Справочник строителя | Кабели, шнуры и провода телефонной связи
ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ТУ16.К45-001-87
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Провода телефонные линейные с поливинилхлоридной изоляцией предназначены для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт.
Провода изготавливаются в климатическом исполнении У, Т, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50°С.
Монтаж проводов производится при температуре не ниже минус 15°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее 500 МОм.
Провода выдерживают в течение 5 минут испытание переменным напряжением 1 кВ частотой 50 Гц без погружения в воду.
Провода не распространяют горения.
Минимальный срок службы 8 лет. Гарантийный срок эксплуатации 1,5 года со дня ввода в эксплуатацию.
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
При заказе указывается наименование, марка, диаметр и номер ТУ:
Провод ЛТВ-В 2x0,6 ТУ16.К45-001 -87.
Таблица 1. Марки и область применения проводов телефонных линейных с поливинилхлоридной изоляцией (ТУ16.К45-001 -87)
Марка |
Наименование марок |
Область применения |
ЛТВ-П |
Провод с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами |
Для соединения пар магистральных и распределительных кабелей в шкафах |
ЛТВ-В |
Провод с поливинилхлоридной изоляцией парной скрутки |
Для соединения пар воздушных или подземных кабелей с воздушными проводами в кабельных ящиках |
Таблица 2. Стойкость к внешним факторам проводов телефонных линейных с поливинилхлоридной изоляцией (ТУ 16.К45-001 -87)
Вид ВВФ |
Характеристика ВВФ |
Значение |
Повышенная температура среды |
Повышенная рабочая температура, °С |
50 |
Пониженная температура среды |
Пониженная рабочая температура, °С |
минус 40 |
Пониженная температура в условиях монтажных изгибов |
минус 15 |
Повышенная влажность |
Относительная влажность при температуре до 35°С, % |
98 |
Плесневые грибы (для проводов климатического исполнения Т) |
