Параметры водогазопроводных труб
ГОСТ 3262-75
Условный проход, мм |
Наружный диаметр, мм |
Диаметр, дюйм |
Толщина стенки, мм |
Масса 1 м, кг |
Метров в тонне |
легких водогазопроводных труб |
6 | 10,2 | 1/4 | 1,8 | 0,37 | 2702,70 |
8 | 13,5 | 1/3 | 2,0 | 0,57 | 1754,39 |
10 | 17,0 | 2/5 | 2,0 | 0,74 | 1351,35 |
15 | 21,3 | 1/2 | 2,35 | 1,10 | 909,09 |
2,5 | 1,16 | 862,07 | |||
20 | 26,8 | 3/4 | 2,35 | 1,42 | 704,23 |
2,5 | 1,50 | 666,67 | |||
25 | 33,5 | 1 | 2,8 | 2,12 | 471,70 |
32 | 42,3 | 1 1/4 | 2,8 | 2,73 | 366,30 |
40 | 48,0 | 1 1/2 | 3,0 | 3,33 | 300,30 |
50 | 60,0 | 2 | 3,0 | 4,22 | 236,97 |
65 | 75,5 | 21/2 | 3,2 | 5,71 | 175,13 |
80 | 88,5 | 3 | 3,5 | 7,34 | 136,24 |
90 | 101,3 | 31/2 | 3,5 | 8,44 | 118,48 |
100 | 114,0 | 4 | 4,0 | 10,85 | 92,17 |
125 | 140,0 | 5 | 4,0 | 13,42 | 74,52 |
150 | 165,0 | 6 | 4,0 | 15,88 | 62,97 |
обыкновенных водогазопроводных труб |
6 | 10,2 | 1/4 | 2,0 | 0,40 | 2500,00 |
8 | 13,5 | 1/3 | 2,2 | 0,61 | 1639,34 |
10 | 17,0 | 2/5 | 2,2 | 0,80 | 1250,00 |
15 | 21,3 | 1/2 | 2,8 | 1,28 | 781 ,25 |
20 | 26,8 | 3/4 | 2,8 | 1,66 | 602,41 |
25 | 33,5 | 1 | 3,2 | 2,39 | 418,41 |
32 | 42,3 | 1 1/4 | 3,2 | 3,09 | 323,62 |
40 | 48,0 | 1 1/2 | 3,5 | 3,84 | 260,42 |
50 | 60,0 | 2 | 3,5 | 4,88 | 204,92 |
65 | 75,5 | 21/2 | 4,0 | 7,05 | 141,84 |
80 | 88,5 | 3 | 4,0 | 8,34 | 119,90 |
90 | 101,3 | 31/2 | 4,0 | 9,60 | 104,17 |
100 | 114,0 | 4 | 4,5 | 12,15 | 82,30 |
125 | 140,0 | 5 | 4,5 | 15,04 | 66,49 |
150 | 165,0 | 6 | 4,5 | 17,81 | 56,15 |
усиленных водогазопроводных труб |
6 | 10,2 | 1/4 | 2,5 | 0,47 | 2127,66 |
8 | 13,5 | 1/3 | 2,8 | 0,74 | 1351,35 |
10 | 17,0 | 2/5 | 2,8 | 0,98 | 1020,41 |
15 | 21,3 | 1/2 | 3,2 | 1,43 | 699,30 |
20 | 26,8 | 3/4 | 3,2 | 1,86 | 537,63 |
25 | 33,5 | 1 | 4,0 | 2,91 | 343,64 |
32 | 42,3 | 1 1/4 | 4,0 | 3,78 | 264,55 |
40 | 48,0 | 1 1/2 | 4,0 | 4,34 | 230,41 |
50 | 60,0 | 2 | 4,5 | 6,16 | 162,34 |
65 | 75,5 | 21/2 | 4,5 | 7,88 | 126,90 |
80 | 88,5 | 3 | 4,5 | 9,32 | 107,30 |
90 | 101,3 | 31/2 | 4,5 | 10,74 | 93,11 |
100 | 114,0 | 4 | 5,0 | 13,44 | 74,40 |
125 | 140,0 | 5 | 5,5 | 18,24 | 54,82 |
150 | 165,0 | 6 | 5,5 | 21,63 | 46,23 |
Примечания:
Масса 1 м труб подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/см3.
Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.
