Справочник строителя | Подвесные потолки
ПОТОЛКИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ
Минераловатные плиты – это влагостойкие панели с повышенными свойствами шумопоглощения, их еще называют акустическими. Они не поглощают влагу капиллярным способом и не впитывают влагу из воздуха. Вода, попадающая на материал, например во время уборки, быстро высыхает, не оставляя каких-либо следов на панелях.
Стекловата не создает условий для появления бактерий, грибков и плесени. Это свойство приобретает особое значение для помещений, где производятся продукты питания, а также помещении, где поверхности подвергаются воздействию влаги и значительному перепаду температур.
Минераловатные плиты:
снижают уровень шума и уменьшают эффект эха в помещении, их коэффициент звукопоглощения 70-95%;
минеральная вата является несгораемым материалом и, следовательно, отвечает высоким требованиям пожарной безопасности;
панели являются влагостойкими и могут эксплуатироваться в условиях высокой влажности до 95% при 25°С.
Цвета могут быть различными.
Фирмы-производители предлагают покупателю до 1000 различных цветов. Окрашенная поверхность сохраняет свой первоначальный оттенок годами, так как пыли и другим примесям комнатного воздуха пристать к ней весьма трудно.
Изготавливаются из стекловолокна высокой плотности со связующим из смолы, с окрашенной микропористой поверхностью или облицовкой из особой стеклоткани.
Торговые марки: ЭКОФОН, АРМСТРОНГ, РОКВУЛ (ROCKWOOL).
