Справочник строителя | Специальные работы
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ ГРУНТОВ
Трубопроводы, шланги и инъекторы, которые применялись на инъекционных работах по химическому закреплению грунтов, должны подвергаться гидравлическим испытаниям давлением, равным полуторной величине рабочего, но не ниже 0,05 МПа.
Силикатоварки автоклавного типа и другие устройства, находящиеся под давлением в процессе эксплуатации, подвергают регулярным освидетельствованиям.
Помещение, где готовят растворы для химического закрепления грунта, оборудуют вентиляцией и закрытыми емкостями для хранения материалов.
Скважины после прекращения работ надежно закрывают щитами или ограждают. На щитах и ограждениях устанавливают предупредительные знаки и сигнальное освещение.
Оборудование и трубопроводы, предназначенные для выполнения работ по замораживанию грунтов, должны быть испытаны.
Производство строительных работ в зоне искусственного закрепления грунта замораживанием допустимо только после достижения ледогрунтовым ограждением проектной толщины. Разрешение на производство работ оформляют с участием проектной организации.
Подъем грунта из котлована, имеющего ледогрунтовое ограждение, разрешается при стабильной защите замороженной стенки от дождя и солнечных лучей. При работе должны соблюдаться меры предохранения ледогрунтового ограждения от механических повреждений.
Порядок контроля размеров и температуры ледогрунтового ограждения котлована в процессе замораживания и оттаивания грунта определяется проектом.
Совмещение работ по искусственному оттаиванию грунтов со строительно-монтажными работами по возведению основных несущих конструкций сооружения, размещаемого в пределах ледогрунтового ограждения, допускается только при техническом обосновании исключения недопустимых деформаций этих конструкций в случае изменения температурных режимов в окружающем грунтовом массиве.
