Основные принципы укладки деревянных полов
Несомненным достоинством деревянного пола является его невысокая стоимость, устойчивость к протиранию, простота укладки и отсутствие необходимости в стяжке. Последнее существенно удешевляет и ускоряет укладку досок. Не менее важно и то, что пол из дерева всегда теплый. В настоящее время не принято покрывать пол краской. Наряднее и красивее выглядит дерево под несколькими слоями лака. Деревянный пол — органичное дополнение деревянной лестницы для коттеджей, которая в последнее время набирает все большую популярность среди владельцев частных домов. Подобное сочетание формирует в жилище уютную атмосферу, наполненную натуральными оттенками и запахами.
В подготовленной к укладке пола древесине не должно быть жучков и следов грибковой плесени. Необходимо не только провести антисептирование дерева, но и отобрать для пола наиболее чистые доски, не имеющие сучков и сколов. Лаги должны быть расположены между осями на расстоянии 810–860 мм (для досок толщиной не более 40 мм). При использовании более толстых половых досок, шаг лаг следует увеличить до 1 м, а при укладке более тонких — наоборот уменьшить до 500 мм. При конструкции полов с железобетонными перекрытиями, лаги укладывают с шагом 500 мм друг от друга на ленты из антисептика и с прокладками из листов ДВП.
При монтаже деревянного пола следует добиваться нулевого уклона, для чего применяется уровень. Лаги выравнивают в неразрывную горизонтальную плоскость при помощи песка, засыпаемого в места провисания. Лаги на концах рекомендуется укреплять так, чтобы они не расползлись при настилании полов. Под днищем дощатого пола важно предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу необходимо разместить вентиляционные решетки (от 2-х до 4-х в зависимости от площади комнаты). Их располагают обычно по углам на расстоянии примерно 200 мм от плинтусов.
Дощатые полы, если их шаг небольшой, укладывают прямо по балкам. Пол должен плотно прилегать к балкам или лагам, и ни в коем случае не прогибаться. На днище, под лаги и доски, не надо подкладывать щепки, так как от вибрации со временем они выпадают, а сам пол становится зыбким. Между правильно уложенными досками должен быть зазор не более 1 мм. Готовый пол тщательно шлифуют и вскрывают морилкой и лаком в несколько слоев.
Соблюдая все технологические тонкости, на выходе можно получить отличный деревянный пол, который не только прослужит долгие годы, но и станет настоящим украшением дома, таким же, как и восхитительные винтовые лестницы с тщательно отполированными деревянными ступенями.
