АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРУБОВОЗЫ-ПЛЕТЕВОЗЫ
Автомобильные трубовозы-плетевозы представляют собой специальные автопоезда, предназначенные для перевозки труб и плетей (сварных секций из труб) и состоящие из тягача и прицепной тележки-роспуска.
Тягачи и роспуски трубовозов и плетевозов оснащены специальным навесным оборудованием для укладки и крепления перевозимых труб и плетей. Тяговое усилие на груженый прицеп-роспуск передается: у трубовозов — через тяговосцепной прибор и жесткое дышло, у плетевозов — непосредственно трубами (плетями), закрепленными на тягаче и роспуске. Количество одновременно перевозимых труб устанавливается исходя из грузоподъемности автопоезда.
Автомобильные трубовозы-плетевозы аналогичны по конструкции и различаются только базовыми тягачами. Их техническая характеристика приведена в табл. 1. Плетевоз (рис. 1) состоит из автотягача 1 и двухосного прицепа-роспуска 7. Тягач оборудуется надрамником 3 с предохранительным щитом 2 и поворотным коником 5 с двумя переставными стойками-упорами для укладки передних концов перевозимых труб. Прицеп-роспуск имеет двухосную рессорно-балансирную подвеску и два коника 5 (аналогичные конику тягача) для размещения задних концов перевозимых труб. Стойки-упоры коников тягача и роспуска переставляют в зависимости от количества и диаметра транспортируемых труб (плетей) и фиксируют в нужном положении шкворнями. Рама роспуска оборудована дышлом для соединения с буксирным устройством автомобиля при холостом пробеге и для крепления страхового каната 6 при транспортировке труб и плетей.
Трубовоз-плетевоз
Рис. 1. Трубовоз-плетевоз
При многорядной укладке трубы увязывают на кониках предохранительным канатом. Натяжение увязочного каната обеспечивается или устройствами винтового типа, или специальной ручной лебедкой, вмонтированной в одну из стоек каждого коника. Задний коник роспуска и коник тягача снабжены канатными устройствами 4 и 8 для удержания труб от сползания вперед или назад при рывках и резких торможениях тягача.
Погрузка—разгрузка труб (плетей) производится автокранами или кранами-трубоукладчиками.
Параметры
Индекс машины
ПВ-94
ПВ-95
ПВ-96
Грузоподъемность, кг 8000 12 000 12 000
Масса в снаряженном состоянии, кг 10 600 12 620 14 100
Полная масса автопоезда, кг 18 600 24 845 25 100
Габаритная длина автопоезда, мм:
при перевозке труб длиной 12 м 16 000 18 000 16 000
при перевозке плетей длиной 36 м 40 000 42 000 40 000
Погрузочная высота, мм 1740 1880 1880
Число осей роспуска 2 2 2
Нагрузка на тележку роспуска, кН 50 110 100
Основной тягач ЗИЛ-441510 Урал-4320 КамАЗ-4310
Максимальная скорость движения автопоезда*, км/ч 70 70 75
* По дорогам с твердым покрытием.
