Справочник строителя | Теплоизоляционные работы
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ
Поверхности оснований, подготовленные под изоляцию, и выступающие детали должны быть сухими, чистыми и покрыты грунтовкой. При огрунтовке поверхностей эмульсиями и устройстве штукатурной цементной или холодной асфальтовой изоляции предварительное подсушивание поверхностей не требуется. Огрунтовку поверхностей не производят при изоляции их цементными растворами, холодными асфальтовыми мастиками и пластиком.
При подготовке оснований под изоляцию из рулонных и мастичных материалов следует выполнить следующие работы:
— швы между сборными железобетонными плитами оснований заделать цементно-песчаным раствором или бетоном; при отсутствии указаний в проекте - раствором марки не ниже 100 или бетоном класса не ниже В7,5;
— поверхности оснований из сборных железобетонных плит выровнять путем затирки цементным раствором (марки не ниже 50) слоем толщиной до 5 мм или песчаным асфальтобетоном слоем толщиной до 10 мм;
— участки вертикальных поверхностей каменных конструкций (стен, шахт, труб и др.) оштукатурить на высоту примыкания ковра кровли и изоляции;
— при устройстве стяжек предусмотреть в них температурно-осадочные швы;
— вертикальные и наклонные поверхности, оклеиваемые рулонными материалами, должны иметь устройства для крепления ковра.
Свежеуложенные цементные или бетонные поверхности покрывают грунтовками, приготовленными на медленно испаряющихся растворителях, причем наносят их не позднее чем через 4 ч после укладки основания.
Затвердевшие и просушенные изолируемые цементные или бетонные поверхности покрывают грунтовками, приготовленными на быстроиспаряющихся растворителях. Огрунтованные поверхности просушивают до полного испарения растворителя, а при применении битумной эмульсии - до полного испарения воды.
Металлические сетки и каркасы, применяемые для укрепления изоляции, перед установкой очищают от ржавчины, обдувают сжатым воздухом, промывают водой, устанавливают по месту, натягивают и прикрепляют к анкерам, выпускам арматуры или штырям, заделанным в изолируемую поверхность.
Поверхности оборудования и трубопроводов и крепежные элементы, подлежащие изоляции, должны быть очищены, а обработанные ранее хладагентом освобождены от последнего до начала изоляционных работ. Каналы, в которых проложены трубопроводы, до начала работ должны быть очищены от земли, снега, мусора и просушены.
