Справочник строителя | Башенные краны
КРАНЫ СЕРИИ КБ ПЯТОЙ РАЗМЕРНОЙ ГРУППЫ
К этой группе относятся такие краны, как КБ-504А и его исполнения и кран КБ-571Б, выпускаемый в передвижном и стационарном исполнениях.
Кран КБ-504А грузоподъемностью 10 т предназначен для механизации строительства крупнопанельных жилых зданий, а также уникальных зданий, культурно-бытового назначения высотой до 75 м. Основные узлы крана КБ-504А (рис. 1, а): ходовая рама 2, опорно-поворотное устройство 3, поворотная платформа 4, башня, стрела 19, расчал 17 стрелы, крюковая подвеска 21, противовес 7, унифицированные механизмы, электрооборудование, унифицированная кабина 13 и подъемник грузоподъемностью 160 кг для машиниста. Ходовая рама состоит из центральной рамы, шарнирно закрепленных и диагонально расположенных флюгеров и четырех жестких тяг. Концы флюгеров опираются на четыре трехколесные тележки 1 грузоподъемностью 90 т. На ходовую раму через роликовое опорно-поворотное устройство опирается поворотная платформа в виде кольцевой балки с П-образной консолью. На поворотной платформе размещены механизм поворота, грузовая 6 и монтажная 5 лебедки и электродвигатель с генератором постоянного тока. В хвостовой части платформы расположены железобетонные плиты противовеса 7. На верхней части поворотной платформы закреплена двуногая стойка, которая служит опорой подкоса башни во время работы крана, а также для крепления к ней нижних обойм полиспаста 9, выдвижения башни при монтаже крана. Башня крана решетчатая, квадратного сечения, выполненная из труб, состоит из оголовка 16 с блоками для расчального 17 и грузового 10 канатов, верхней секции, к которой шарнирно прикреплена распорка 15, пяти промежуточных секций 12 и нижней секции основания 8. Стрела 19 балочного типа имеет трехгранное сечение и может быть установлена в двух положениях — горизонтальном и наклонном под углом 30° к горизонту. Стрела состоит из корневой, промежуточной и головной секций и двух тяг расчала. Используя три дополнительные секции, можно получить три исполнения стрелы: основное с вылетом 40 м и два с вылетом 35 и 45 м.
Грузовые характеристики крана для различных его исполнений приведены на рис. 1, б.
Рис. 1. Башенный кран КБ-504А: а - общий вид; б - грузовые характеристики крана и его исполнений (пунктиром показана характеристика при работе с наклонной стрелой); в - запасовки стрелового, тележечного и грузового канатов при горизонтальной стреле; г - то же, грузового каната при наклонной стреле
Грузовая тележка 20, предназначенная для изменения вылета стрелы, несет двухблочную крюковую подвеску 21 и передвигается по двум нижним поясам стрелы на восьми катках, объединенных попарно в четыре балансира с помощью тележечной лебедки 14 и тележечного каната 18. Тележечная лебедка оборудована датчиками указателя вылета и угла наклона стрелы. Грузовая тележка перемещает груз как по горизонтально расположенной, так и по наклонной под углом 30° к горизонту стреле при сохранении горизонтального перемещения крюка. Грузовой канат закреплен одним концом на барабане большого диаметра грузовой лебедки, а другим у основания корневой секции стрелы (при работе с горизонтально расположенной стрелой) или на грузовой тележке (при работе с наклонной стрелой). Схема запасовок канатов показана на рис. 1, в, г. К унифицированным механизмам крана относятся грузовая, тележечная и монтажная лебедки, опорно-поворотное устройство, механизм поворота, ходовые тележки и кабина машиниста. Кинематические схемы унифицированных механизмов показаны на рис. 2.
Рис. 2. Кинематические схемы крановых механизмов крана КБ-504А: а - грузовой лебедки; б - тележечной лебедки; в - монтажной лебедки; г - лебедки подъемника; д - механизма поворота; е - механизма передвижения; 1 - двухступенчатый редуктор; 2 - барабан; 3 - вентилятор; 4 - воздуховод; 5 - тормоз; 6 - электродвигатель постоянного тока; 7 - электросвязь; 8 - генератор; 9 - машина постоянного тока; 10 - электродвигатель переменного тока; 11 - датчик угла; 12 - конечный выключатель; 13 - датчик указателя вылета; 14 - червячный редуктор; 15 - специальный тормоз; 16 - трехступенчатый цилиндрический редуктор; 17 - выходная шестерня; 18 - зубчатый венец; 19, 23, 24 - зубчатые передачи; 20 - глобоидный редуктор; 21 - ведомое колесо; 22 - ведущие колеса
Кран КБ-504А отличается от ранее выпускавшегося крана КБ-504 более высокими эргономическими показателями, улучшенной конструкцией подъемника для машиниста и расположением кабины, вынесенной для облегчения доступa в нее за пределы башни. Два исполнения крана КБ-504А отличаются длиной стрелы, обеспечивающей вылет 35 и 40 м.
Техническая характеристика двух модификаций крана КБ-504А приведена в табл. 1.
