НАЛИВНЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ПОЛЫ
Их устраивают в производственных цехах, где требуется повышенная чистота пола, безукоризненная ровность и беспыльность.
Наливные полы представляют собой бесшовные монолитные пленки, состоящие из трехслойной многокомпонентной массы. Основание пола — обычная цементно-песчаная стяжка. Нижний шпатлевочный слой состоит из смеси водного раствора эмульсии, цемента и талька. Выравнивающий и лицевой слои состоят из смеси водного раствора эмульсии, наполнителя и пигмента.
Работы по настилке пола выполняют в такой последовательности: производят уборку помещения; шлифуют стяжку мозаично-шлифовальной машиной; очищают стяжку от мусора и пыли; наносят на основание грунт; удочкой-распылителем наносят выравнивающий слой мастики; шлифуют выравнивающий слой мастики; наносят лицевой слой мастики; покрывают поверхность пола лаком.
Влажность основания перед устройством наливного пола не должна превышать 6%, а прочность материала основания должна быть не ниже 10 МПа.
Работы по устройству поливинилацетатных покрытий выполняет специализированная бригада из трех звеньев: первое звено готовит грунтовку, шпатлевку, мастику, просеивает наполнитель; второе звено выполняет подготовку основания — производит обеспыливание, шлифовку и подмазку трещин; третье звено наносит грунтовку, шпатлевочные составы, мастики и покрывает пол лаком. При нанесении мастики организация труда звена обычна. Сопловщики наносят мастику на смежных участках общей захватки; машинист обслуживает компрессоры и растворонасос; облицовщики, наносят мастику, передвигаясь поперек делянки.
