Трубы стальные сварные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75
К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы, применяемые для водопроводов и газопроводов, а также для системы отопления и деталей конструкций.
мерной или кратной мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм и продольным отклонением на всю длину плюс 10 мм;
немерной длины.
По согласованию изготовителя с потребителем в партии немерных труб допускается до 5% труб длиной от 1,5 до 4 м.
Трубы с условным проходом 6, 8, 10,15 и 20 мм по требованию потребителя сматывают в бухты.
Кривизна труб на 1 м длины не должна превышать:
2 мм - с условным проходом до 20 мм включительно;
1,5 мм - с условным проходом свыше 20 мм.
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм, без резьбы и без муфты:
Труба 20x2,8 ГОСТ 3262-75
То же, с муфтой:
Труба М-20х2,8 ГОСТ 3262-75
То же, мерной длины, с резьбой:
Труба Р-20х2,8-4000 ГОСТ 3262-75
Примечания.
Для труб под накатку резьбы в условном обозначении после слова «труба» указывается буква И.
Для труб с длинной резьбой в условном обозначении после слова «труба» указывается буква Д.
Для труб повышенной точности изготовления в условном обозначении после размера условного прохода указывается буква П.
