Справочник строителя | Кабели, шнуры и провода телефонной связи
КАБЕЛИ ГОРОДСКИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
ГОСТ 22498-88
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на городские телефонные кабели с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке, предназначенные для эксплуатации в местных телефонных сетях с номинальным переменным напряжением до 225 и 145 В и постоянным напряжением до 315 и 200 В соответственно.
МАРКИ И РАЗМЕРЫ
Марки, наименование и применяемость кабелей должны соответствовать указанным в таблице 1.
Для кабелей в тропическом исполнении к обозначению основной марки добавляется через дефис индекс «Т», «ТС».
Номинальный диаметр однопроволочной токопроводящей жилы должен быть 0,32; 0,4; 0,5; 0,64 мм.
Пары, составляющие разность между фактическим и номинальным числом, располагаются между элементарными пучками - при пучковой скрутке, в последнем повиве - при повивной скрутке.
При наличии в повиве (пучке) поврежденных пар они компенсируются дополнительными парами, расположенными при повивной скрутке - в последнем повиве, при пучковой скрутке -между пучками; число дополнительных пар сверх фактического - не более 3% от номинального числа пар в кабелях с числом пар 50 и 100 и не более 2% в кабелях с числом пар свыше 100.
Строительная длина кабелей марки ТППэпт с числом пар до 30 включительно должна быть не менее 300 м, кабелей с числом пар 50 и 100 - не менее 250 м.
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
Кабель телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с числом пар 2400 с диаметром токопроводящих жил 0,32 мм, на постоянное напряжение до 315 В:
Кабель ТППэп 2400x2x0,32 ГОСТ 22498-88
Таблица 1. Марки, наименование и применяемость кабелей (ГОСТ 22498-88)
Марка кабеля |
Наименование кабеля |
Назначение |
ТППэп |
Телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке с алюмополиэтиленовым экраном |
Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи |
ТППэпЗ |
То же, с гидрофобным заполнением |
То же, в условиях повышенной влажности |
ТППэпБ |
Телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, с алюмополиэтиленовым экраном, бронированный стальными лентами с наружным защитным покровом |
Для прокладки в грунтах всех категорий, не характеризующихся повышенной коррозионной активностью по отношению к стальной броне, не подверженных мерзлотным деформациям |
ТППэпЗБ |
ТППэпБГ |
Телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, с алюмополиэтиленовым экраном, бронированный стальными лентами с противокоррозионным покрытием |
Для прокладки в коллекторах, тоннелях, шахтах |
ТППэпБбШп |
Телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, с алюмополиэтиленовым экраном, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена |
Для прокладки в грунтах всех категории (кроме механизированной - в скальных грунтах), не подверженных мерзлотным деформациям |
