ПОЛУПРИЦЕПЫ-ПАНЕЛЕВОЗЫ
Полуприцепы-панелевозы предназначены для перевозки в вертикальном или крутонаклонном положении стеновых панелей, перекрытий, перегородок, плит, лестничных маршей и т. п.
Передняя часть полуприцепов-панелевозов опирается на седельно-сцепное Устройство автотягача, а задняя — на одно- или двухосную тележку со сдвоенными колесами. Тележки могут быть неповоротными (неуправляемыми) или поворотными (управляемыми), что улучшает маневренность автопоезда и позволяет использовать его в стесненных условиях застройки. Поворотное устройство выполнено с механическим канатным приводом и блокировочным устройством для удобства маневрирования.
Рис. 1. Полуприцепы-панелевозы хребтового типа: а - одноосный; б - двухосный; 1 — опорное устройство; 2— одноосная тележка; 3 — несущий каркас; 4— двухосная тележка
Современные полуприцепы-панелевозы оборудуются раздельно управлявший гидравлическими опорами с гидроцилиндрами двойного действия, работающими от гидросистемы автомобиля, и имеют автоматическую сцепку с тягачом, что позволяет вести монтаж непосредственно с панелевоза (монтаж «с колес»), более эффективно использовать базовый автомобиль, который может обуживать несколько сменных полуприцепов (челночный метод работы) и осуществлять погрузку-разгрузку панелевоза на неровных площадках.
По конструкции несущего металлического каркаса полуприцепы-панелевозы разделяются на хребтовые, кассетные, платформенные и с наклонной рамой. Все они (за исключением платформенных) выполнены низкорамными.
Хребтовые панелевозы (рис. 1) имеют пространственный несущий каркас трапециевидного поперечного сечения, изготовленный из прокатных или гнутых профилей. Панели устанавливаются под углом 8...10° к вертикали на грузовые площадки с деревянным настилом, расположенные по бокам каркаса. Для крепления панелей используют винтовые зажимы, прижимные планки и канаты, затягиваемые с помощью ручной лебедки.
Преимуществом хребтовых панелевозов является малая погрузочная высота удобство проведения погрузочно-разгрузочных работ, недостатком — необходимость симметричной загрузки грузовых площадок.
Рис. 2. Полуприцеп-панелевоз кассетного типа
Рис. 3. Полуприцеп-панелевоз платформенного типа
Кассетные панелевозы (рис. 2) имеют две вертикальные боковые несущие фермы с поперечными связями, между которыми расположена грузовая площадка с деревянным настилом. Панели устанавливаются на грузовую площадку в вертикальном положении и удерживаются с помощью разделителей и боковых держателей. Кассетная форма кузова позволяет перевозить как четное, так и нечетное количество панелей. Кроме панелей кассетные панелевозы могут перевозить различные строительные грузы, по своим габаритам и массе не превышающие размеров грузовой площадки и грузоподъемности панелевоза. Основной недостаток кассетных панелевозов — большая погрузочная высота.
Полуприцепы-панелевозы платформенного типа (рис. 3) кроме перевозки строительных панелей могут использоваться как грузовые платформы для перевозки плит, балок, ригелей и других штучных грузов, не превышающих размеров платформы и грузоподъемности полуприцепа. Грузовые площадки панелевозов имеют деревянный настил и снабжены в передней части упором, предотвращающим грузы от смещения, а по бокам — выдвижными стойками. Техническая характеристика полуприцепов-панелевозов приведена в таблице.
Параметры |
Индекс полуприцепа |
ЦП: ПП1909В |
ЦП:ПП1207 (УПП1207) |
МТМ 9985 (У-230) |
65: ПП1307д6 (ПП1307А) |
66: ПП1307 (ПП1307) |
ЦП:ПН 2007 |
ПП1807 |
Грузоподъемность, кг | 18 300 | 11 830 | 22 500 | 13 000 | 13 100 | 20 000 | 17 500 |
Основной тягач | МАЗ-5432 | КамАЗ-5410 | МАЗ-6422 | МАЗ-5430, КамАЗ-5140 | КамАЗ-5410 | МАЗ-5432 | КамАЗ-54112 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 8500 | 6270 | 10 200 | 4500 | 6000 | 6800 | 6200 |
Распределение полной массы полуприцепа, кг: | |||||||
на седельно-сцепное устройство | 8800 | 8100 | 14 700 | 7500 | 8150 | н/д | 7700 |
на дорогу через ось (тележку) | 18 000 | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 10 950 | н/д | 16 000 |
Тип кузова | Кассетный | Хребтовый | |||||
Число грузовых площадок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Габаритные размеры полуприцепа (длина х ширина х высота), мм | 12400 х 2500 х 3690 | 11800 х 2500 х 3350 | 14200 х 2500 х 3400 | 11640 х 2500 х 3700 | 14900 х 2460 х 3550 | 11480 х 2500 х 3800 | 12950 х 2500 х 3240 |
Размеры грузовых площадок, мм: | |||||||
длина | 9590 | 7480 | 8070 | 7720 | 7500 | 7500 | 8400 |
ширина | 1600 | 1600 | 560 | 600 | 650 | 690 | 1600 |
Погрузочная высота, мм | 870 | 690 | 870 | 690 | 600 | 1000 | 600 |
Максимальные размеры перевозимых панелей (перегородок), мм: | |||||||
длина | 9000 | 7200 | н/д | 7700 | 7200 | 7500 | 8000 |
высота | 3000 | 3000 | н/д | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 |
толщина | 160 | 320 | н/д | 600 | 600 | н/д | 400 |
База, мм | н/д | 10 335 | 11 230 + 1540 | 10 352 | 11 000 | н/д | 10 670 |
Количество колес | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Допустимая скорость, км/ч | н/д | 60 | 85 | 75 | 60 | н/д | 85 |
