Справочник строителя | Специальные изделия
ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ И ТЕРМОКИСЛОТОУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
ГОСТ 961-89
Плитки кислотоупорные в зависимости от назначения имеют различные физико-механические свойства (табл. 1) изготовляют следующих марок:
КФ - керамические фарфоровые;
ТКД - термокислотоупорные дунитовые;
КШ - кислотоупорные шамотные;
ТКШ - термокислотоупорные шамотные;
ТКГ - кислотоупорные для гидролизной промышленности;
КС - кислотоупорные для строительных конструкций.
Форма плиток: квадратная (прямая), квадратная (радиальная), прямоугольная, клиновая, спаренная.
Таблица 1. Физико-механические свойства плиток
Показатель |
Норма для марок |
Метод испытания |
КФ |
ТКД |
ТКГ |
КС |
Кислотостойкость, %, не менее |
98-99 |
98 |
98-97,5 |
96-97 |
По ГОСТ 473 ГОСТ 961 |
Водопоглощение, %, не более |
0,4-0,5 |
2,0-2,8 |
6,0-8,0 |
3,5-4,5 |
Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее |
130 |
100 |
40 |
40-50 |
(1300) |
(1000) |
(400) |
(400-500) |
Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее |
30 |
20 |
10 |
15-25 |
(300) |
(200) |
(100) |
(150-250) |
Термическая стойкость (количество теплосмен), не менее |
2 |
15 |
10 |
2-3 |
По ГОСТ 473 |
Водонепроницаемость |
С обратной стороны плиток не должно быть капель через 24 ч |
По ГОСТ 13993 |
Морозостойкость, количество циклов, не менее |
15-20 |
По ГОСТ 7025 |
Рабочая поверхность плиток должна быть гладкой, а нерабочая - рифленой. Высота рифлений - от 2 до 4 мм.
Все остальные требования, допуски, отклонения, порядок испытаний, маркировка и т.п. приведены в ГОСТ 961.