ТППэпЗБбШп |
ТППэпт |
Телефонный с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, с алюминиевым экраном со встроенным тросом |
Для подвески на опорах |
ТПВ |
Телефонный с полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым экраном, в поливинилхлоридной оболочке |
Для прокладки по наружным и внутренним стенам здании, внутри помещений и для подвески на опорах |
ТПВБГ |
То же, бронированный стальными лентами с противокоррозионным покрытием |
Для прокладки внутри помещении, в сухих тоннелях |
СТПАПП |
Специальный телефонный с полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой и полиэтиленовой оболочках |
Для прокладки в канализации, коллекторах и в грунтах всех категории (кроме механизированной - в скальных грунтах), не подверженных мерзлотным деформациям |
СТПАППБ |
То же, бронированный двумя стальными лентами, с защитным наружным покровом |
То же, в грунтах, не характеризующихся повышенной коррозионной активностью по отношению к стальной броне, не подверженных мерзлотным деформациям |
СТПАППБГ |
То же, бронированный двумя стальными лентами, с противокоррозионной защитой |
Для прокладки в коллекторах, тоннелях, в условиях, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
СТПАВ |
Специальный телефонный с полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой и поливинилхлоридной оболочке |
То же, для прокладки внутри помещении и по стенам здании |
СТПАПБП |
Специальный телефонный с полиэтиленовой изоляцией в алюминиевой и полиэтиленовой оболочках, бронированный двумя стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена |
Для прокладки (кроме механизированной - в скальных грунтах) в условиях, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием, не подверженных мерзлотным деформациям |
Таблица 2. Расчетный коэффициент затухания на частоте 800 Гц (ГОСТ 122498-88)
Диаметр жилы, мм |
Коэффициент затухания кабелей, дБ/км |
без заполнения |
с заполнением |
0,32 |
1,92 |
2,02 |
0,4 |
1,54 |
1,62 |
0,5 |
1,24 |
1,31 |
0,64 |
0,97 |
1,02 |
Таблица 3. Номинальное число пар в кабелях (ГОСТ 122498-88)
Марка кабеля |
Число пар в зависимости от номинального диаметра жил, мм |
0,32 |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
ТППэп |
10-2400 |
10-1200 |
5-900 |
10-500 |
ТППэпЗ |
10-300 |
10-300 |
5-300 |
10-100 |
ТППэпБ |
10-600 |
10-600 |
10-500 |
ТППэпЗБ |
10-300 |
10-300 |
10-300 |
10-100 |
ТППэпБГ |
10-600 |
10-600 |
10-500 |
ТППэпБбШп |
10-600 |
10-600 |
10-600 |
10-500 |
ТППэпЗБбШп |
10-300 |
10-300 |
10-300 |
ТППэпт |
10-100 |
10-100 |
ТПВ |
10-100 |
10-100 |
10-100 |
ТПВБГ |
10-100 |
10-100 |
10-100 |
СТПАПП |
10-200 |
СТПАППБ |
10-200 |
СТПАППБГ |
10-200 |
СТПАВ |
10-200 |
СТПАПБП |
10-200 |
Таблица 4. Наружный диаметр и фактическое число пар в кабеле (ГОСТ 22498-88)