Таблица 1. Техническая характеристика кранов КБ-504А
Параметры |
Модификации |
КБ-504А.01 |
КБ-504А.02 |
Грузовой момент, кН · м |
2800 |
2800 |
Грузоподъемность, т: |
на максимальном вылете |
8 |
8 |
максимальная |
10 |
10 |
Вылет крюка, м: |
при горизонтальной стреле |
35 |
40 |
при наклонной стреле |
31 |
36 |
при максимальной грузоподъемности |
28 |
28 |
Высота подъема крюка, м: |
60 |
60 |
75 |
77 |
Глубина опускания, м |
5 |
5 |
Рабочая скорость, м/мин: |
подъема груза наибольшей массы |
60 |
60 |
опускания груза максимальная |
160 |
160 |
плавной посадки груза |
3 |
3 |
передвижения грузовой тележки |
27,5 |
9,2 |
передвижения крана |
20 |
20 |
Частота вращения, мин-1 |
0,75 |
0,75 |
Задний габарит, м |
5,5 |
5,5 |
Колея х база, м |
7,5x8 |
7,5x8 |
Тип подкранового рельса |
Р50 |
Р50 |
Установленная мощность, кВт |
204,4 |
204,4 |
Масса, т: |
конструктивная |
106 |
107 |
противовеса |
56 |
56 |
общая |
162 |
163 |
Изготовитель |
ОАО «Карачаровский механический завод» (г. Москва) |
На базе крана КБ-504А создан также башенный кран КБ-504А.08 (рис. 3, а) который предназначен для строительства зданий до 25 этажей из сборного железобетона, а также монолитных зданий и сооружений. По сравнению с базовой моделью у крана КБ-504А.08 высота башни увеличена на 11,6 м, а четыре каната заднего расчала диаметром 37 мм заменены на одну жесткую тягу. Нижние верхние пояса стрелы спрямлены, что упрощает технологию сборки стрелы. Спрямленная стрела устанавливается на кран с полностью запасованным канатом передвижения грузовой тележки, что позволяет наращивать башню крана снизу с опущенной стрелой. Способ наращивания крана с опущенной стрелой позволяет разгрузить башню крана при наращивании, а также использовать стрелы длиной до 60 м.
Рис. 3. Башенный кран КБ-504А.08 (а) и кран-погрузчик КБ-504А.09 (б)
На базе крана КБ-504А.08 разработан кран-погрузчик КБ-504А.09 (рис. 3, б), предназначенный для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на территориях заводов и комбинатов строительных изделий и конструкций, а также на лесоперевалочных базах. Секция башни крана КБ-504А.09 крепится непосредственно к поворотной платформе. Технические характеристики кранов КБ-504А.08 и КБ-504А.09 приведены в табл. 2, 3.
Таблица 2. Техническая характеристика кранов КБ-504А.09
Параметры |
Исполнение |
1 |
2 |
3 |
4 |
Вылет, м |
35 |
40 |
45 |
50 |
Грузовой момент, кН • м |
2800 |
2500 |
2000 |
1500 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т: |
максимальная |
10 |
10 |
10 |
10 |
горизонтальная стрела |
8 |
6 |
4 |
3 |
наклонная стрела (30) |
9 |
7 |
5 |
3 |
Вылет максимальный, м: |
35 |
40 |
45 |
50 |
наклонная стрела |
31 |
35,2 |
39,4 |
43,6 |
Высота подъема максимальная, м: |
71,6 |
71,6 |
71,6 |
71,6 |
наклонная стрела |
87,6 |
89,6 |
92,2 |
94,8 |
Скорость подъема, м/мин: |
груза максимальной массы |
40 |
40 |
40 |
40 |
максимальная |
80 |
80 |
80 |
80 |
Скорость передвижения, м/мин: |
грузовой тележки |
9,2/27 |
9,2/27 |
9,2/27 |
9,2/27 |
крана |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Колея х база, м |
7,5x8 |
7,5x8 |
7,5x8 |
7,5x8 |
Расчетная нагрузка колеса на рельс, кН |
300 |
300 |
300 |
300 |
Задний габарит, м |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
Масса, т: |
конструктивная |
113 |
113 |
113 |
113 |
противовеса |
65 |
65 |
65 |
65 |
общая |
178 |
178 |
178 |
178 |
Таблица 3. Техническая характеристика крана КБ-504А.09
Параметры |
Исполнение |
12 |
13 |
14 |
Высота до шарнира стрелы, м |
21 |
21 |
21 |
2900 |
2500 |
2000 |
максимальная |
10 |
10 |
10 |
при максимальном вылете |
10 |
7,5 |
5 |
Вылет максимальный при горизонтальной стреле, м |
29 |
34 |
39 |
Высота подъема максимальная, м |
18 |
18 |
18 |
Скорость подъема груза максимальной массы, м/мин |
30 |
30 |
30 |
Скорость передвижения грузовой тележки, м/мин |
9,2/27 |
9,2/27 |
9,2/27 |
Частота вращения поворотной части, мин-1 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Колея х база, м |
6x6 |
6x6 |
6x6 |
Задний габарит, м |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
Масса, т: |
конструктивная |
30 |
30 |
30 |
противовеса |
85 |
85 |
85 |
общая |
115 |
115 |
115 |
Рис. 4. Башенный кран КБ-571Б: а - общий вид; б - схема установки крана на фундаменте; в - схема расположения связей (в стационарном режиме); г - грузовая характеристика
Башенный кран КБ-571Б (рис. 4) предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений различной этажности с элементами строительных конструкций массой до 12 т. Кран КБ-571Б с верхним поворотом и вылетом стрелы до 70 м выпускается в передвижном и стационарном исполнениях.
Техническая характеристика башенного крана КБ-571Б:
2500 |
максимальная |
12 |
2,6 |
Вылет, м: |
максимальный |
70 |
20,8 |
Скорость, м/мин: |
подъема груза |
0...90 |
0...60 |
16 |
0,7 |
Колея х база, м |
75x75 |
Масса, т: |
конструктивная |
118 |
общая |
250 |
Изготовитель: |
ОАО «Ржевский крано-строительный завод» |
