Справочник строителя | Комплектующие материалы
ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ
Для устройства металлического каркаса рекомендуется применять гнутые профили из углеродистой холоднокатаной стальной оцинкованной ленты толщиной не менее 0,6 мм, изготовленной из стали по ГОСТ 14198.
Форма сечения и номенклатура профилей, рекомендуемых для устройства конструкций, приведены в таблице.
Допускается использовать гнутые профили другой формы и размеров при соблюдении условий.
Для устройства металлического каркаса конструкций с криволинейными поверхностями рекомендуется применять профили, изогнутые в заводских условиях.
Для устройства деревянных каркасов должны использоваться пиломатериалы из антисептированной древесины не ниже второго сорта по ГОСТ 8486.
Влажность древесины при применении пиломатериалов в конструкциях должна быть в пределах 12±3%.
Таблица. Направляющие профили ГВЛ (СП 55-102-2001)
Наименование профиля |
Сечение |
Марка |
Длина, мм |
Масса 1 м длины, кг |
Область применения |
Направляющий |
ПН 50/40 |
2,75; 3; 4; 4,5 |
0,61 |
Направляющие профили каркаса, перегородок и облицовок стен |
ПН 65/40 |
0,68 |
ПН 75/40 |
0,73 |
ПН 100/40 |
0,85 |
Стоечный |
ПС 50/50 |
2,75; 3; 4; 4,5 |
0,73 |
Стойки каркаса перегородок и облицовки стен |
ПС 65/50 |
0,81 |
ПС 75/50 |
0,85 |
ПС 100/50 |
0,97 |
Потолочный |
ПП 60/27 |
2,75; 3; 4; 4,5 |
0,6 |
Каркас подвесных потолков и облицовки стен |
Направляющий |
ПН 28/27 |
2,75; 3; 4; 4,5 |
0,4 |
Каркас подвесного потолка и облицовки стен |
Угловой |
ПУ 31/31 |
2,75; 3; 4; 4,5 |
0,2 |
Защита наружных углов перегородок и облицовок стен |
Гнутый (выпуклый,вогнутый) |
ПП 60/27с радиусом гибки не менее 500 мм |
До 6 |
6 |
Каркас криволинейных потолков, конструкций арок и сводов |