Номинальное число пар |
Фактическое число пар |
Наружный диаметр кабеля марок, мм, не более, при номинальном диаметре токопроводящей жилы, мм |
ТППэп |
ТППэпБ |
0,32 |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
5 |
5 |
10,35 |
10 |
10 |
9,38 |
10,93 |
12,25 |
13,84 |
19,94 |
21,14 |
22,58 |
20 |
20 |
11,24 |
13,12 |
15,65 |
17,89 |
21,13 |
23,43 |
25,46 |
30 |
30 |
13,43 |
15,46 |
17,75 |
20,49 |
23,25 |
25,33 |
27,83 |
50 |
50 |
16,35 |
18,88 |
22,17 |
26,47 |
26,36 |
29,36 |
34,07 |
100 |
101 |
20,51 |
24,87 |
29,39 |
35,15 |
31,81 |
36,712 |
41,96 |
150 |
151 |
24,8 |
29,72 |
34,83 |
42,07 |
37,02 |
41,67 |
48,24 |
200 |
201 |
27,48 |
32,89 |
38,79 |
46,07 |
39,9 |
45,26 |
52,7 |
300 |
302 |
33,1 |
38,19 |
46,52 |
56,3 |
44,72 |
52,29 |
61,18 |
400 |
402 |
37,66 |
43,77 |
53,22 |
63,23 |
49,79 |
58,38 |
67,48 |
500 |
503 |
42,11 |
47,71 |
58,14 |
69,73 |
53,37 |
62,86 |
73,44 |
600 |
603 |
45,14 |
51,27 |
62,6 |
56,61 |
66,91 |
700 |
704 |
47,92 |
55,65 |
67,13 |
800 |
804 |
50,51 |
58,7 |
70,95 |
900 |
905 |
54,05 |
61,56 |
74,53 |
1000 |
1005 |
56,35 |
64,71 |
1200 |
1206 |
60,64 |
69,75 |
1400 |
1406 |
65,02 |
1600 |
1608 |
68,68 |
1800 |
1808 |
72,13 |
2000 |
2010 |
75,38 |
2400 |
2420 |
80,68 |
ТППэпБГ |
ТППэпБбШп |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
0,32 |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
10 |
10 |
14,44 |
15,64 |
17,08 |
15,99 |
17,4 |
18,6 |
20,04 |
20 |
20 |
15,63 |
17,93 |
19,96 |
17,68 |
19,39 |
22,69 |
24,72 |
30 |
30 |
17,75 |
19,83 |
22,33 |
19,67 |
22,51 |
24,59 |
27,09 |
50 |
50 |
20,86 |
23,86 |
28,57 |
23,32 |
25,62 |
29,22 |
33,13 |
100 |
101 |
26,31 |
31,21 |
36,46 |
27,1 |
31,67 |
36,37 |
41,62 |
150 |
151 |
31,52 |
36,17 |
42,74 |
31,6 |
36,68 |
41,33 |
48,7 |
200 |
201 |
34,4 |
39,76 |
47,2 |
34,05 |
39,56 |
44,92 |
53,16 |
300 |
302 |
39,22 |
46,79 |
55,68 |
39,75 |
44,38 |
52,75 |
62,24 |
400 |
402 |
44,29 |
52,88 |
61,98 |
43,89 |
50,25 |
59,44 |
68,54 |
500 |
503 |
47,87 |
57,36 |
67,94 |
48,74 |
53,85 |
63,92 |
74,5 |
600 |
603 |
51,11 |
61,41 |
51,49 |
57,07 |
67,97 |
ТПВ |
ТПВБГ |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
10 |
10 |
10,93 |
12,25 |
13,84 |
1444 |
15,64 |
17,08 |
20 |
20 |
13,12 |
15,65 |
17,89 |
15,63 |
17,93 |
19,96 |
30 |
30 |
15,46 |
17,75 |
20,49 |
17,75 |
19,83 |
22,33 |
50 |
50 |
18,88 |
22,17 |
26,47 |
20,86 |
23,86 |
28,57 |
100 |
101 |
24,87 |
29,39 |
35,15 |
26,31 |
31,21 |
36,46 |
ТППэпБб1Ш |
0,32 |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
Для кабелей с сигнальными жилами |
100 |
101 |
31,08 |
35,56 |
40,12 |
150 |
151 |
35,4 |
40,06 |
46,5 |
200 |
201 |
38,7 |
45 |
50,8 |
300 |
302 |
44,4 |
52 |
60 |
ТППэпЗ |
ТППэпЗБ |
0,32 |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
0,32 |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
5 |
5 |
10,68 |
