Справочник строителя | Подвесные потолки
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ
Металлические подвесные потолки можно разделить на три вида:
Панельные подвесные потолки (модульные или кассетные).
Реечные подвесные потолки (из реек или планок).
Решетчатые подвесные потолки.
Панельные подвесные потолки на российском рынке представлены торговыми марками: АРМСТРОНГ, ЭКОФОН, ЧИКАГО МЕТАЛЛИК, ГЕЙПЕЛ (GEIPEL).
Панели потолков АРМСТРОНГ изготавливаются из низкоуглеродной стали, на которую в заводских условиях электростатическим способом нанесено покрытие толщиной 60 микрон из порошка полиэфирной краски.
Это покрытие повышает долговечность, в то же время, обеспечивая привлекательную поверхность, напоминающую атлас, которая по цвету сочетается с большинством осветительной арматуры.
Необходимые акустические характеристики обеспечиваются, когда плитки устанавливаются с прокладками из минеральной ваты.
Панели представлены в вариантах с простой, перфорированной и микроперфорированной поверхностью, а также на выбор - в различных цветах.
Металлические плиты устанавливаются так же, как минераловолокнистые и минераловатные плиты. Однако рекомендуется, чтобы для поддержки секций основных несущих балок использовались оцинкованные угловые подвесные крючки из низкоуглеродной стали.
Реечные подвесные потолки представлены следующими торговыми марками: ЭКОФОН, ГЕЙПЕЛ, ПРОМЕТАЛ (PROMETAL), КАТЕНА (САТЕNА), ХАНТЕР ДУГЛАС (HANTER DOUGLAS), ЛУКСАЛОН (LUXALON), ИНЛУК (INLOOK).
Большинство видов панелей подобного типа потолков изготавливаются из алюминиевого сплава, покрытого двухслойным лаком горячей сушки, который сочетает в себе преимущества высокой прочности и хороших формовочных характеристик. Панели (планки), несущие и все другие элементы изготавливаются из эмалированной ленты, прокатанной из указанного сплава горячим способом.
Панели поставляются в перфорированном или неперфорированном исполнении и в широком спектре стандартных цветов. Тщательно выбранные исходные материалы и цветоустойчивый красящий слой обеспечивают прочность изделий и минимальный уход.
На рынке также присутствуют и линейные потолки из стальных планок, покрытые шпоном или металлом. Использование стальных планок рекомендуется в том случае, когда от подвесного потолка требуется, кроме приятного внешнего вида, повышенная механическая прочность. Основные цвета поверхности - белый, хром и золото. Планки покрыты натуральным тонким шпоном. Стандартными породами дерева являются бук, береза, сосна, красное дерево.
Подвесная несущая конструкция линейных потолков несколько отличается от подвесной системы панельных потолков. Панели крепятся к несущим профилям, имеющим специальные выступы. Расстояние между центрами панелей может быть приспособлено к ширине потолочного модуля данного помещения. Особая система подвески позволяет быстро и точно выравнивать потолок. Несущие профили и утопленные соединительные профили изготавливаются из эмалированного алюминия, зажим утопленного профиля — оцинкованная сталь (служит для удержания панелей). Подвеска осуществляется с помощью стержней подвески, проволоки, полос.
Подвесной потолок негорюч и легко очищается, совместим со стандартными осветительными приборами.
Поверхность панелей выпускается эмалированная, под мрамор, перфорированная, зеркальная.
Линейные алюминиевые потолки выпускаются двух типов:
Потолки из панелей, вплотную примыкающих друг к другу. Поверхность такого потолка создает впечатление единого целого с едва заметными швами.
Потолок из планок, которые образуют потолок с открытыми швами.
Решетчатые подвесные потолки. Эта универсальная конструкция применима в любых помещениях: от небольших магазинов до залов ожидания аэропортов и вокзалов. Решетка дает возможность использования различных вариантов освещения, создает впечатление единой, монолитной поверхности без видимых частей несущей конструкции.
Решетчатый подвесной потолок позволяет использовать весь воздушный объем в помещении и является конструкцией, которая наиболее хорошо разработана в техническом отношении.
Цвета: белый или другие по заказу, а также металлик. Полностью демонтируемый и открываемый.
Торговые марки: АРМСТРОНГ, ИНЛУК и другие.
Фирма-производитель и марка |
Вид |
Материал-основа |
Поверхность (цвет, наличие перфорации) |
Размеры (длина, ширина, толщина, высота) |
Влагостойкость, % отн. влажн. |
Огнестойкость |
| ECOPHON | Реечные | Алюминиевые | Белые Белые перфорированные Зеркальные (хром, золото, медь, серебро) | 3000x100x25; 3000x200x25 | 100% | Негорючие |
| CHICAGO METALLIC | Кассетные | Из листов коррозионно-устойчивой оцинкованной стали (плотность цинкового слоя 60 г/м2) | Готовые панели покрыты полиэстеровой пленкой, толщиной не менее 50 мкм | 595x595 | 100% | По стандарту ВS 476 Класс 0/ Класс 1 |
| GEIPEL | Кассетные | - | Белый глянцевый Белый перфорированный Зеркальный (под золото) | 595x595 | 100% | - |
| GEIPEL | Реечные | Из алюминиевой ленты, покрытой полиэфирным лаком горячей сушки | - | 3000x100x0,5 высота: 1,5 | 100% | - |
| PROMETAL | Реечные | Из оцинкованного алюминия | Белые Белые перфорированные Зеркальные | 3000x100x0,5 высота: 0,6 | 100% | Невоспламеняющийся материал.Класс 0 |
| CATENA | Реечные | Из алюминия | Гладкие (неперфорированные) Перфорированные (диаметр перфорации 2,5 мм, шаг 5 мм) | 3000x100x0 высота: 0,6 | 100% | Невоспламеняющийся материал.Класс 0 |
| HUNTER DOUGLAS | Реечные | Алюминий, эмалированный горячим способом | Гладкие (неперфорированные) Перфорированные с диаметром отверстий 2 мм и шагом 5 мм. | Длина (под заказ, макс. 6 м);ширина и толщина:30х0,5; 30x0,4; 80x0,5; 130x0,5:180x0,6; высота 38,5; 1 5 | 100% | Негорючий |
