Справочник строителя | Специальные работы
Весомые преимущества горизонтального бурения
О том, что гнб прокол является более эффективным и простым в применении методом прокладывания коммуникаций, нежели применение раскопов, известно уже всем специалистам. Установки для горизонтального бурения приобретаются активно и используются как в населенных пунктах, так и за их пределами – они могут работать в любом грунте и в любых условиях, позволяют обходиться минимумом рабочей силы, решать самые необычные и тяжелые проблемы, в том числе и со сложными грунтами.
Однако не все понимают, что преимущества новой системы проявляются не только в процессе самой работы, которая оказывается значительно упрощенной, но и во всех остальных аспектах деятельности данного направления, например, в финансово-экономической составляющей. А между тем, это совершенно очевидно.
Так, когда вместо раскопок ведется горизонтальное направленное бурение, используется меньше техники и рабочей силы, и потому стоимость работ оказывается пониженной. Исключаются также и затраты на энергообеспечение, поскольку агрегаты в работах используются исключительно экономичные. А поскольку при осуществлении такой деятельности не разрушаются асфальтовые покрытия, автотрассы и железные дороги, не нужно тратиться и на их восстановление.
Следует особо отметить, что трубы укладываются при использовании такой технологии наиболее бережным образом, отчего срок их эксплуатации увеличивается, а вероятность возникновения неисправностей в процессе применения уменьшается. Это ведет к сокращению затрат на сервис, на ремонт и контроль оборудования, помещенного под землю.
Важно упомянуть и общественный, равно как и экологический аспекты применения технологий нового поколения. В последнее время люди начали серьезно относиться к ландшафту в городах, в своих дворах и на улицах. При ведении таких работ ничего этого разрушать не придется. То же самое касается и необходимости укладки трубопровода вне населенных пунктов – при использовании подобных технологий не осуществляется практически никакого техногенного воздействия на среду. Также не происходит размыва донных отложений или берегов водоемов, если работы проводятся близ них или непосредственно под ними.
Если же трубопровод прокладывается в черте населенного пункта, люди не сталкиваются с "побочными" эффектами, с перерытыми улицами, шумом и грязью, которые были постоянными спутниками траншейного метода.
Учитывая все преимущества, новая технология обустройства трубопроводов оказывается действительно весьма перспективной.