10 |
10 |
9,43 |
10,62 |
11,94 |
13,52 |
19,55 |
20,74 |
22,06 |
23,64 |
20 |
20 |
11,41 |
13,08 |
15,16 |
17,4 |
21,53 |
23,2 |
25,28 |
27,52 |
30 |
30 |
12,9 |
15,18 |
17,47 |
20,66 |
23,02 |
25,3 |
27,59 |
30,69 |
50 |
50 |
16,27 |
18,93 |
22,36 |
25,87 |
26,39 |
28,05 |
32,45 |
36,87 |
100 |
101 |
21,11 |
24,86 |
29,49 |
34,56 |
31,23 |
35,75 |
40,49 |
45,56 |
100 |
101 |
21,11 |
24,86 |
29,49 |
31,23 |
35,75 |
40,49 |
150 |
151 |
25,1 |
30,3 |
35,3 |
34,4 |
39,6 |
44,7 |
200 |
201 |
28,4 |
33,8 |
39,6 |
37,7 |
43,1 |
49 |
300 |
302 |
35,2 |
40,8 |
48,1 |
42,6 |
50,2 |
57,4 |
ТППэпБбШп |
0,32 |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
5 |
5 |
10 |
10 |
17,63 |
18,82 |
21,24 |
21,73 |
20 |
20 |
20,71 |
22,39 |
24,46 |
26,71 |
30 |
30 |
22,21 |
24,49 |
27,43 |
30,62 |
50 |
50 |
25,58 |
28,89 |
32,96 |
35,84 |
100 |
101 |
31,08 |
35,56 |
40,12 |
45,19 |
Таблица 5. Наружный диаметр и фактическое число пар в кабеле (ГОСТ 22498-88)
Наружный диаметр кабеля марки ТППэПТмм, не более, при номинальном диаметре токопроводящей жилы, мм |
0,5 |
0,64 |
d |
D |
Н |
d |
D |
Н |
10 |
10 |
8,1 |
11,14 |
25,56 |
8,1 |
12,58 |
27,15 |
20 |
20 |
8,1 |
14,23 |
28,96 |
8,1 |
16,26 |
31,2 |
30 |
30 |
8,1 |
16,13 |
31,05 |
8,1 |
18,63 |
33,8 |
50 |
50 |
8,1 |
20,16 |
35,49 |
8,1 |
24,07 |
39,79 |
100 |
101 |
9,2 |
26,71 |
43,9 |
9,2 |
31,96 |
49,58 |
Таблица 6. Наружный диаметр и фактическое число пар в кабеле (ГОСТ 22498-88)
Наружный диаметр кабеля марок, мм, не более, при номинальном диаметре токопроводящей жилы 0,5 мм |
СТПАПП |
СТПАВ |
СТПАППБ |
СТПАППБГ |
СТПАПБП |
10 |
10 |
17,94 |
15,94 |
27,14 |
22,34 |
21,04 |
20 |
20 |
19.97 |
17,97 |
29,17 |
24,37 |
23,07 |
30 |
30 |
22,77 |
21,77 |
32,77 |
27,97 |
25,87 |
50 |
50 |
26,2 |
25,2 |
36,2 |
31,4 |
29,3 |
100 |
101 |
31,1 |
38,1 |
51,1 |
46,3 |
43,2 |
200 |
201 |
43,66 |
40,66 |
53,66 |
48,86 |
45,76 |
Таблица 7. Расчетная масса 1 км кабеля (ГОСТ 122498-88)
Число пар |
Расчетная масса 1 км кабеля марок, кг; Диаметр токопроводящей жилы, мм |
ТПВ |
ТПВБг |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
0,4 |
0,5 |
0,64 |
10 |
114,19 |
44,47 |
188,94 |
291,31 |
338,29 |
402,81 |
20 |
166,63 |
237 |
319,03 |
371,43 |
463,59 |
572,73 |
30 |
231,38 |
307,71 |
423,71 |
455,69 |
559,79 |
708,88 |
50 |
343,76 |
480,95 |
700,31 |
609,53 |
960,17 |
1259,64 |
100 |
602,28 |
852,05 |
1252,07 |
1131,74 |
1465,63 |
1973,07 |
Таблица 8. Расчетная масса 1 км кабеля (ГОСТ 122498-88)
Число пар |
Расчетная масса 1 км кабеля марок, кг |
СТПАПП |
СТПАВ |
СТПАППБ |
СТПАППБГ |
СТПАПБП |
Диаметр токопроводящей жилы 0,5 мм |
10 |
308,5 |
275,5 |
765,2 |
596,9 |
737,9 |
20 |
385,4 |
328,3 |
884,2 |
702,1 |
896,7 |
30 |
475,1 |
410,2 |
1237,2 |
1033,6 |
1066,9 |
50 |
763,4 |
687,5 |
1625,4 |
1395,5 |
1411,9 |
100 |
1260,4 |
1081,3 |
2544,1 |
2212,4 |
