Справочник строителя | Окна и двери балконные, витрины, витражи
Алюминиевое остекление балконов
Остекление балконов и лоджий, это всегда важное и не дешёвое занятие. Необходимо ещё до выбора исполнителей работ и заказа балкон под ключ, определиться с материалами и технологиями. В настоящее время есть достаточно широкий выбор. При прочих равных параметрах, алюминиевое остекление балконов и лоджий имеет ряд преимуществ. Прежде всего, алюминиевый профиль достаточно легок и технологичен. В распоряжении компаний делающих остекление балконов алюминиевым профилем, имеются профили для стыковки элементов под разными углами. Это просто необходимо, если в вашем случае, дизайн не имеет стандартной и простой формы. Оконная фурнитура используемая при производстве рам, позволяет делать не только уже привычные поворотные окна, но и раздвижные. Все привыкли к тому, что цвет рам белый или бежевый. На самом деле, в отличии от ПВХ конструкций , алюминиевый профиль может быть окрашен в любые цвета, с помощью качественной и долговечной технологии порошкового напыления. Работы по монтажу конструкций из алюминиевого профиля, производятся так же как и любые другие. Сотрудник компании, которая будет делать алюминиевое остекление балконов, производит замеры, после чего подписывается договор и утверждается дизайн конструкций. На подготовку к монтажу у компании уходит от трех до четырнадцати дней.
Монтажные работы и или работы "балкон под ключ", могут быть произведены в течении одного - двух дней. Конструкции из алюминиевых профилей, обладают несколько более высокой теплопроводностью, чем дерево или ПВХ профиль. Алюминиевый профиль, значительно менее пригоден, для утепления дополнительного пространства, с целью расширения квартиры. Однако, не следует переоценивать этот факт . Застекленные лоджии не "текут" даже зимой. Оконный проем, остекленный алюминиевым профилем, будет надежно защищен от непогоды в любое время года. На лоджии, на которой выполнено остекление балконов алюминиевым профилем , всегда будет комфортно и удобно. Внешний вид такой квартиры, выгодно отличается от других способов выполнения таких же работ. Важно отметить, что алюминиевый профиль не требует ни каких дополнительных усилений. Это значит, при использовании такого типа остекления, можно существенно сэкономить на дополнительных построениях при переделке укрепляющих и поддерживающих конструкций. Экономия так же достигается, благодаря более низкой цене, благодаря большей долговечности. Алюминиевый профиль существенно легче других материалов. Нагрузка на фурнитуру уменьшается, давая возможность значительно продлить срок службы. Ещё очень важное свойство - стопроцентная пыле защищённость и хорошая звукоизоляция.
