ПВ |
1,9 |
1250 |
Изделия по всей поверхности излома должны иметь однородное строение без пустот и расслоений. Зерна шамота не должны выкрашиваться.
Форма и размеры изделий должны соответствовать нормативно-техническим документам на огнеупоры или чертежам, согласованным изготовителем и потребителем. Максимальный размер изделий, изготовленных по чертежам, не должен превышать 600 мм, масса их не должна превышать 40 кг.
Предельные отклонения по размерам изделий устанавливают по согласованию с потребителем. Рекомендуемые предельные отклонения для прямых изделий, не более: по длине ±5 мм, по ширине ±4 мм, по толщине ±3 мм.
Таблица 3. Физико-химические показатели изделий
Показатель |
Норма для марки |
ШАК |
ША |
НТК |
ШВ |
ШУС |
ПБ |
ПВ |
Массовая доля, % - Al2O3, не менее |
33 |
30 |
28 |
28 |
28 |
14-28 |
14-28 |
65-85 |
65-85 |
Огнеупорность, °С, не менее |
1730 |
1690 |
1650 |
1630 |
1580 |
1670 |
1580 |
Дополнительная линейная усадка или рост при 1400°С, %, не более |
0,5 |
Пористость открытая, %, не более |
23 |
24-30 |
24-30 |
30 |
24-30 |
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее: |
23 |
15-20 |
13-20 |
12 |
20 |
13-15 |
Температура размягчения,. °С, не ниже |
1320 |
1300 |