2299,5 |
200 |
1599,2 |
1408,5 |
2955,4 |
2606,1 |
2699,2 |
Таблица 9. Строительная длина кабелей (ГОСТ 122498-88)
Длина, м, не менее |
От 5 до 20 вкл. |
500 |
Свыше 20 до 50 вкл. |
400 |
Свыше 50 до 150 вкл. |
300 |
Свыше 150 до 300 вкл. |
250 |
Свыше 300 до 600 вкл. |
200 |
Свыше 600 до 1200 вкл. |
120 |
Свыше 1200 до 2400 вкл. |
125 |
Таблица 10. Система скрутки сердечника (ГОСТ 122498-88)
Система скрутки |
5X2 |
1Х(5Х2) |
10X2 |
1Х(10Х2) |
20X2 |
4Х(5Х2) |
20X2 |
2Х(10Х2) |
30X2 |
6Х(5Х2) |
30X2 |
ЗХ(10Х2) |
50X2 |
5Х(10Х2) |
100X2 |
(3+7)Х(10Х2) |
Таблица 11. Скрутка кабелей с числом пар до 100 по системе повивной скрутки (ГОСТ 122498-88)
Число пар |
Система с крутки |
10 |
2 + 8 |
20 |
2+6+12 |
30 |
4+10+16 |
50 |
4+10+16+20 |
100 |
2+8+14+20+26+30 |
Таблица 12. Расцветка пар в элементарном десятипарном пучке и десятипарном сердечнике (ГОСТ 122498-88)
Условный номер пар в элементарном пучке |
Обозначение и расцветка жилы в паре |
« а » |
« б » |
1 |
Белая |
Голубая (синяя) |
2 |
Оранжевая |
3 |
Зеленая |
4 |
Коричневая |
5 |
Серая |
6 |
Красная |
Голубая (синяя) |
7 |
Оранжевая |
8 |
Зеленая |
9 |
Коричневая |
10 |
Серая |
Таблица 13. Система скрутки сердечника кабеля (ГОСТ 122498-88)
Номинальное число пар в кабеле |
Система скрутки сердечника |
из главных пучков 50X2 |
из главных пучков 100X2 |
150 |
ЗХ(50Х2) |
200 |
4Х(50Х2) |
300 |
(1 +5)Х(50Х2) |
ЗХ(100Х2) |
400 |
(2 + 6)Х(50Х2) |
4Х(100Х2) |
500 |
(3 + 7)Х(50Х2) |
5Х(1 00X2) |
600 |
(4 + 8)Х(50Х2) |
(1+5)Х(1 00X2) |
700 |
(1+6)Х(100Х2) |
800 |
(2 + 6)Х(100Х2) |
900 |
(2 + 7)Х(100Х2) |
1000 |
(3 + 7)Х(100Х2) |
1200 |
(4 + 8)Х(100Х2) |
1400 |
(4 + 10)Х(100Х2) |
1 600 |
(1+6 + 9)Х(100Х2) |
1800 |
(2 + 6 + 10)Х(100Х2) |
2000 |
(3 + 7 + 10)Х(100Х2) |
2400 |
(4 + 8 + 12)Х(100Х2) |
Таблица 14. Толщина изоляции жил кабелей (ГОСТ 122498-88)
Номинальный диаметр токопроводящей жилы |
Толщина изоляции кабеля |
без гидрофобного заполнения |
0,32 |
0,18 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,25 |
0,5 |
0,25 |
0,3 |
0,64 |
0,3 |
0,35 |
Таблица 15. Номинальная толщина пластмассовой оболочки (ГОСТ 122498-88)
Диаметр кабеля под оболочкой |
Номинальная толщина оболочки кабелей марок |
ТППэп, ТППэпБ, ТППэпБГ, ТППэпт, ТППэлБбШп, ТПВ, ТПВБГ |
ТППэпЗ, ТППэпЗБ, ТППэпЗБбШп |
До 1 0 включит. |
1,7 |
1,5 |
Св. 10 до 15 включит. |
2 |
1,6 |
Св. 15 до 20 включит. |
2,5 |
1,8 |
Св. 20 до 30 включит. |
3 |
2 |
Св. 30 до 40 включит. |
3,5 |
2,5 |
Св. 40 до 50 включит. |
4 |
2,5 |
Св. 50 |
4,2 |
2,5 |
Таблица 16. Номинальная толщина оболочек (ГОСТ 122498-88)
Число пар в кабеле |
Номинальная толщина оболочки для кабелей марок, мм |
СТПАПП, СТПАППБ, СТПАППБГ |
СТПАПБП |
СТПАВ |
Поливинилхлоридной |
Полиэтиленовой |
10 |
3 |
2,5 |
2 |
20 |
3 |
2,5 |
2 |
30 |
3 |
2,5 |
2,5 |
50 |
3 |
2,5 |
2,5 |
100 |
4 |
3 |
2,5 |
200 |
4 |
3 |
2,5 |
