Справочник строителя | Подвесные потолки
ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
ТОРГОВАЯ МАРКА ТИГИ КНАУФ
Одним из основных элементов «сухого» строительства является так называемая «сухая штукатурка» - гипсовая панель, представляющая собой лист из гипсового сердечника с ограждающими его слоями металла или другого материала. Производится несколько видов гипсовых панелей: гипсокартонный лист (ГКЛ), который может быть влагостойким (ГКЛВ) и огнестойким (ГКЛО), специальный гипсовый лист повышенной огнестойкости (ГЛО), различные типы комбинированных панелей (ГКП).
Элементы металлического каркаса - профиль потолочный (ПП), профиль направляющий потолочный (ПН) и подвесы. Профили изготавливается длиной 2,5-6,0 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм.
Применяется три вида потолков:
1. Потолок с деревянным каркасом (П111):
деревянный каркас из брусков прямоугольного сечения. Основные бруски, непосредственно прикрепленные к конструктивному потолку, и несущие бруски, к которым крепится гипсовая панель, расположены в разных уровнях;
вес одного квадратного метра потолка около 13 кг;
максимальное расстояние между точками крепления каркаса к конструктивному потолку - 850 мм;
максимальное расстояние между несущими брусками - 500 мм;
максимальное расстояние между основными брусками - 850 мм.
2. Потолок с металлическим каркасом (П112/П113):
металлический каркас из потолочного профиля. Основные профили, подвешенные с использованием подвесов непосредственно к конструктивному потолку, и несущие профили, к которым крепится гипсовая панель в разных уровнях/в одном уровне;
вес 1 м2 потолка - около 13 кг;
максимальное расстояние между точками крепления каркаса к конструктивному потолку - 900 мм/1000 мм;
максимальное расстояние между несущими профилями - 500 мм;
максимальное расстояние между основными профилями - 1000 мм/1200 мм.
Комплектующие к подвесным потолкам П1 П112, П113 можно посмотреть в табл. 1.
Расход материалов дан на 1 м2 потолка из расчета площади 10 м х10 м = 100 м2 без учета возможных потерь.
3. Потолки с использованием плит ППГЗ (плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглощающие).
Плита ППГЗ представляет собой двухслойный материал, наружным слоем которого является перфорированная плита из гипсокартонного листа, с внутренним подстилающим слоем - нетканым полотном или фильтровальной бумагой.
Хорошее звукопоглощение, огнестойкость, высокая прочность, возможность покраски плит в желаемый цвет - все это позволяет широко применять потолки данного типа.
Таблица 1. Комплектующие, необходимые для строительства подвесных потолков фирмы ТИГИ КНАУФ
Наименование материалов, входящих в комплект |
Ед. изм. |
Расход на 1 м2 |
П111 |
П112 |
П113 |
Гипсовая панель |
м2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
ПП-профиль 60x27x0,6 |
п/м |
3,2 |
2,9 |
ПН-профиль 28x27x0,6 |
п/м |
0,4 |
Основной брусок 30x50 |
п/м |
1,3 |
Несущий брусок 30x50 |
п/м |
2,1 |
ПП-удлинитель профилей 60x27 |
шт. |
0,6 |
0,2 |
ПП-соединитель профилей двухуровневый |
шт. |
2,3 |
ПП-соединитель профилей одноуровневый |
шт. |
1,7 |
Тяга подвеса |
шт. |
1,3 |
0,7 |
Подвес с зажимом для ПП-профиля 60x27 |
шт. |
1,3 |
0,7 |
Подвес прямой для брусков |
шт. |
1,7 |
Шуруп длиной 25 мм |
шт. |
3,4 |
17,0 |
23,0 |
Шуруп длиной 35 мм |
шт. |
17,0 |
Шуруп для соединения брусков |
шт. |
2,7 |
Дюбель для ж/б потолка (стены) |
шт. |
1,7 |
1,3 |
0,7(0,8) |
Лента для швов |
п/м |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Шпатлевка для швов |
кг |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Грунтовка |
Зависит от типа декор. отделки |
Инструмент |
По потребности заказчика |
