Справочник строителя | Подвесные потолки
ПОТОЛКИ С ИСКУССТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
Модульные потолки с искусственным освещением предназначены для освещения и оживления помещений без естественного освещения.
Они применяются как декоративная часть подвесного потолка в интерьерах залов заседаний, универмагов, ресторанов и гостиниц.
Применение искусственного освещения в подвесном потолке подчеркивает особенности интерьера. Соединения светильников с поверхностью подвесного потолка выполняются рейками или декоративными рамками. В широких потолочных поверхностях можно группировать несколько источников искусственного освещения.
Потолки с искусственным освещением представляют собой легкую, модульную конструкцию из тонкого листа металла. Источником света являются установленные в верхней части подвесного потолка люминесцентные лампы.
Потолки с искусственным освещением изготавливают разных типов, наименовывая согласно форме многогранников. Основные типы применяют отдельно или с модульными частями.
Поставляют потолки в разобранном, компактно укомплектованном виде. Каркас и декоративные рамки собирают согласно приложенной инструкции из деталей, изготовленных из тонкого листа.
Материал каркаса представляет собой сталь, окрашенную горячим методом, либо латунь, либо нержавеющую сталь. Кроме белого, можно выбрать по колерным таблицам и другие цвета.
Освещаемые поверхности представляют собой опалоакриловые плиты, пропускающие 47% света. Разрезанные по размеру плиты, защитную пленку которых снимают при монтаже, располагают свободно на модульные рамы. Это обеспечивает возможность обслуживания светильников и очистки поверхностей, поднимая плиты вверх.
Светильники. Размещение и количество люминесцентных трубок над освещаемой поверхностью повторяет форму и размер подвесного потолка. В качестве светильников применяют каркасные светильники длиной 600 мм (18 Вт), 1200 мм (36 Вт) и 1500 мм (58 Вт). В поставку входят стартеры и люминесцентные трубки светильников.
Чистка и уход: окрашенные или изготовленные из нержавеющей стали поверхности каркаса, и декоративные рамы потолка очищают спиртом. Глянцевые латунные каркасы протирают при необходимости воскообразной жидкостью.
Опалоакриловые плиты освещаемой поверхности очищают водой с жидкостью для мытья посуды.
Размеры: от 1200x1200 до 3000x4800 мм.
Торговые марки: СКАЙЛАЙТ (SKYLITE), ИНЛУК.
Технические характеристики потолков с искусственным освещением:
Влагостойкость. При выборе потолочных плит крайне важно понимать, что резкие колебания температуры и влажности оказывают на них и на элементы подвесной системы немалое влияние.
Влажность воздуха меняется в зависимости от времени года и температуры воздуха. Внутри помещений влажность воздуха может колебаться между 45% и 80% при избыточной влажности.
В ночное время суток или в периоды, когда здание временно не отапливается, температура может понизиться и при этом подняться уровень влажности, т. к. плотный холодный воздух не может удерживать столько же влаги, сколько теплый воздух. В подобных случаях, как и в помещениях с постоянной высокой влажностью, таких как кухни и душевые, относительный уровень влажности может достигать 95% и выше.
Уровень влагостойкости панелей существенным образом определяет область их применения.
Звукопоглощение. Изделия имеют различные коэффициенты поглощения на разных частотах. Значение коэффициента поглощения звука, выраженное как отдельное значение, ближайшее кратному 0,05, является средним арифметическим коэффициентом октавного диапазона от 250 до 2000 Гц.
Промежуток времени, за который звук затихает или ослабляется, называется «временем реверберации». Оно может достигать 4-6 сек в бассейнах и спортивных залах. На рабочем месте, в офисе оно не должно превышать 0,4-0,6 сек. Отделка помещения звукопоглощающим материалом значительно снизит время реверберации. Простейший и наиболее эффективный способ решить эту проблему - смонтировать потолок с хорошими акустическими показателями.
Звукоизоляция. Данные, полученные от испытаний в дБ для каждой потолочной плиты, дают представление о звукоизоляции, но их следует рассматривать в контексте всей конструкции комнаты.
Светоотражение. В большинстве интерьеров отражение света поверхностью потолка - важный фактор. Пропорция света, отражаемого данной поверхностью, выражена в процентном отношении. Значение коэффициента отражения важно потому, что если разница между светом с поверхности светильника и светом с остальной поверхности потолка велика, то есть риск неприятного ослепления.
Теплопроводность. Плиты подвесных потолков являются дополнительным утеплителем, улучшающим теплоизоляционные качества конструкции.
Теплопроводность измеряется в Вт/(м·К).
Ударопрочность. В некоторых помещениях, например школах, спортивных залах и в коридорах общественных зданий, стены и потолки должны выдерживать сильное механическое напряжение. Для избежания постоянных напряжений здесь необходимо использовать твердые или мягкие упругие материалы.
Пожаробезопасность. Потолки фирмы АРМСТРОНГ предназначены для использования во всех типах общественных и частных зданий коммерческого или промышленного назначения для нового строительства и реконструкции.
