Справочник строителя | Кабели, шнуры и провода телефонной связи
КАБЕЛИ СВЯЗИ ВВОДНО-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ГОСТ 11092-82
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на кабели связи парной скрутки с медными жилами, полиэтиленовой изоляции, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, предназначенные для соединений и вводов в аппаратуре и на узлах связи.
МАРКИ И РАЗМЕРЫ
Кабели должны изготовляться марок:
ТСКВ - телефонный соединительный кабель в поливинилхлоридной оболочке;
СКОЭ - соединительный кабель в общем экране;
СЭК - соединительный кабель с экранированными парами;
ВСЭК - вводно-соединительный кабель с экранированными парами.
Для кабелей марок ТСКВ, СКОЭ, СЭК, изготавливаемых с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки 0-40, в написании марки добавляют индекс 1, например: ТСКВ - 1.
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
Кабель марки ТСКВ телефонный соединительный с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, с числом пар 10:
Кабель ТСКВ 10X2 ГОСТ 11092 - 82
Таблица 1. Электрические параметры кабелей (ГОСТ 11092-82)
Наименование параметра |
Частота тока, кГц |
Норма |
Длина кабеля, к которой относится норма, м |
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом, не более |
Постоянный ток |
53 |
1000 |
Омическая асимметрия, Ом, не более |
Постоянный ток |
4,5 |
1000 |
Электрическое сопротивление изоляции, Ом, не менее |
2000 |
1 000 |
Испытательное напряжение, В, в течение 1 мин |
0,05 |
1 200 |
Переходное затухание на ближнем конце между парами, дБ (нП), не менее: |
для кабеля марки ТСКВ |
0,8 |
86,5 (10). |
100 |
для кабелей марок СКОЭ, СЭК, ВСЭК |
150 |
73,5 (8,5). |
100 |
Таблица 2. Основные размеры кабелей (ГОСТ 11092-82)
Марка кабеля |
Число пар |
Номинальная толщина изоляции, мм |
Номинальная толщина оболочки, мм |
Наружный диаметр кабелей, мм, не более |
Строительная длина, м, не менее |
Длина маломерных отрезков, м, не менее |
Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ТСКВ |
5 |
0,4 |
1,3 |
11 |
75 |
30 |
105 |
10 |
1,3 |
13,2 |
75 |
10 |
175 |
15 |
1,8 |
17,5 |
50 |
10 |
240 |
СКОЭ |
5 |
0,4 |
1,5 |
14,5 |
75 |
10 |
197 |
10 |
1,8 |
18 |
381 |
СЭК |
5 |
0,5 |
1,5 |
14,5 |
50 |
10 |
206 |
10 |
1,8 |
19 |
396 |
ВСЭК |
5 |
0,5 |
1,5 |
14,5 |
100 или кратная ей |
245 |
Примечания:
1. Номинальное нагрузочное сопротивление для постоянного тока при изменении переходного затухания, Ом:
- для кабеля марки ТСКВ - 600;
- для кабелей марок СКОЭ, СЭК, ВСЭК - 100.
2. Допускается для 20% пар кабеля марки СКОЭ снижение значения переходного затухания на ближнем конце между парами на 15% от нормы.
3. Для электрического сопротивления токопроводящей жилы, омической асимметрии и электрического сопротивления изоляции норма установлена при температуре 20°С.
