Строительство промышленных полов
Строительство промышленных полов – и как вид, производство полов бетонных с упрочнением верхнего слоя.
Строительство бетонного пола можно выполнить с упрочнением верхнего армированного слоя, арматурным каркасом, дорожной сеткой, либо с использованием фибры – полипропиленовой, целлюлозной, или стальной. Данные технологии включают в себя упрочнение верхнего слоя бетона, производство армированного пола.
Полы бетонные с упрочнением верхнего слоя.
Бетон – превосходный материал для производства полов. Полы бетонные с упрочнением верхнего слоя делаются при помощи отделки поверхности свежего бетона топпингами (сухими составами), которые втираются бетоноотделочной машиной. Такие полы можно использовать в жилом секторе, промышленных зданиях, в гаражах, холодильных камерах, стоянках автотранспортных средств.
Технология имеет ряд приемуществ:
- Происходит увеличение стойкости при ударах, повышается сама износостойкость бетонного покрытия.
- Увеличивается срок службы бетонного покрытия.
- Покрытие выполняется за один рабочий цикл.
- Для устройства пола нет необходимости соблюдать какие-либо особые условия.
- Стоимость покрытия снижается.
- Не липнет пыль, может присутствовать разнообразнейшая цветовая гамма, бетонный пол становится привлекательного вида.
Технология производства при строительстве полов данного вида следующая:
Она включает в себя такие операции так:
- Железобетонное основание устраивается согласно рекомендациям к общестроительным работам, толщина бетонного слоя обговаривается в соответствии и разработанным проектом.
- На поверхность свежего бетона наносят упрочняющую смесь. Бетон набирает такую прочность, которая может выдержать не только вес человека, но и бетоноотделочной машины, при температуре примерно 20 °С – через 3-7 часов после уложения бетона.
- Примыкания затираются как вручную так и при помощи специальной затирочной машины.
- Затем происходит вторичное внесение упрочняющей смеси, и впоследствии она затирается.
- Чтобы придать полу зеркальный блеск проделывают множественное выглаживание поверхности затирочной машиной специальными лопастями.
