КЛАДКА СТЕН ИЗ КАМНЯ И КИРПИЧА
Работы выполняют по технологическим картам с применением передовых методов труда, инструментов, инвентаря и приспособлений. Каменные стены прочны и долговечны. Их применение значительно расширяет архитектурные возможности и, кроме того, стены из природного камня всегда считались самыми дешевыми. Но камень холодный, поэтому в современном строительстве отдают предпочтение конструкциям из искусственных камней. Искусственный камень - кирпич - более теплый. Кроме того, правильная и строго регламентированная форма кирпича значительно расширяет архитектурные и дизайнерские возможности. Для улучшения теплотехнических свойств этого строительного материла, разработаны экономичные конструкции кирпичей и искусственных блоков. Различают следующие виды каменной кладки: кирпичную, из керамических камней и искусственных легкобетонных и ячеистых блоков, из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных), смешанную (из разных каменных материалов), облегченную из кирпича и местных теплоизоляционных материалов. Кроме того, в последние годы в строительстве появились новые технологии возведения стен.
Возведение конструкций из кирпича и камней правильной формы выполняют с соблюдением следующих требований:
— цоколи зданий должны выполняться из полнотелого глиняного кирпича. Применение силикатного кирпича для этих целей не допускается;
— кладку стен в местах взаимных пересечений необходимо выполнять одновременно;
— при вынужденных разрывах кладка должна выполняться в виде наклонной или вертикальной штрабы. В вертикальные штрабы закладывают стальные связи из арматуры диаметром до 8 мм с расстоянием по высоте кладки до 2 м. Стальные связи обязательно укладываются в уровне каждого перекрытия. Количество стержней определяют в зависимости от толщины стен, но не менее трех в одном уровне;
— борозды, ниши, монтажные проемы и отверстия в кладке должны выполняться в процессе возведения конструкции;
— вертикальность углов и горизонтальность рядов кладки проверяют не менее двух раз в каждом ярусе через 0,5-0,6 м. Толщина горизонтальных швов должна быть не менее 10 и не более 15 мм;
— толщина вертикальных швов должна быть в пределах 8-15 мм;
— разность высот возводимой кладки на смежных захватках не должна превышать высоты этажа;
— в местах примыкания железобетонных конструкций в кладку стен устанавливают прутковую арматуру с приваркой к закладным деталям железобетонных конструкций;
— возведение каменных конструкций последнего этажа разрешается только после укладки несущих элементов, перекрывающих возведенный этаж.
Стены и перегородки, связанные с поперечными стенами или другими жесткими конструкциями, могут возводиться на следующую высоту:
— при расстоянии между жесткими конструкциями или поперечными стенами (Н) до 3,5 м высота возводимых стен или перегородок может быть увеличена на 15%;
— при Н = 2,5 м - 25%;
— при Н = 1,5 м - 40% (табл. 1).
Таблица 1. Допустимая высота стен
Толщина стен, см |
Средняя плотность кладки, кг/м3 |
Скорость ветра, м/с |
До 15 |
21 |
27 |
40 |
25 |
Более 1600 |
3,8 |
2,6 |
1,6 |
От 1300 до 1600 |
3 |
2,1 |
1,4 |
От 1000 до 1300 |
2,3 |
1,6 |
1,3 |
38-40 |
Более 1600 |
5,2 |
4,7 |
4 |
1,7 |
От 1300 до 1600 |
4,8 |
4,3 |
3,1 |
1,5 |
От 100 до 1300 |
4,5 |
4 |
2,4 |
1,3 |
50-52 |
Более 1600 |
6,5 |
6,3 |
6 |
3,1 |
От 1300 до 1600 |
6,3 |
6 |
5,6 |
2,5 |
От 1000 до 1300 |
6 |
5,7 |
4,3 |
2 |
Более 1600 |
7,7 |
7,4 |
7 |
4,3 |
От 1300 до 1600 |
7,4 |
7 |
6,5 |
3,5 |
От 1000 до 1300 |
7 |
6,6 |
6 |
2,7 |
