Справочник строителя | Подвесные потолки
ПОТОЛКИ ИЗ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
Минеральное волокно - материал легкий, экологически чистый, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, но «не терпит» помещений с повышенной влажностью.
Традиционные минераловолокнистые плиты должны храниться и устанавливаться в помещениях с температурным режимом от 18°С до 30°С при относительной влажности 70%. Существуют также специальные минераловолокнистые плиты, способные противостоять более высокой влажности, чем традиционные. Они гарантированы от провисания в условиях окружающей среды до 40°С и 95% относительной влажности.
Цвет плит, как правило, белый, но выпускаются и отдельные серии с панелями, окрашенными в различные цвета. Плиты можно окрашивать латексными красками по предварительно очищенной поверхности, но при этом могут быть изменены показатели огнестойкости, присущие для данного вида.
Текстура поверхности плит может быть различна. Поверхность может быть гладкой, что обеспечивает хорошее светоотражение в помещениях с потолочными светильниками и непрямым освещением, позволяя в результате получить экономию затрат и повышенный комфорт. Также поверхность может быть перфорированной, испещренной и текстурированной (тисненой), такой тип поверхности обеспечивает хорошее звукопоглощение благодаря микроотверстиям, практически незаметным, когда потолок установлен.
Поверхность плит может также декорироваться рельефным геометрическим рисунком.
При применении плит с геометрическим рисунком особенно тщательно нужно выбирать тип и расположение источников света. Боковое освещение или освещение снизу вверх будет способствовать созданию теневых эффектов, тем самым усиливая впечатление от геометрического рисунка, но если залить панели потоками света, то оригинальный визуальный эффект пропадет. Плиты с геометрическим рисунком на нашем рынке представлены от фирм-поставщиков, работающих только под заказ. Они изготавливаются из прессованного минерального волокна.
Сочетание плит с различными текстурами дает возможность дизайнеру решать художественные задачи для каждого конкретного интерьера.
Сочетание гладких плит вместе с плитами, имеющими хорошее звукопоглощение, дает возможность точно отрегулировать акустический баланс и удовлетворить требованиям отдельных помещений.
Наиболее известные торговые марки: АРМСТРОНГ (ARMSTRONG), УСГ (USG).
Вид (модель) потолочных плит |
Материал, из которого сделана плита |
Размеры плиты, мм |
Звукоизоляция, дБ |
Звукопоглощение, NRC |
Светоотражение, % |
Относительная влагостойкость, % |
NORDIC |
минеральное волокно |
600x600x15 |
29 |
0,60 |
>85 |
70% при 29°С |
OLIMPIA |
600x600x15; 1200x1200x15 |
37 |
0,15 |
>85 |
70% при 29°С |
GF |
минералокаменные волокна |
600x600x18; 1200x600x18 |
29 |
0,70 |
>85 |
95% при 40°С |
PREMIER |
стекловолокно,пропитанное смолой |
600x600x25 1200x600x25 |
19 |
0,90 |
>85 |
95% при 40°С |
TF |
минералокаменные волокна, связанные латексом |
600x600; 1200x600 |
29 |
0,70 |
>80 |
95% при 40°С |
ECLIPSE |
600x600x16 |
29 |
0,65 |
>75 |
90% при 32°С |
MILLENIA |
600x600x16 |
31 |
0,60 |
>75 |
90% при 32°С |
ARTICA |
600x600x16 |
37 |
0,25 |
>80 |
90% при 32°С |
TAIGA |
600x600x16; 1200x600x16 |
39 |
0,15 |
>80 |
90% при 32°С |
GEDINA |
стекловолокно высокой плотности со связкой из смолы |
600x600x15 |
см.прим.в концетабл. |
при высотеподвеса200 мм: 0,9;50 мм: 0,75 |
84-87 |
95% при 25°С |
SONET |
600x600x15 |
84-87 |
95% при 25°С |
600x600x15 |
84-87 |
95% при 25°С |
FOCUS |
600x600x20 |
200 мм: 0,85;50 мм: 0,80 |
84-87 |
95% при 25°С |
HYGUENE |
600x600x20 |
84-87 |
95% при 25°С |
Примечание: наклеиванием потолочных плит на плиты гипсокартона можно достичь звукоизоляции R=26-27 дБ при толщине гипсокартона 20 мм, R=28-29 дБ при толщине гипсокартона 50 мм.
