Справочник строителя | Окна и двери балконные, витрины, витражи
МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
На нелицевой поверхности каждого изделия или ярлыка должны быть нанесены:
товарный знак предприятия-изготовителя;
марка изделия;
штамп ОТК.
Маркировку грузовых мест следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14192.
Способ исполнения и дополнительные требования к маркировке устанавливаются в нормативно-технической документации на конструкции конкретных типов.
Каждое изделие или группа изделий должны быть обернуты одним слоем двухслойной упаковочной бумаги по ГОСТ 8828 или парафинированной бумаги по ГОСТ 9569 и обвязаны шпагатом по ГОСТ 17308 с шагом витков 300-350 мм.
При укладке в тару группы изделий между ними должен быть положен слой бумаги по ГОСТ 8273.
Допускается упаковывать изделия другими типами бумаги и шпагата, не уступающими по своим свойствам указанным.
Масса (нетто) грузового места - не более 1000 кг.
Изделия должны храниться в сухих вентилируемых помещениях на деревянных подкладках рассортированными по типам и размерам.
Между неупакованными изделиями, уложенными в штабеля, должны быть по углам прокладки из дерева, фанеры или гофрированного картона размером не менее 60x100 мм.
